INFO AIUTINO
bimbobillo
INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 19 dic 2014, 16:46
Ciao, il dado è tratto , ai primi di gennaio arriva la bestia!! Vista la mia igoranza, muovo i primi passi e per mettermi avanti avrei alcune informazioni da chiedevi.
Intanto vi dico com'è e cosa vorrei sapere dagli esperti.
SMT 990 ABS 2011, Roads titanio con omologazione della casa, cavalletto centrale, antifurto, piastra originale KTM con maniglie e bauletto nero originale KTM di quelli squadrati, cupolini touring. Non ha attacchi per le borse laterali nè paracalore.
Io ho due borse rigide laterali Givi Monokey quasi nuove, sono adattabili sul 990? (così non le vendo).
Non mi piace tanto il bauletto posteriore (tipo BMW), idea di montarci in futuro in bauletto tipo Givi bisogna cambiare tutta la piastra KTM?
Mi consigliate il paracalore?
Visto che d'inverno starà ferma spesso, utile il mantenitore di carica? Quale consigliate?
Altri consigli pratici? Tagliandi, manutenzione,particolare attenzione a qualcosa?
B
dovi
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda dovi » 19 dic 2014, 17:23
ciao , il mantenitore e' a mio avviso necessario :D x altri cosigli su borse varie e piastre non so' che dirti ...........l'unca cosa che vorrei dirti e' questa: questa e' una moto con la M maiuscola :D :D :D e bisogna usarla senza tante seghe mentali :lol: :lol: :lol: :lol: poche balle e via.....io ho un 2009 ho 45000km ,fatta la normale manutenzione da me e sono contentissimo..........certo, il cervello vuole sempre sempre collegato ma questo vale x tutte........tra l'altro la tua ha l'abs che ritengo l'unico ammennicolo elettronico indispensabile specie con impiandi poderosi come questi!!!!!! ciao buone uscite :D
pave
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda pave » 19 dic 2014, 18:10
Le Monokey le puoi montare comprando apposito telaio Givi, idem bauletto Givi che necessita di piastra Givi da fissare sopra a quella standard.
Come mai non ti hanno dato i paracalore ? E nemmeno gli agganci per le laterali piccole a sgancio rapido ?
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 19 dic 2014, 18:59
La prendo da un privato che ha montato i roads da non molto, non so perchè non li ha su e non ha neanche le borse laterali.
Beh i paracalore, se servono, posso prenderli anche io, si trovano spero.
b
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 28 dic 2014, 9:54
Ciao, devo acquistare il mantenitore di carica, me ne consigliate uno in particolare? Va inserito nella presa di corrente o faccio saltare per aria tutto? Un mio amico mi ha detto di stare attento perchè devono avere degli accorgimenti o delle sigle particolari per poterli inserire nella presa di corrente, è vero?
B
INFO AIUTINO
Messaggioda miscelatore » 28 dic 2014, 10:03
Se monti una batteria al litio ci va il suo. Altrimenti se monti batterie standard, van bene tutti
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 28 dic 2014, 21:20
Vadrò che batteria ha su, comunque va connesso con la presa tipo accendisigari della moto?
B
rsf61
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda rsf61 » 29 dic 2014, 22:23
bimbobillo ha scritto:Vadrò che batteria ha su, comunque va connesso con la presa tipo accendisigari della moto?
B
no , normalmente devi attaccarlo direttamente ai morsetti della batteria.
Aggeggino di grande utilità.....
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 30 dic 2014, 12:40
OK, ma qualcuno che se ne intende può spiegare allorta bene che cos'è il can-bus? Se ne sente parlare e ci sono forum per BMW e Adventure ma mai con le idee e spiegazioni ben chiare (almeno a me).
B
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda miscelatore » 30 dic 2014, 13:22
Il can-bus è la rete elettrica di bordo, con i collegamenti tra tutte le varie centraline e utenze.
Ma per collegare un semplice caricabatteria all'accendisigari, non vedo il nesso col can-bus.
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 30 dic 2014, 18:44
Ciao, perchè nel sito, nella sezione 1190 adventure c'è un forum aperto da poco che parla di presa can-bus (quella dell'accendisigari) nella sezione MANTENITORE DI CARICA e fa anche riferimento al SMT, perchè rsf61 consiglia di collegare il mantenitore di carica ai morsetti e non alla presa, perchè alcuni mantenitori di carica hanno la selezione specifica can-bus. Prima d' infilare l'accendisigari del mantenitore nella presa (decisamente più comoda dei morsetti sotto la sella) vorrei essere sicuro che non succeda niente se non quello che deve succedere, cioè tenere il sistema in carica.
E scusate l'ignoranza in materia e se rompo.
B
INFO AIUTINO
Messaggioda miscelatore » 30 dic 2014, 19:27
Guarda che la presa di corrente non passa attraverso nessuna rete can bus, è semplicemente collegata ai morsetti della batteria, per cui è la stessa identica cosa , che tu utilizzi accendisigari oppure attacchi i morsetti sotto la sella.
Se vuoi toglierti il dubbio basta che osservi lo schema elettrico.
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 30 dic 2014, 21:34
OK grazie
B
rcostama76
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda rcostama76 » 31 dic 2014, 10:04
miscelatore ha scritto:Guarda che la presa di corrente non passa attraverso nessuna rete can bus, è semplicemente collegata ai morsetti della batteria, per cui è la stessa identica cosa , che tu utilizzi accendisigari oppure attacchi i morsetti sotto la sella.
Quoto, io uso un caricatore della Beta e lo uso da sempre attraverso la presa accendisigari.
dovi
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda dovi » 31 dic 2014, 10:45
non stare dietro a tutte le seghe mentali che si fanno quelli del 1190!!!! hanno comprato una moto trooooppo complicata e non riescono a gestire tutte le varie funzioni!!!! :brr: :brr: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :rotfl: :rotfl: :mad2: :mad2: :prr2: :prr2: :prr2: qua' abbiamo una moto x veri uomini e poche complicazioni gringo!!!!!!!! :ghh: :ghh: :ghh: :ghh: :penna: :penna: :penna: ....prima di generare polemiche questo e' uno pensiero assolutamente scherzoso....auguro a tutti un 2015 in moto!!!! di qualsiasi tipo e marca ciaociao :D :D :D
kappa83
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda kappa83 » 31 dic 2014, 14:13
ti consiglio mantenitore dell' lidl, 20 euro. ma devi beccare la promozione non c'è sempre, io comprato pochi mesi fa.
pave
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda pave » 31 dic 2014, 15:19
Io lo uso da tre anni, poca spesa tanta resa.
bimbobillo
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda bimbobillo » 31 dic 2014, 17:50
Pensare che sono un assiduo frequentatore del Lidl e non ci avevo mai fatto caso!!
Starò all'occhio! Auguroni a tutti!
B
rsf61
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda rsf61 » 3 gen 2015, 16:28
bimbobillo ha scritto:Ciao, perchè nel sito, nella sezione 1190 adventure c'è un forum aperto da poco che parla di presa can-bus (quella dell'accendisigari) nella sezione MANTENITORE DI CARICA e fa anche riferimento al SMT, perchè rsf61 consiglia di collegare il mantenitore di carica ai morsetti e non alla presa, perchè alcuni mantenitori di carica hanno la selezione specifica can-bus. Prima d' infilare l'accendisigari del mantenitore nella presa (decisamente più comoda dei morsetti sotto la sella) vorrei essere sicuro che non succeda niente se non quello che deve succedere, cioè tenere il sistema in carica.
B
ciao Bimbobillo
io l' ho attaccato direttamente ai morsetti della batteria per due motivi:
1) il mio mantenitore ha solo gli attacchi a coccodrillo per la batteria...e questo è già un motivo estremamente valido :D :D ...è un modello molto economico , ma a caval donato non si guarda in bocca e poi fa egregiamente il suo dovere, testato ampiamente lo scorso inverno
2) avevo pensato di modificare i morsetti adattandoli alla presa di corrente modello accendisigari che c'è sul cruscotto della moto. E' un lavoro da pochi minuti per me. Però alla fine ho considerato che meno roba c'è in mezzo tra la batteria e il mantenitore e meglio è ed ho lasciato perdere..per quanto è vero come ha già detto qualcuno che l' accendisigari è collegato direttamente alla batteria, con la sola interposizione di un fusibile di sicurezza...
comunque. non farti troppi problemi, alla batteria o all' accendisigari va bene uguale..l' SMT non ha tutta sta elettronica che potrebbe andargli di traverso qualche bit per colpa di un mantenitore di carica.. :D :D
alemare71
Re: INFO AIUTINO
Messaggioda alemare71 » 3 gen 2015, 17:01
bruciarsi una centralina per qualche botta di corrente proprio perchè non ha tutta sta elettronica finirebbe per costare caro...attacca diretto alla batteria e via così che è semplice ed i morsetti li trovi anche alla al supermercato ormai...oppure ogni tot di tempo scendi in garage e dagli la via per qualche minuto sgasando pure un po giusto per fare casino, forse è la cosa migliore per una batteria
Torna a KTM LC8 SMT
