ciao a tutti, ho comprato un ktm 250 excf del 2009 usato (non posso contattare il precedente proprietario).
Sto rifacendo tutto il blocco motore e mi manca da montargli la testa perchè stavo aspettando le molle valvole e i piattelli delle molle originali..
Ho ordinato i piattelli e le molle originali (cod. 77036028344) ma non ci entrano nelle guide valvola, perché le mie guide sono diametro 12 mm e i piattelli sono diametro interno 11 mm.
Infatti le molle che erano montate in precedenza erano di diametro maggiore di quelle nuove che ho ordinato in concessionario.
il codice della testa che ho io è 77036020150R.
Vorrei sapere se il vecchio proprietario ha montato dei guida valvola più spessi e se si, perchè l'ha fatto.
Mi potete dare la conferma che sulla testa 77036020150R vengono montati dalla casa dei guida valvola di misura 12 mm?
Se vado dal concessionario, lui mi diche che sulla moto 250 excf 2009 ci va questo codice 77036028344, ma non è cosi nella realtá. È possibile che ci sia un errore a livello informatico nei codici?
Ho fatto misurare i piattelli del 2007 e quelli ci andrebbero però le molle del 2007 sono coniche e le miei no.
Inoltre ho visto che il diametro della sede interna dei guida valvola è uguale sia nel modello 2009 che nel 2007 (diametro 10.8 mm), potrei sostituire i guida valvola tranquillamente senza incorrere in qualche rischio futuro di rotture o malfunzionamento?
grazie mille delle gentili risposte
