Marsupio o zaino per enduro?
Pamak
Re: Marsupio o zaino per enduro?
Messaggioda Pamak » 17 dic 2014, 17:03
Eddy ha scritto:Solo io son riuscito a far esplodere il camelbag? :eh:
Comunque zaino tutta la vita :wink:
quotissimo
anche perchè per avere un marsupio enorme tanto vale avere uno zainetto in spalla (mi è capitato qualche volta di vedere enduristi con marsupi grossi come salvagenti, sinceramente penso siano anche scomodi quando raggiungono certe dimensioni :shock: )
_______________________________
before KTM 500 EXC my2015
now KTM 300 EXC my2020
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 dic 2014, 17:53
Insomma qui fate tutti merenda e vi dovete portare dietro i panini!!! :mrgreen:
ci sono mica dei bar con magari una bella gnocca dove girate voi? :wink:
sinceramente faccio fatica a capire dove sia la necessità di portare tanta roba da dover usare uno zaino,che poi quando diventa pesante si sente ECCOME con i sussulti e i salti,poi dipenderà dai percorsi e senza dubbio dalle abitudini
capisco il camelbak per dissetarsi e a quel punto tanto vale mettere due cose nello zaino....ma per il resto.... :roll:
facendo una ricerca con google immagini di "piloti enduro" escono ovviamente un mucchio di foto in gara da quelli del mondiale,a quelli dell'estremo a quelli del provinciale e praticamente NESSUNO lo si vede con lo zaino ma molti con il marsupio....poi anche senza marsupio perchè quando si può in speciale lo si molla prima di entrare(documenti da un'altra parte se non c'è nessuno a tenerlo) e lo si riprende dopo.
qualche camelbak nelle gare di estremo ma nulla di che,anche una foto di un mio amico ( http://www.campioni.cn/2012/01/06/mobil ... terra.html) alla The tough one in inghilterra di due o tre anni fa(unico italiano e fece anche un bel risultato),non ricordo esattamente,ma anche lui con il marsupio dove mettere l'altra roba....infatti anche quando giriamo assieme ha sempre il marsupio e a volte il camel
cmq anche un paio del nostro gruppo lo usano,infatti non ho mai capito come fanno ad abituarcisi
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 17 dic 2014, 18:58
dvd... forse perchè noi non si è ne campioni ne in gara quando si esce ma solo appassionati :wink:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 dic 2014, 19:10
ma non c'entra quello....non iniziamo con le solite polemiche che vanno puntualmente a scadere con allusioni antipatiche o insulti
è la NECESSITA' della capienza dello zaino che non capisco: quando hai un po' di (mini)attrezzi,il cell e i documenti,le sigarette se è il caso,al massimo ti può servire da bere,infatti tanti marsupi hanno anche la borraccia
come ho detto io non prendo quasi niente e girando solo con le temperature fredde ho sempre almeno il corpetto della giacca dove nelle tasche metto quello che mi serve,ma ho anche il marsupio e il camel che non uso praticamente mai se non in occasioni particolari.
ho però provato a mettere un po' di roba nel camel(poca perchè è solo camel con una piccola tasca) e trovo la cosa ALMENO scomoda: se mi serve qualcosa devo sbracciarmi per togliermelo oppure chiedere a qualcuno che faccia lui,come puntualmente fanno quel paio di amici che usano lo zaino.
poi se uno si vuole portare mezza officina,le camere perchè non ha le mousse,due panini e 8 litri d'acqua,allora ok,ma in quel caso il problema non si pone proprio e si è OBBLIGATI a scegliere lo zaino,non certo a decidere se meglio uno o l'altro
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 17 dic 2014, 20:45
O.... ma che dite d'inverno va bene portarsi dietro la botticella tipo san Bernardo con dentro un po' di cordiale
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 dic 2014, 20:55
sì,ma meglio nel camelbak perchè mi è successo che gelasse l'acqua nel tubo e non si beveva più! :wink:
Fra
Messaggioda Fra » 17 dic 2014, 20:55
Ci sarà un motivo, Ciccio!! :rotlf:
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Fra
Messaggioda Fra » 17 dic 2014, 21:04
Nello zaino: camel, ora che è freddo, poca acqua, estate tanta. Trousse attrezzi (chiavi, 2 cacciavite, pinze e poco altro, facette e nastro americano), corda, cambio guanti e sottocadvo, documenti, lenti a contatto di ricambio, cell e portafoglio. Ci vanno dentro le maniche della giacca, non mi piace tenerle nel tascone è quasi mai altro. Perso modesto, resta molto più aderente alla schiena e si muove meno del marsupio. Per il resto sono gusti/abitudini
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 18 dic 2014, 8:49
No no io non scado in nulla dvd è solo che quando si va in giro io (e quelli della mia cumpa) preferisco esser attrezzato per ogni evenienza e lo zaino lo trovo più comodo perchè una volta strette le bretelle, laccio in vita e laccio tra le bretelle non si muove più :wink:
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 21 dic 2014, 19:58
dvd70 ha scritto:
lucajudoka ha scritto: per quanto li stringi e sollevi, scivolano sempre di 1 mm per ogni volta che ti alzi in piedi..dopo mezzora mi ritrovo con il cavallo alle ginocchia.
a me sono sempre scivolati anche senza marsupio,probabilmente perchè mi piacciono un po' larghi e ho risolto,come ho visto fare da altri,con le bretelle....!
(marchiate husqvarna comprate dove vendono abbigliamento da lavoro per taglialegna :) )
Ho provato anch'io con le bretelle, ma quando ti scappa un piombo ti devi spogliare tutto..
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 6 gen 2015, 12:08
anche io Eddi alla prima del Trofeo :rotlf: , effetto pisciata addosso!
Io dipende dal giro se lungo camelback se è un uscitina marsupio...se no bevo da quello di Magus :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 6 gen 2015, 21:30
Skeb21 ha scritto:...se no bevo da quello di Magus :mrgreen:
poi vomiti a getto...... :blea: :s-puppo:
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 7 gen 2015, 9:06
:rotlf: :rotlf: :rotlf: Vero!! Il Bombardino del nonno :mrgreen:
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 13 giu 2015, 0:35
Ma la butto lì, gli attrezzi non si possono fissare ad uno dei parafango? Magari quello anteriore...
Exc 300 2t '12 - exc 450 R '05 - super duke 990 R '11
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 13 giu 2015, 7:09
C'è chi lo fa, c'è chi dice che infastidiscano la guida...
Prova poi vedi no :wink:
Messaggioda miscelatore » 13 giu 2015, 7:12
Si rompe
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 giu 2015, 7:58
Carmelo se vai al bar si..fissato ma se fai enduro lascia stare..... personalmente ho piccola borsa agganciata dietro a telaietti poco dietro sella x attrezzi base....base non il meccanico gonfiabile. ...poi Camel x cibo barrette e ciuccia ciuccia. ....ciauzzzzzz
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 14 giu 2015, 19:20
Che poi volendo non è necessario portarsi l'inferno... 8,10, 13, 17 e 19 più giravite a stella e a taglio... O vado troppo al ribasso? :mrgreen:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 giu 2015, 19:26
Filo di ferro...1 candela...ferro x candela...usa non camere d'aria...e sopratutto.....nastro americano e un paio di viti e dadi e ricambio freno anteriore....la leva ovvio
carmelo2811
Messaggioda carmelo2811 » 14 giu 2015, 20:04
Oh beh, avevo dimenticato san fil di ferro e santa tenaglia... Beh, ho le mousse davanti e dietro...
