Marsupio o zaino per enduro?
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 14 dic 2014, 14:31
Ciao amanti di pietre e terra!
Consiglio: per portarmi dietro documenti, acqua ed attrezzi meglio zaino (tipo camelback) o marsupio (tipo ufo Beluga)?
Esperienze?
La targa dove c@zz* la mettete?? :D
Ste Bolzo
Re: Marsupio o zaino per enduro?
Messaggioda Ste Bolzo » 14 dic 2014, 17:01
Dopo 4 anni di ufo beluga (targa montata e regolarmente piegata) ho preso 1 mese fa uno zaino della decathlon da trekking da 12l e dentro metto il marsupio stesso che io ho soprannominato l'officina mobile e la targa...peserà sui 3 kg ma se ti abitui è meno invasivo del marsupio
Fra
Messaggioda Fra » 15 dic 2014, 6:58
Passato anni fa allo zaino, mai pentito
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Pamak
Messaggioda Pamak » 15 dic 2014, 9:37
zaino forever :wink:
_______________________________
before KTM 500 EXC my2015
now KTM 300 EXC my2020
dvd70
Messaggioda dvd70 » 15 dic 2014, 10:29
secondo me dipende da cosa ti vuoi portare dietro: documenti,fazzoletti e borraccia meglio il marsupio anche per avere tutto a portata di mano e controllabile(lo zaino è già successo che si strappasse o dimenticato aperto con conseguente semina nel bosco).
se ti devi portare dietro mezza officina e 4 litri d'acqua allora meglio lo zaino tipo camelbak appunto
chi fa gare e si porta solo l'indispensabile,usa il marsupio,con lo zaino ne vedi ben pochi....io li ho entrambi e non uso praticamente mai nessuno dei due,ma lo zaino per me è più scomodo,anche perchè bevo poco e mi basta una bottiglietta da mezzo litro e il boccettino per l'olio della miscela(chi ha il 4t nemmeno quello) nelle tasche della giacca: quella invece ce l'ho quasi sempre perchè giro quando c'è freddo,o meglio,non giro quando c'è caldo.
Non prendo attrezzi e i documenti sempre in una tasca della giacca.
la targa sta attaccata al portatarga....e VOLENDO ci sta!
Vampiro
Messaggioda Vampiro » 15 dic 2014, 12:15
8nuvola6 ha scritto:Ciao amanti di pietre e terra!
Esperienze?
sarà perchè sono un fissato, ma io porto entrambi. Zaino con camel back dove porto telefono, chiavi auto, cerotti e cose varie, poi nel marsupio ho un intera officina e fazzoletti per il naso. :D :D
kociz
Messaggioda kociz » 15 dic 2014, 14:02
io vado di zaino dechatlon ;)
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 15 dic 2014, 16:57
Io sudo come una fontana ergo bevo i canonici 2 litri, che talvolta rischiano anche di non bastarmi.
Significa che porto camel back capiente con dentro tutto, e spesso ci metto il pile quando ho troppo caldo (d'inverno).
Vero è che spogliarsi con su tutta la pettorina e la giacca e pure gli spallacci dello zaino, è una vera rottura di palle.
Il marsupio pero lo detesto perché con il suo peso mi trascina verso il basso i pantaloni che, per quanto li stringi e sollevi, scivolano sempre di 1 mm per ogni volta che ti alzi in piedi..dopo mezzora mi ritrovo con il cavallo alle ginocchia.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 15 dic 2014, 20:30
lucajudoka ha scritto: per quanto li stringi e sollevi, scivolano sempre di 1 mm per ogni volta che ti alzi in piedi..dopo mezzora mi ritrovo con il cavallo alle ginocchia.
a me sono sempre scivolati anche senza marsupio,probabilmente perchè mi piacciono un po' larghi e ho risolto,come ho visto fare da altri,con le bretelle....!
(marchiate husqvarna comprate dove vendono abbigliamento da lavoro per taglialegna :) )
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 15 dic 2014, 21:17
kociz ha scritto:io vado di zaino dechatlon ;)
Idem!!
Poca spesa tanta resa!
L`aspetto sete non é da sottovalutare. Il camel da questo punto di vista é ineguagliabile
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 16 dic 2014, 9:48
Anche io zaino con camelbak (acqua, attrezzi, impermeabile leggero, documenti e merendina) ma
il marsupio mi ha sempre fatto gola (quelle volte che giro senza nulla sulle spalle è come pisciare
senza mani) ... la storia che ti tira giù le braghe però non l'avevo considerata.
messi six days
Messaggioda messi six days » 16 dic 2014, 10:43
la scelta migliore è il marsupio però leggero, non quelli enormi, che allora è meglio lo zaino...
kirk
Messaggioda kirk » 16 dic 2014, 10:53
Ma non lo trovate rischioso lasciare gli attrezzi nello zaino, in caso di caduta sdraiarsi su cacciaviti e pinze non mi sembra molto sicuro...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 16 dic 2014, 11:19
kirk ha scritto:Ma non lo trovate rischioso lasciare gli attrezzi nello zaino, in caso di caduta sdraiarsi su cacciaviti e pinze non mi sembra molto sicuro...
Hai il paraschiena (almeno io ce l'ho) e gli attrezzi non li lasci liberi di girare nello zaino.
Poi tranquillo ... la merendina farà da cuscinetto
Minoc
Messaggioda Minoc » 16 dic 2014, 13:40
Marsupio con telefono portafoglio e macchina fotografica ( per fare i video sull'estremo :mrgreen: )
Zaino con camelback con 2 litri di gatorade o acqua , due litri di miscela per riserva , un po di fil di ferro qualche chiave una candela e tenaglie.
E impermeabile.
Si forse ho un po' di roba.
Targa sulla moto , tanto ormai è sfatta..
Pamak
Messaggioda Pamak » 16 dic 2014, 13:55
il paraschiena non lo indossi ? :roll:
kirk
Messaggioda kirk » 17 dic 2014, 10:31
si, certo. ma comunque un po' di timore gli attrezzi nello zaino me la danno.
so esagerato dite :) :)
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 17 dic 2014, 10:49
Pure io ho questa preoccupazione.
Nonostante si utilizzi uno zaino specifico per esempio l'Acerbis h2o con scomparti per gli attrezzi, ho paura che una caduta di schiena possa creare problemi alla colonna vertebrale.
comunque la maggior parte propende per lo zaino vedo. A quel punto la targa la infilo nello zaino!
Fra
Messaggioda Fra » 17 dic 2014, 11:06
Da esperienza personale di uso zaino pluriennale con attrezzi e, ovviamente, pettorina con paraschiena: cadute anche clamorose non si contano, mai neppure sentiti gli attrezzi.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 17 dic 2014, 15:52
Solo io son riuscito a far esplodere il camelbag? :eh:
Comunque zaino tutta la vita :wink:
