pol-triple ha scritto:Magari leggermente più inclinato in modo da seguire la linea del faro.
Ho fatto diverse prove , ma a mio avviso questa è la soluzione migliore per coprire la strumentazione ed era quello che avevo in intenzione di fare...
gomac2000 ha scritto:
È questo il cupolino giusto?
fil ha scritto:SBKduca utilissimo a evitare che gli strumenti si riempino di insetti,not so bad!
Erm.sta' bene,anche il manubrio arancio sta bene,è quello del 390 vero?
pinto ha scritto:Erm hai ragione ... sei un pessimo fotografo.
Adesso TU lo smonti, riprendi tutto mentre piazzi il tutto e poi posti il filmato.
Vediamo se te la cavi meglio con i filmati ....
erm62 ha scritto:fil ha scritto:SBKduca utilissimo a evitare che gli strumenti si riempino di insetti,not so bad!
Il manubrio è l'unico che ktm ha nelle power parts , non è specifico per nessun modello, è molto meno inclinato e più largo dell'originale ( 40 mm in più ) si può sempre tagliare....da prova statica si è più caricati in avanti , l'ho acquistato assieme ad altri accessori ma credo costi circa 90 euro.
