Peso: Akrapovic vs Originale
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 30 nov 2014, 12:38
Non ho trovato thread a riguardo, chiedevo a chi ha fatto il cambio la differenza di peso tra i due terminali.
Qualcuno è a conoscenza delle differenze tra il modello 2013 Akrapovic 603.05.979.000 e il modello 2014 Akrapovic 603.05.979.100?
Inviato usando Tapatalk
KTM 250F/790R
ebano
Re: Peso: Akrapovic vs Originale
Messaggioda ebano » 2 dic 2014, 14:49
L originale pesa 6,6 kg
Gli akra 3,8 kg indistintamente
Risparmio di 2,8 kg. Altro?
Inviato dal mio Nexus 5
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 2 dic 2014, 17:19
Grazie molto gentile
KTM 250F/790R
alexa72
Messaggioda alexa72 » 5 dic 2014, 20:45
Giusto per info, se il tuo obiettivo è ridurre il peso e se può essere una alternativa all'Akrapovic...l'Arrow in titanio pesa 4 kg in meno dell'originale :D
Lamps!
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 5 dic 2014, 20:59
Il concessionario ktm mi ha detto che per la garanzia posso montare solo AKRAPOVIC...
KTM 250F/790R
alexa72
Messaggioda alexa72 » 5 dic 2014, 23:22
Cosa? Ma stiamo scherzando? Mah, mi sembra molto strano visto che il terminale Arrow è omologato per la 1190. Iome lo sono preso e se avrò problemi andrò dal conce con l'originale :mrgreen:
Per curiosità proverò a chiedere al mio :roll:
Lamps!
Ultima modifica di alexa72 il 5 dic 2014, 23:32, modificato 1 volta in totale.
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 5 dic 2014, 23:27
Il problema è che non sia possibile fare il cambio con l'originale ( per esempio se sei in viaggio)
KTM 250F/790R
alexa72
Messaggioda alexa72 » 5 dic 2014, 23:34
Az , mi hai fregato :mrgreen:
A parte gli scherzi, mi sembra una cosa assurda e proverò ad indagare :shock:
Effigi
Messaggioda Effigi » 6 dic 2014, 7:50
RAVLER ha scritto:Il concessionario ktm mi ha detto che per la garanzia posso montare solo AKRAPOVIC...
Scusa , allora se cambio il cupolino con uno non originale mi decade la garanzia?? Mi sembra di essere sul forum qde!!! Per favore!!!
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 6 dic 2014, 8:35
@ Effigi
Per favore cosa? Questo è un forum libero? Ho solo scritto quello che mi è stato detto dal concessionario alla mia richiesta di montare un Arrow di cui tra l'altro sono rivenditori. Del resto se hai un problema al cupolino non originale di sicuro non ti rivolgi a Ktm per la garanzia per un problema al motore invece.... Magari qualcuno del forum indaga ( vedi alexa72) e smentisce quello riferitomi e così mi monto un Arrow anch'io....
KTM 250F/790R
Effigi
Messaggioda Effigi » 6 dic 2014, 9:54
Ravler, il cupolino é solo un esempio, mi sembra assurdo che non posso installare quello che mi piace/voglio, appunto se ho un problema di motore o elettronica , non penso che installando uno scarico diverso a quello raccomandato ktm mi decada la garanzia!! Se tu apri il forum qde è pieno di queste discussioni su concessionari e garanzia!! Non penso che installando un silenziatore si riesca a far danni al motore.
La mia ktm a parte il tagliando classico eseguito in concessionaria , fluido freni , gomme, sostituzione olio forcelle , fatti da me , addirittura trascritti nel libretto tagliando dal concessionario, per non far decadere la garanzia!!
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 6 dic 2014, 10:18
Azz che fortuna!!! Magari il mio concessionario fosse cosi
KTM 250F/790R
Drake
Messaggioda Drake » 6 dic 2014, 11:58
i silenziatori sono considerati dalla legge un pezzo che si usura come filtri oli ecc.. e che può essere sostituito con uno qualsiasi purchè omologato!! indi per me te lo dice per convenienza... se ne è invece veramente convinto cerca la circolare del ministero dei trasporti sui silenziatori e fagliela vedere!!! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Effigi
Messaggioda Effigi » 6 dic 2014, 12:59
Drake ha scritto:i silenziatori sono considerati dalla legge un pezzo che si usura come filtri oli ecc.. e che può essere sostituito con uno qualsiasi purchè omologato!! indi per me te lo dice per convenienza... se ne è invece veramente convinto cerca la circolare del ministero dei trasporti sui silenziatori e fagliela vedere!!! :wink:
Concordo!! È palese che cercano di vendere merce con un guadagno maggiore.
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
