Non resta che provarle... (Continental TKC 70)
dakanzi
Re: Non resta che provarle... (Continental TKC 70)
Messaggioda dakanzi » 5 dic 2014, 20:15
Messaggioda Salzig » 5 dic 2014, 20:20
Non male 73€ per un saldatore con la punta a spatola :rotlf:
Però è facilmente realizzabile in cantina.
Ceis
Messaggioda Ceis » 6 dic 2014, 0:58
Provate a passare da qualche gommista che lavora con i mezzi pesanti.
A me è sempre capitato di vedere loro che usano suddetto attrezzo...
...per "ripassare" gli intagli dei pneumatici direzionali dei mezzi pesanti così da "taroccarli" e ridargli un poco di vita :gasp: :brr:
Ceis
Messaggioda Ceis » 6 dic 2014, 1:00
In ogni caso...
Eh che c..zo!!! In questi giorni riuscirò pure a provarle 'ste gomme!! :goku:
Dai! ...che lunedì dovrebbe essere bello!
Io comunque non sono affatto preoccupato dal piano di appoggio centrale "liscio"... anzi!
E' l'unico modo per permettergli di avere una vita utile decente in ottica stradale, a parte il discorso confort...
E poi sono così anche tutte le gomme posteriori "stradali pure"... e dal punto di vista acquaplaning il problema non sussiste.
Per il discorso OffRoad invece, credo sia da tenere in mente che sono comunque "gomme di compromesso" tra asfalto e terra...
Secondo me la fascia centrale continua del posteriore darà come unico problema l'essere troppo "vincolata" al tipo di fondo che si troverà: per spiegarmi, un fondo duro ma viscido (che so, un sottobosco con le foglie bagnate e terreno argilloso "bello duro" sotto) potrebbe essere un bell'ostacolo!
A me, la cosa che ha incuriosito di quella fascia, è l'andamento "geometrico": in pratica disegna una freccia con direzione inversa a quella tracciata dalle spalle e che solitamente si vede sui pneumatici posteriori.
Avete fatto caso?
Messaggioda Salzig » 6 dic 2014, 20:33
Ti avran mica montato la gomma al contrario???
:mrgreen:
Ceis
Messaggioda Ceis » 7 dic 2014, 18:59
Bon...!!
...almeno un po' di strada oggi l'abbiam fatta! (200 Km circa in giro per l'Appennino)
Non è stata una prova completa, come avrei pensato di riuscire a fare, ma domani si torna in giro e vedrò se riesco a provarle meglio.
Ora sono di corsa... mi aspettano a cena... ma giusto per una piccola anticipazione: a me oggi sono piaciute, per ora sono promosse!
D'accordo che non ho forzato senza ragione, ma mi hanno soddisfatto sia come handling, sia come tenuta generale.
Piccolo tratto veloce, senza borse e bauletto, senza passeggero, solo un borsa da sella piccola sulla piastra portapacchi... la strada non consentiva altro, ma fino a 210 nessun ondeggiamento o movimento di qualsiasi natura!
Pressioni a freddo 2.3/2.7, in condizioni di marcia 2.5/2.9, andando tranquilli e senza forzare...
Asfalto di tutti i tipi: bagnato, solo umido, "misto", con foglie e ghiaino, infangato, "normale" e "granuloso"... insomma, tutte le più o meno schifose tipologie di strade che ormai ci ritroviamo in Appennino!
Dai, domani vediamo cosa troveremo e poi tiriamo un pò le somme...
Bye bye!
Wolves
Messaggioda Wolves » 9 dic 2014, 9:35
Ceis ha scritto:A me, la cosa che ha incuriosito di quella fascia, è l'andamento "geometrico": in pratica disegna una freccia con direzione inversa a quella tracciata dalle spalle e che solitamente si vede sui pneumatici posteriori.
Avete fatto caso?
Anche le dunlop avevano il disegno al contrario del senso di marcia :
Ceis
Messaggioda Ceis » 9 dic 2014, 9:47
Ieri, finalmente, qualche altro test sono riuscito a farlo... :)
Sono riuscito a metterci dentro: sterratino "leggero ghiaioso", asfalto asciutto su misto veloce, guida "nel traffico" a passo d'uomo, ed anche il tanto temuto (per via del posteriore) fondo terroso duro con strato di fanghiglia superficiale!
Ah... tutto fatto con zavorra: avevo come passeggero un amico che, non potendo usare il suo GS nuovo...
...ne ha approfittato per farsi un giro e vedere come va una moto VERA!! :rotlf:
Appeno ho un minuto vi aggiorno!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 9 dic 2014, 11:41
Mah....con 70 kg di peso in più sul posteriore vale quasi nulla.... sarebbe stato interessante vedere come si comportano ste gomme col bagnato, sotto la pioggia, nel fanghetto ma sempre da soli.... sull'asciutto, più o meno tengono tutte, anche le vere tassellate... :roll:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Merlinx1
Messaggioda Merlinx1 » 10 dic 2014, 19:59
Io monto le Pirelli MT 90/AT e mi ci trovo bene! Certo su strada asfaltata e a ritmi elevati con le Trail Attack 2 facevo pieghe da paura, con queste non ho la stessa confidenza...
Kristiano
Messaggioda Kristiano » 27 lug 2015, 8:07
Qualcuno ha provato sia le tkc 70 che le pirelli mt 90? Se si può dire le differenze.... sono in procinto di partire per la corsica, tris di borse passeggera e dovrei percorrere anche delle strade non asfaltate ed un po di sabbia, e sono indeciso tra queste due.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 27 lug 2015, 9:08
In Corsica ti bastan le contiattak va là
bypaco
Messaggioda bypaco » 27 lug 2015, 9:09
Io ho su le tkc70 e mi trovo molto bene
Kristiano
Messaggioda Kristiano » 27 lug 2015, 11:07
Le contiattak da mo che son finite... ora stanno finendo le tkc 80 e devo sostituirle (queste non mi sono piaciute per niente). Bypaco le hai su un adv r o s?
bypaco
Messaggioda bypaco » 27 lug 2015, 11:08
Adv, normale
Kristiano
Messaggioda Kristiano » 27 lug 2015, 14:16
Thanks
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 ago 2015, 13:19
Dopo 4500/5000 Km
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 22 ago 2015, 15:54
A vederla così sembra nuova dopo 4500 km
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 ago 2015, 15:55
In linea di massima ha retto bene anche la posteriore, ma i tasselli tendono a spaccarsi
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 22 ago 2015, 16:45
Credo che abbiano cominciato a spaccarsi perchè le hai usate su una superficie dura, dove non potevano affondare, come l'asfalto.
La posteriore dovrebbe avere gli stessi strappi ma dalla parte opposta.
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 7 ospiti
