sostituzione pneumatico posteriore
nando
Messaggioda nando » 17 ott 2014, 11:24
Salve,
ho un smt con 15000 km e dovrei cambiare la gomma. potrei cambiare solo il posteriore?
scusate la domanda stupida ma io ne capisco poco, il gommista mi ha detto che non ci sono problemi lo posso fare tranquillamente.
volevo qualche parere più esperto avendo il mio stesso modello di moto.
Grazie in anticipo per le risposte.
(p.s. ho scritto poco sul forum, ma ogni volta ricevo sempre buoni consigli).
pave
Re: sostituzione pneumatico posteriore
Messaggioda pave » 17 ott 2014, 12:16
Si puoi farlo però sarebbe buona norma non mescolare gomme differenti.
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 17 ott 2014, 14:37
pave ha scritto:Si puoi farlo però sarebbe buona norma non mescolare gomme differenti.
Ed in piu' con 15k km l' anteriore sara' quasi sicuramente spiattellato.
Io le cambierei tutte e due
ktmax
Messaggioda ktmax » 17 ott 2014, 20:03
nando ha scritto:Salve,
:shock: se mandi una foto ti risolviamo il problema...anche se...
kappalupo
Messaggioda kappalupo » 20 ott 2014, 18:58
di norma io con un treno di gomme ci faccio 4000-4500 km quindi cambio solo il post una volta si e una no ma al massimo l'anteriore fa 9000 km se la tua ne ha 15 io ti consiglierei di cambiarle tutte e due ,
kappa83
Messaggioda kappa83 » 22 ott 2014, 10:26
in realtà si può giudicare solo vedendolo sto anteriore.. dice che la moto ha 15k km, non è detto che in questi km non sia già stato fatto un cambio gomme (che credo probabilissimo, che gomme aveva di pietra per fare 15k...), da quanto scritto non si riesce a capire quanti km ha fatto realmente l'ant, e anche sapendolo dipenderebbe poi dal tipo di gomma che non è specificato.
quindi se l'ant è in buone condizioni (nel senso che non ti finisce tra 1k km, o non è troppo invecchiato scalinato spiattellato ecc..) cambia pure solo il post con pneumatico uguale.
nando
Messaggioda nando » 24 ott 2014, 9:23
grazie per le risposte :)
posterò le foto in giornata, ancora non le ho cambiate causa maltempo in sicilia...
akilao
Messaggioda akilao » 28 nov 2014, 14:03
Io non starei nemmeno a perdere tempo. A meno che la gomma anteriore sia praticamente nuova, le cambierei entrambe. Altrimenti ci si ritrova sempre con gomme che non hanno la medesima tenuta di strada, se è vero che con il posteriore il fianco si mangia alla svelta per il tiro del motore, l'anteriore in piega seria si consuma altrettanto velocemente. Quindi o vai sempre piano e diritto, ed allora non è il mezzo migliore, oppure tra breve ti ritrovi col post che tiene e l'anteriore che viene spinto in piega e quindi non sei a posto e devi cmq sostituire. Vale la pena? :wink:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 28 nov 2014, 15:32
mamma mia ragazzi... certe volte sembra che tutti devono guidare come vr.. per strada (per fortuna ) non tutti guidano cercando il limite della gomma per metterla così tanto alla prova, e non tutti usano gomme che fanno 2k km.
Personalmente, e ne ho sentiti tantissimi qui, con le gomme usate fin'ora cambio ant ogni 2 post (anche con le sportattack), quindi se come ho scritto l'ant è in buone condizioni per me vale la pena cambiare solo post..ma lo può valutare solo chi la vede dal vivo che non sia troppo usurata (almeno un 40% residuo) o invecchiata, se non si presenta una di queste condizioni la gomma tiene uguale dopo 2 km che dopo 1000 fino alla sua fine... se è una buona gomma
brick
Messaggioda brick » 28 nov 2014, 22:32
nando ha scritto:grazie per le risposte :)
ciao di dove sei Nando? io sono di Catania
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 30 nov 2014, 17:14
Piccolo OT ........
Io sono di Ragusa, perche' non organizziamo un'uscitina di SMT Sicule ?
Se ktmax e' operativo, seremmo gia' in quattro !
Ci sentiamo ???
Scusate ancora per l' OT........
Grazie.
Nicolò
Torna a KTM LC8 SMT
