1190S 2014: iniziano le modifiche!
ruru
Re: 1190S 2014: iniziano le modifiche!
Messaggioda ruru » 22 nov 2014, 19:23
Ma che aggressione.. Se uno scrive alla fine del post " che ne pensate ? " uno poi si sente in diritto di esprimere i propri pareri , altrimenti facciamo tutti uno scroscio di applausi e finita la .
Se poi uno degli attrezzi non sa che farsene e' giusto che li lasci a casa ...ovviamente
Buona parte di quello che ho guadagnato l'ho speso per belle donne ,alcool,e macchine(moto) veloci ......tutto il resto l'ho sperperato....(George Best)
alexa72
Messaggioda alexa72 » 22 nov 2014, 20:17
Grazie Drake, anch'io sono uno stradista (ho fatto parecchia pista e tutt'oggi possiedo due sportive...) e vedo che mi capisci :wink:
ruru, hai perfettamente ragione e diritto di esprimere il tuo parere (tanto più che l'ho chiesto). Quello che non sopporto, sono gli interventi "talebani" e offensivi (prova a rileggere sopra) e le critiche NON costruttive.
Se a me non piace una modifica di un altro utente, non mi sogno nemmeno di dirgli che è una cagata o robe simili, mi limito ad esprimere il mio parere dicendo, al massimo, che non è il mio genere/non mi piace, da persona adulta, rispettosa ed intelligente.
Spero di essere stato chiaro, senza offesa per nessuno.
Per finire, le foto arriveranno presto (assieme ad una bella pesata), devo solo pulire bene la moto e trovare un po' di tempo quando c'è il sole. Non di certo domani perchè me ne andrò in giro tutto il giorno :P per i Colli Euganei e Berici :mrgreen:
Lamps!
alexa72
Re: R: 1190S 2014: iniziano le modifiche!
Messaggioda alexa72 » 22 nov 2014, 20:31
blackballs ha scritto:Il cupolino alto è brutto,fa vela e fa consumare il doppio la moto.inoltre un amico di un mio cugggino l ha montato e l indomani è morto perciò fai un pò te!!!!!!
Cazzate a parte,che viti hai deciso di mettere?compri un kit o le compri sciolte?
Oggi mi sono fatto una giornata intera col cupolino maggiorato...ho rischiato di ammazzarmi un sacco di volte e ho consumato un casino! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scherzi a parte, monterò viteria sciolta.
Lamps!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 23 nov 2014, 17:10
Per curiosità ... Qual'è la differenza di peso tra terminale originale ed un Akra o boss o qualsiasi altro aftermarket?
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
eagle
Messaggioda eagle » 23 nov 2014, 17:39
Scusa Alexa anche a me interesserebbe avere una illuminazione migliore e quindi vorrei montare la lampada Osram. Dal momento che non ci capisco nulla, ho verificato sul sito Osram e lì ci sono varie tipologie h7, h4, etc.
Mi dici quale devo prendere?
Grazieeeeee
P.S ma non è possibile montare xeno??
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 23 nov 2014, 17:45
Già che cambi corona, valuta un paio di denti in più. Godrai come un riccio ad ogni uscita di curva nel misto.
Papimati
Messaggioda Papimati » 23 nov 2014, 18:01
Pestifero ha scritto:Per curiosità ... Qual'è la differenza di peso tra terminale originale ed un Akra o boss o qualsiasi altro aftermarket?
Circa tre kg.
Joe 1190 R
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 23 nov 2014, 18:16
Concordo che i commenti debbano essere sempre rispettosi, altrimenti meglio non rispondere. Siamo qui per uno scambio di idee e sentirsi dare del coglione (per così poco) da uno che sta dietro ad una tastiera chissà dove non è carino...è frustrante, anche perchè almeno la metà di chi lo fa non farebbe altrettanto de visu :mrgreen:
Premesso questo io le modifiche per alleggerire di pochi kg questa moto non le capisco...a che scopo? se è per sentirsi appagati psicologicamente che la stessa curva sulla statale la fai a 2 decimi di meno ok, ma alla fine a che cosa serve? non stiamo parlando del Gixer K14, stiamo parlando di una maxienduro ragazzi...se metti in spalla lo zainetto con dentro l'Ipad e due panini al salame e una bottiglia di acqua, ecco che hai ripreso i kg tolti...
Un mio amico dice sempre che se vuoi alleggerire la moto fai prima a dimagrire...se ne hai bisogno ovviamente :oops: :oops: :oops:
Se volessi sortire degli effetti veramente importanti nella guida bisognerebbe perdere kg nelle masse non sospese (ciò che è sotto le molle).
Ad ogni modo benvenga anche chi usa la ADV per uno scopo abbastanza lontano dalla nua natura, c'è sempre da imparare. :D
V&A
alexa72
Messaggioda alexa72 » 23 nov 2014, 18:17
eagle ha scritto:Scusa Alexa anche a me interesserebbe avere una illuminazione migliore e quindi vorrei montare la lampada Osram. Dal momento che non ci capisco nulla, ho verificato sul sito Osram e lì ci sono varie tipologie h7, h4, etc.
Grazieeeeee
L'attacco giusto è H11, sia per l'anabbagliante che per l'abbagliante. Io ho preso le Night Breaker Plus Unlimited. Per sostituirle bisogna smontare parecchie plastiche ed estrarre il gruppo faro.
Non saprei se è possibile montare un xeno, mi spiace.
Lamps!
Ultima modifica di alexa72 il 23 nov 2014, 18:38, modificato 1 volta in totale.
alexa72
Messaggioda alexa72 » 23 nov 2014, 18:24
Tolti anche i supporti valigie: altri 720 gr se ne vanno per un totale di circa 8,6 kg. Entro fine prossima settimana spero di riuscire a montare il terminale Arrow in titanio. Dovrei così superare i 10 kg :mrgreen:
Lamps!
P.S.: anticipo già i criticoni che mi diranno che i supporti valigie è meglio lasciarli: in cinque minuti li posso rimontare senza problemi quelle due volte all'anno che uso le valigie :P
P.P.S.: il posteriore così modificato è molto più filante ed esteticamente intonato alla sportività della moto. Mi piace :!:
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 23 nov 2014, 18:29
secondo me il motore gira bene anche con 3kg d'olio.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scusa non ho resistito
V&A
alexa72
Messaggioda alexa72 » 23 nov 2014, 18:31
VentoeAdrenalina ha scritto:secondo me il motore gira bene anche con 3kg d'olio.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
V&A
Anche con 2,5 kg, credimi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 23 nov 2014, 18:43
mmmm...Forse in inverno, e se non tiri le marce...
Scherzi a parte il montaggio delle lampade Osram mi sembra una buona idea, luce fredda e ben visibile di giorno. Peccato che bisogna tirare giù un bel po' di roba e che sono nella fase più pigra della mia vita di meccanico... :cry:
V&A
alexa72
Messaggioda alexa72 » 23 nov 2014, 18:56
Beh, ovviamente scherzavo, il livello dell'olio (assiame alla pressione delle gomme) lo tengo sempre ben controlato e almeno a 3/4.
Vero, bisogna smontare parecchie plastiche per cambiare le lampadine del faro ant. ma è più una pippa mentale che effettiva fatica e ne vale la pena!
Dai, portamela che te le cambio io :mrgreen:
Lamps!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 23 nov 2014, 19:26
Quasi quasi la alleggerisco anche io.... sono dimagrito di 5 kg + 10 di moto direi che è un bel risultato... :mrgreen:
alias PACIFICO
alexa72
Messaggioda alexa72 » 23 nov 2014, 20:38
Direi un ottimo risultato! Torno sopra il tapis roulant :mrgreen:
Lamps!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 23 nov 2014, 20:38
Fanculo Pestifero, quei 5 kg che hai perso... li ho trovati io!!!! :drop: :grr:
ahahahahahahahahahahahahahahah...sigh! :think:
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 24 nov 2014, 10:22
Ieri su Youtube ho trovato un filmeto di un prototipo KTM fatto in casa...Motore RC8R trapiantato sotto una Supermoto.
Pochi kg e tanti CV...non riusciva a tenere giù l'anteriore e non voglio immaginare sullo stretto come sia inguidabile...
Occhio a perdere troppo peso :wink:
V&A
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 24 nov 2014, 14:31
oh!... ci ho messo tanto sacrificio a risparmiare peso... non posso ingrassare nuovamente... :mrgreen:
alias PACIFICO
chimera
Messaggioda chimera » 24 nov 2014, 14:59
Pestifero ha scritto:oh!... ci ho messo tanto sacrificio a risparmiare peso... non posso ingrassare nuovamente... :mrgreen:
Ma per ingrassare ti serve il cavalletto centrale! :D
Scusa per l'OT ma mi è venuto spontaneo :) non voglio sembrare polemico con ciò che ho scritto sia chiaro ;)
Stai facendo un buon lavoro e seguo per curiosità personale!
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Redjosh46 e 16 ospiti
