da stefano76 » 3 nov 2014, 22:01
Dunque...TUTTI, e dico TUTTI i prodotti costruiti sono soggetti a tolleranze di lavorazione e di accoppiamento.
Per questo esistono delle tolleranze anche in sede di omologazione. Non è possibile che un motore composto da centinaia di parti (es del piffero:tutte le sfere di tutti i cuscinetti sono uguali???) sia uguale sparato a un altro. Lo stesso motore dopo un periodo di rodaggio adeguato può risultare più o meno performante di un altro e non è detto che un rodaggio a passo di parata sia più redditizio in termini di prestazioni di uno fatto "allegro".
Altro aspetto, il metodo di misurazione: i vari standard (SAE, DIN, nella storia del motorismo ne sono esistiti a decine) comprendono o meno il trascinamento dei servizi ausiliari, un alternatore si mangia quasi un kW da solo per esempio, la pompa dell'acqua e ancor più quella/e dell'olio non girano gratis a qualche migliaio di giri....
Dulcis in fundo il problema più grosso è COME si misura la potenza di un motore: banco inerziale o dinamometrico?
L'unico banco SERIO, ATTENDIBILE e sopratutto più ACCURATO e PRECISO è quello dinamometrico (es.i classici Borghi & Saveri a catena) che ovviamente costa un botto di piazzamento e di attrezzatura. Un lancio su un banco inerziale soffre di tante e tali imprecisioni, e qui si alzeranno levate di scudi a non finire ma fa lo stesso, da non essere mai utilizzato per le prove di omologazione. Basti pensare all'attrito ruota-rullo, ai microscivolamenti dello pneumatico ecc ecc.
Oggi si usa l'inerziale perchè molto più pratico e meno dispendioso, e perchè da una misura immediata e sufficientemente precisa della potenza. Andare a contestare un dato simile penso personalmente sia impossibile oltrechè un terreno minato. Il 5% avanti e indietro (ovvero 9CV sul dichiarato) è assolutamente standard.
KTM e BMW nel panorama attuale delle Case sono le più attente e precise sui dati prestazionali, sul peso un pò meno.....
Detto questo perchè quando c'è da sparare a zero su KTM ci sono, ma quando ha ragione al pari di qualsiasi altra Casa è un altro cinema.
