Duke 3 690 r strumentazione
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 30 ott 2014, 21:02
Ciao a tutti :D
Mi serve una grossa mano, ho comprato questa fantastica moto, ma ho un problema...
La strumentaZione é staccata, e devo riunirla... Chi mi farebbe una fotina della sua strumentazione montata, mi serve solo per capire come vanno messi i fili :D
Grazie mille!
Poi mi servirebbero altri consigli... Il parafanghino anteriore in carbonio é grattato... Cosa posso metterci per farlo tornare lucido? Che tipo di resina o vernice?
Altra domanda... Filtro e scarico completo....
A me il barilotto sotto non piace... Pensavo a un'sc completo, chi lo monta? È abbinato a che tipo di filtro? Basta uno che "respiri" di più? O montate quello tipo " a cono" del kit evo 1?!?
Grazie mille a tutti
E w le carote austriache!
BlackBull
Re: Duke 3 690 r strumentazione
Messaggioda BlackBull » 31 ott 2014, 20:32
La strumentazione originale?
Quella originale ha un unico spinotto mi pare bianco a cui arrivano diversi fili (circa 10) che si connette direttamente al contagiri/conta km...
Se hanno tolto i fili dallo spinotto per collegare un'altra strumentazione è una bella rogna: devi procurarti lo spinotto e poi rimettere i fili nella giusta posizione. Per farlo ti devi guardare lo schema elettrico sul manuale d'officina in cui sono indicati i colori dei fili e la loro posizione.
Chiedi a google se ti da il manuale di officina... a volte esaudisce i desideri...
Per lo scarico: scegli quello che preferisci, c'è anche Mivv nello stile che sembra interessarti... Non è necessario cambiare filtro dell'aria. Il filtro originale e relativa cassa filtro sono già dimensionati correttamente. L'unico problema è sul fronte delle omologazioni. Uno scarico omologato per la versione Sm lo è anche per la Duke?
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 1 nov 2014, 15:04
Già, la spina é il problema... Ma spero di risolverlo...
Il manuale già ce l'ho, ed ho già visto le posizioni, ma manca la spina....
Scarico l'sc mi piace molto, nero... Sembra molto aggressivo e bello come line,..
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 1 nov 2014, 20:19
Come ti ho già scritto, la spina sarà una bella rogna trovarla. Poi la posizione dei fili nella spina stessa , con il manuale, non ti creerà problemi.
Alcune spine io non le ho trovate da nessun venditore(almeno qui in Europa!), a parte questo: xmas1.at
E' un negozio di Vienna, ha un sacco di componenti elettrici per moto contemporanee e vecchie. Prova a cercare nel catalogo( sotto Katalog clicca Infos und Gesamtkatalog e ti scarichi il pdf) e prova a cercarlo, se hai un colpo di fortuna lo trovi...
Per lo scarico: non volevo indirizzarti su un marchio o su un altro, solo far presente che tecnicamente da quel punto di vista non c'è differenza tra 690 Duke 3 e 690 Supermoto; si possono montare gli stessi scarichi. Per l'omologazione, se ti interessa, chiedi prima al venditore.
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 2 nov 2014, 10:03
Vado subito sul sito a vedere thanks!
Speriamo di trovarla!
La cosa che mi fá strano, é che la spina é marchiata jst, ma sui cataloghi "ufficiali" non si trova :(
Lo scarico credo che non avere differenze fra duke e sm sia meglio... Tanta scelta=prezzi più bassi :D
Messaggioda miscelatore » 2 nov 2014, 16:45
Le spine originali sono tutte in vendita. Ce un catalogo apposta. Guarda la sigla sullo schema elettrico e la ordini in concessionaria
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 2 nov 2014, 19:39
miscelatore ha scritto:Le spine originali sono tutte in vendita. Ce un catalogo apposta. Guarda la sigla sullo schema elettrico e la ordini in concessionaria
Veramente???
Qualche anno fa avevo chiesto una spina e mi avevano risposto che mi potevano dare tutto il sensore intero o nisba...
Se adesso te le combinano è una figata!
Messaggioda miscelatore » 2 nov 2014, 19:49
Sono qui, se non riesci a scaricare ti posso inviare il PDF per email
http://www.ktm-versand.com/ktm_cat/09%20---%20SONSTIGES/Ersatzsteckerkatalog-2010.pdf
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 2 nov 2014, 20:14
Non mi apre il link... Ora lo cerco diretto.... Se così fosse... Ho risolto il problema!!!
E vi devo la vita
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 2 nov 2014, 20:19
Aperto... <3 <3 <3
Mi viene quasi da piangere!
fispino
Messaggioda fispino » 2 nov 2014, 21:21
Se hai risolto con il pezzo originale ok, se no non è assolutamente un problema: vai in un qualunque negozio di componentistica elettronica e scegli quello che ti pare. Di sicuro ci sono a 12 pin e in varie forme: lineari o sovrapposti. Maschio femmina max 2 euro.
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 2 nov 2014, 21:29
Prendo originale, perché elettronica non ho trovato niente... Mi hanno detto che a 32 pin così non ne hanno mai visti... Bah... I misteri dei commessi che non hanno voglia di cercare :D
BlackBull
Messaggioda BlackBull » 3 nov 2014, 7:50
Grazie anche da parte mia a Miscelatore. Quel manuale...una pietra miliare! Io non lo avevo mai trovato...
Fispino: già provato in un negozio di elettronica: niente da fare.
gimmy87
Messaggioda gimmy87 » 3 nov 2014, 8:00
Trovata l'ho trovata... Ma porca di quella vacca... 9,80€
Spero per loro che sia fatta in platino tempestata di diamanti!
Mi consolo pensando che, ok, Sono tanti... Ma meno di 500€ di cablaggio
Torna a KTM LC4 Duke
