frecce :((
raffaele79
frecce :((
Messaggioda raffaele79 » 24 ott 2014, 15:33
Ciao a tutti ho letto che la nostra moto ha un impianto a 9 volt percui è quasi impossibile trovare delle frecce adatte almeno che non si comprei il kit porta targa frecce ktm che costa una tombola.... qualcuno sa suggerirmi delle alternative?? io ho anche pensato di montare le classiche frecce a lampadina anzichè a led.... spero che qualcuno mi sappia dare una risposta Grazie
raffaele79
Re: frecce :((
Messaggioda raffaele79 » 25 ott 2014, 8:31
Nessuno mi sa aiutare????
Re: frecce :((
Messaggioda miscelatore » 25 ott 2014, 12:54
Dove hai letto che l'impianto elettrico della RC8 funziona a 9 volts?
raffaele79
Re: frecce :((
Messaggioda raffaele79 » 25 ott 2014, 20:47
Il conce in più l ho letto anche in web
Grey
Re: frecce :((
Messaggioda Grey » 25 ott 2014, 21:46
...anno di produzione della moto?...per quale mercato (italiano?)...leggi direttamente nella batteria il modello esatto e verifica le caratteristiche.
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
2011 KTM 990 Adventure my2008 "Josefin"
L'unico modo per resistere alle tentazioni, è cedervi.
raffaele79
Re: frecce :((
Messaggioda raffaele79 » 26 ott 2014, 7:22
2011 mercato italiano batt 12v 11.8 amp ma non centra la batteria e l impianto che lavora a 9 w
Grey
Re: frecce :((
Messaggioda Grey » 26 ott 2014, 7:28
...senza schema elettrico non posso aiutarti.
Grey
Re: frecce :((
Messaggioda miscelatore » 26 ott 2014, 7:49
Quale vantaggio ci sarebbe a far lavorare un impianto elettrico a 9volts?
Ultima modifica di miscelatore il 26 ott 2014, 9:03, modificato 1 volta in totale.
pise66
Re: frecce :((
Messaggioda pise66 » 26 ott 2014, 8:52
Ciao, è vero l'impianto funziona a 9 volts solo per le frecce e luce targa. Io ho sostituito sia le anteriori che le posteriori. All'anteriore in origine abbiamo 3 led all'interno dello specchio, al posteriore mi sembra 2 all'interno della freccia. Io ho messo due specchi con frecce integrate a 4 led, e posteriormente le frecce barracuda a 1 led. Appena accese le frecce non lampeggiavano più, nonostante il numero di led fosse lo stesso. In pratica rimanevano accese fisse!!! Allora ho montato solo al posteriore le due resistenze in dotazione, e tutto funziona perfettamente. Mi raccomando le resistenze vanno montate una per lato ed interrompendo solo un filo o il positivo o il negativo della freccia. Se cerchi comunque sul forum ci sono moltissime discussioni sull'argomento, ed in tutte si dice che il nostro impianto frecce è a 9 volts, ma questo non è un problema. Se però monti delle frecce a lampadina credo avrai un po meno luce.
raffaele79
Re: frecce :((
Messaggioda raffaele79 » 26 ott 2014, 9:13
Grande Pise sei riuscito a trovare dei specchietti che si possono montare.... na hai dovuto fare modifiche alla carena o ai specchietti? Mi diresti i modelli dei specchietti e delle frecce che hai preso cosi mi metto alla ricerca :-):-):-):-) Grazie
Torna a KTM RC8 Superbike
