690 R e db-killer
aldofirenze
690 R e db-killer
Messaggioda aldofirenze » 22 ott 2014, 13:33
Ciao a tutti i K'ers
Volevo chiedere a quanti posseggono la mia stessa KR, se ha notato come la moto migliori nella sua erogazione e linearità, oltre naturalemnte ad un miglioramento nel sound di scarico, quando si estrae il db-killer.
Non lo dico solo come sensazione personale, ma da una osservazione empirica, ho notato che metre con db-killer inserito la moto sotto i 3.500 g/m strattoni come un "ciuco arrapato", senza il dispositivo questo accade invece, diciamo sotto i 2.500 :geek:
Oggi mi sono fatto un pò di città, e posso dire che la Kappina riprendeva senza strappi, ad esempio in terza, sotto i 3.000, con maggiore compostezza e decisione.
Ultima modifica di aldofirenze il 22 ott 2014, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Faccio 2 diete, la prima mi lascia sempre con la fame
mattone8919
Re: 690 R e db-killer
Messaggioda mattone8919 » 22 ott 2014, 14:18
Non è una tua impressione. Anch'io l'ho tolto e va davvero molto meglio ai bassi. Molto più sopportabile.
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
neeko72
Messaggioda neeko72 » 22 ott 2014, 17:16
beh x forza... tolto il dbkiller aumenta la velocità di estrazione dei gas di scarico e diminuiscono le contro pressioni... di conseguenza la moto perde coppia a bassi regimi e strappa di meno..
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 22 ott 2014, 19:20
per strappare meno sembra che questo abbia commenti positivi sui forum ktm
http://www.ebay.com.au/itm/KTM-690-Duke ... 1e93c2352d
poi ve ne è anche uno greco di cui mi accennava Neeko
http://www.ebay.com/itm/SmArtMoto-Oxyge ... 1105098496
oppure rimappare con una power commander 5..........
....ma rimane un monocilindrico eh... :mrgreen:
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 22 ott 2014, 20:20
beh certo...ma se si puo' migliorare...ben venga.. :mrgreen:
a mio parere questo motore è stato ricondizionato per le omologazioni
e tra kat e sonda lambda viene soffocato nelle prestazioni....
son certo che da troppo magro ma risparmioso possa fare
davvero meglio specie come regolarita' di funzionamento
magari a scapito di un consumo leggermente superiore....
diciamo che il top potrebbe essere partire dai 2.000 giri
dico questo sopratutto per la citta'...fuori non è un
problema.....magari rimappando ed escludendo la lambda.
la mia mappa evolution 1 non escude la lambda e questa
lavora ai bassi regimi ...per cui posso ancora migliorare
690 R e db-killer
Messaggioda miscelatore » 23 ott 2014, 7:12
La soluzione ottimale sarebbe quella di trovare degli scarichi omologati ma senza db killer. Che svolgono la funzione di insonorizzazione proprio per il modo con cui sono studiati all'interno. Ma sono rarissimi. Troppo facile fare un cannone e poi metterci un tappo.
Io gli ho trovati per l'Adventure 950, hanno una doppia camera interna sono omologati, non sono silenziosissimi ma comunque sono in regola.
Marca "Gualdi Silencers", erano venduti ai tempi nel catalogo Powerparts come alternativa economica agli Akra.
La ditta ha poi cambiato nome, adesso si chiama Higashi ma non è più fornitore ufficiale
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 23 ott 2014, 7:37
miscelatore ha scritto:La soluzione ottimale sarebbe quella di trovare degli scarichi omologati ma senza db killer. Che svolgono la funzione di insonorizzazione proprio per il modo con cui sono studiati all'interno. Ma sono rarissimi. Troppo facile fare un cannone e poi metterci un tappo.
certo aiuterebbe....
idealmente sto dbkiller sarebbe da bypassare con una valvola comandata dal manubrio.....
ma per questioni di peso e complicazioni varie...... :idea:
dvd70
Re: R: 690 R e db-killer
Messaggioda dvd70 » 23 ott 2014, 8:49
***MODERATO***
e succede per lo scarico come per l'olio come per l'accensione: Tutte le volte che qualcuno si spinge appena più in la di quello che è "parlata da bar" iniziano le polemiche: uno prova lo scarico che gli toglie coppia(quindi peggiora) ma è contento,l'altro prova due tipi di olio e sentenzia che bisogna usarne uno solo altrimenti si sbiella il motore con tutti gli altri.....
neeko ha ragione,nei motori funziona a quel modo: vi SEMBRA che sotto la moto vada meglio ed abbia acquistato,invece è il CONTRARIO: scarico dritto aperto svuota il motore IN BASSO e di conseguenza diventa più fluido....soprattutto in un mono si sente molto.
una prova empirica,così la capite e vi togliete il dubbio: trovate una strada dritta abbastanza lunga in salita e prendendo due riferimenti precisi abbastanza distanti fate una prova di ripresa con un rapporto abbastanza lungo partendo dallo stesso numero di giri: il cronometro dirà che avete perso con lo scarico dritto.
lo scarico dritto aperto rende SOLO con un motore preparato,agli alti regimi e calcolato conseguentemente,altrimenti un SEMPLICE TUBO NON MIGLIORA PROPRIO UNKAZZO e mr akrapovick ci ha fatto i milioni di euro con dei semplici tubi(negli exc UGUALI TRA 250-350-400-450-500,quindi siolo da quello si può dedurre come lo stesso scarico NON possa andare bene su cilindrate così diverse!!!) e gente convinta di migliorare le prestazioni.
Oltretutto quello che fa veramente è il collettore,conico magari con risuonatore e di una determinata lunghezza negli scarichi seri
ed ha ragione anche miscelatore: per un motore di serie invece che la cagata del tubo dritto tappato ci vorrebbe un silenziatore di tipo complesso CALCOLATO....ma non li fa praticamente nessuno,perchè sarebbe sbattimento e COSTI(tutti diversi e tutti specifici per ogni motore/cilindrata),quando con un semplice tubo forato dal costo di 2 euro si "accontenta" il cliente PAGANTE un controvalore di 5-600..... :roll: :roll: :roll:
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 23 ott 2014, 9:54
daccordo ma è causato dal fatto che la carburazione diventa piu' magra poiche' la benzina
è tarata elettronicamente e invece l'aria scorre piu' libera... :mrgreen:
il fatto è che con tunecu fino al 2012 si poteva correggere ora bisogna sottostare a
mappature prefatte o centraline aggiuntive...
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 ott 2014, 10:00
no,è causato dal fatto che,come è stato detto,si perde in contropressione,che conta anche nei 4t pur se non come nei 2t dove senza espansione il motore non tira unkazzo butta metà benzina fuori dallo scarico.
rimappando si ovvia in parte ma è una specie di surrogato perchè si fa un buco poi ci si mette una pezza,oltretutto se mantenete il catalizzatore non si dovrebbe modificare la miscela aria/benza perchè poi si rovina
oltretutto se lasciate il cat il silenziatore finale conta veramente il giusto,mentre se lo togliete inizia a diventare importante,nel bene e nel male.... :roll:
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 23 ott 2014, 10:04
fammi capire bene il senso delle ultime due righe..... :lol:
comunque se uno toglie il cat e in piu' il dbkiller lo arrestano dopo due isolati...... :ugeek:
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 ott 2014, 11:27
davidecesare ha scritto:fammi capire bene il senso delle ultime due righe..... :lol:
Il mio 690 è un enduro e il cat era tutt'uno con il silenziatore.
Io l'ho sostituito con uno scarico derivato da quello di un VOR 530 con camera finale che ho poi modificato per ottenere il compromesso migliore,per il quale ci sono volute 3 prove e tre modiìfiche
neeko72
Messaggioda neeko72 » 23 ott 2014, 11:43
davidecesare ha scritto:daccordo ma è causato dal fatto che la carburazione diventa piu' magra poiche' la benzina
questo è altro luogo comune... cambiare lo scarico NON cambia la composizione della miscela aria-benzina... per mutarla o modifichi il filtro dell'aria o metti una centralina che modifichi la quantità di carburante erogato x unità di tempo... il solo scarico modifica, come già detto, SOLO la velocità di estrazione dei gas di scarico e la loro pressione
xacex
Messaggioda xacex » 23 ott 2014, 18:16
Volevo chiarirmi un dubbio. Prefetto che probabilmente è anche una questione commerciale, ma nei siti di vari costruttori di scarichi aftermarket c'è scritto che il loro scarico da 1-2 cv in più (che poi non fanno nessuna differenza, anche perché si tratta del picco massimo e bisogna vedere tutta la curva di erogazione) ma leggendo bene si vede che è indicato senza db-killer. Quindi mi chiedo: posso contare sul fatto che uno scarico mi migliori comunque l'erogazione essendo meno chiuso di uno originale (anche se magari in modo impercettibile) o no ?
Inoltre vorrei fare notare che la duke 690 è omologata con 68 cv, mentre la R ha 70 cv e ha di serie akra. So che i motori sono diverso uno dall'altro e 2 cv sono un'inezia tanto che è difficile dimostrare il contrario, pero penso che l'unica differenza sia proprio nello sxarico , giusto ?
elleR
Messaggioda elleR » 23 ott 2014, 18:26
Moderatore:
Topic ripulito, cortesemente automoderiamoci.
@ aldofirenze: non sei obbligato a rimanere, se scrivi su un forum devi accettare le idee/opinioni altrui in caso contrario richiedi allo staff la cancellazione.
Utente:
rilasatevi e facciamoci una caz.. di risata :wink:
Messaggioda miscelatore » 23 ott 2014, 18:51
Cosa mi sono perso? Ho scritto stamattina, e poi stasera vedo cancellati parecchi interventi antecedenti al mio, e successivamente un intervento del moderatore?
Allora non si litiga soltanto per l'olio…
Messaggioda miscelatore » 23 ott 2014, 18:54
Comunque io sono fermamente convinto che lo scarico racing con poi infilato il db killer è una inutilità.
Molto meglio lo scarico originale.
Questo dopo anni di gare e anni di rotture di palle con i test fonometrici
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 23 ott 2014, 19:06
Non so sul duke però su tante moto compresa la mia smc lo scarico originale pesa una cosa esagerata e solo di peso si tolgono parecchi kg. Il che non fa male
Mettici un sound più accattivante, il minor calore e la forma più figa e il gioco può valere la candela
Su potenza coppia ecc non metto becco perché non ne ho le conoscenze però a naso ammesso che ci sia qualche miglioramento è impercettibile e forse fa di più il peso in meno
Messaggioda miscelatore » 23 ott 2014, 19:32
Si, peso estetica e sound non si discutono.
Il mio era solo un appunto sulla resa con db killer.
Poi per esempio su una EXC, dopo aver fracassato l'originale sulle rocce, allora per questione di costi ci metto un LeoVince o roba simile, ma non mi aspetto alcun miglioramento nella resa (con dBkiller inserito).
jordi91
Messaggioda jordi91 » 23 ott 2014, 20:01
dvd70 come hai fatto a studiare le modifiche allo scarico del vor? Cioè come sei arrivato a derivarne uno da quello e capire come lavorarlo??
Torna a KTM LC4 Duke
