"Int.Frizione"
damned83
"Int.Frizione"
Messaggioda damned83 » 18 ott 2014, 9:42
Colleghi!! Ho finalmente fatto un bel giretto sulla mia nuova 1190 adv R! moto spaziale ma sul più bello mi É spuntato l'allarmino "Int.Frizione", ho notato che non viene mai in città ma appena allunghi un po' su qualche statale, eccolo li! Si resetta riavviando il quadro strumenti.
La frizione funziona molto bene, cosa sarà mai!?
.....la follia è come la gravità, basta una leggera spinta.....
KTM 1190 Adv R
KTM 990 SMR
HUSQVARNA 610 SM
Giammy
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda Giammy » 18 ott 2014, 9:49
Prova a vedere sulla leva frizione, ci deve essere un piccolo interruttore,magari si è ossidato
Nel dubbio... accelero!
damned83
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda damned83 » 18 ott 2014, 9:51
Ci ho guardato, ma non mi sembra ci sia un sensore li...
KTM 1190 Adv R
KTM 990 SMR
HUSQVARNA 610 SM
damned83
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda damned83 » 18 ott 2014, 9:58
Un momento, consultando gli esplosi della KTM, il sensore dovrebbe essere giù sulla pompa....da verificare
KTM 1190 Adv R
KTM 990 SMR
HUSQVARNA 610 SM
michelefe
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda michelefe » 18 ott 2014, 10:57
Ciao paesano,
il microinterruttore è sulla leva frizione, lo vedi da sotto.
Quel messaggio però non l'ho mai sentito...
damned83
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda damned83 » 18 ott 2014, 11:31
Ottimo!! Allora poco male!! Ci guardo! Ma la domanda è: perché mettere un sensore sulla leva frizione!??
KTM 1190 Adv R
KTM 990 SMR
HUSQVARNA 610 SM
nicola ktm
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda nicola ktm » 18 ott 2014, 11:45
serve per la partenza con marcia inserita.
solo per farvelo sapere a me a 28000 Km ha iniziato a perdere l'attuatore della frizione
sarà congenito con il 990?
ruru
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda ruru » 18 ott 2014, 12:36
nicola ktm ha scritto:solo per farvelo sapere a me a 28000 Km ha iniziato a perdere l'attuatore della frizione
Nooo!!
Magura ha rotto in po' i c.... però. sono 10 anni che c'è sto problema :aaargh: :aaargh:
Buona parte di quello che ho guadagnato l'ho speso per belle donne ,alcool,e macchine(moto) veloci ......tutto il resto l'ho sperperato....(George Best)
damned83
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda damned83 » 18 ott 2014, 12:40
nicola ktm ha scritto:serve per la partenza con marcia inserita.
..vero..
KTM 1190 Adv R
KTM 990 SMR
HUSQVARNA 610 SM
nicola ktm
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda nicola ktm » 18 ott 2014, 12:43
il conce mi ha detto che lo cambiano in garanzia ma io 25000km li faccio in un anno
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda miscelatore » 18 ott 2014, 13:15
nicola ktm ha scritto:sarà congenito con il 990?
Il pezzo è lo stesso, pensavate che magicamente sul 1190 non avrebbe dato problemi simili?
nicola ktm
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda nicola ktm » 18 ott 2014, 13:21
Sul 990 il problema si è presentato a 17000 km
Poi fino ai circa 90000 che l ho venduta niente
ruru
Re:
Messaggioda ruru » 18 ott 2014, 15:21
Onestamente mi aspettavo qualcosa di meglio che una magia ,ripeto sono 10anni che esiste sto problema.
icssiculo
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda icssiculo » 19 ott 2014, 20:50
che problema da?
ruru
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda ruru » 20 ott 2014, 12:24
Semplicemente la frizione ti molla...cede l'o ring dell'attuatore , perde olio e non hai più pressione .
con l' LC8 abbiamo girato sempre con o ring di riserva olio e pinza a becchi, oppure come nel mio caso con l'attuatore di riserva che fortunatamente ho ancora in box.
mi aspettavo onestamente che avrebbero risolto definitivamente il problema ma a quanto pare non è così ...
ksmart
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda ksmart » 4 mar 2020, 22:32
ragazzi evito di aprire un nuovo post e inserisco qui la mia domanda.
sapete se ktm fornisce l'oring dell attuatore frizione? quello verde che i vede in foto intendo
secondo voi può essere l' ITEM 29?
webspider
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda webspider » 4 mar 2020, 23:43
da codice dice che è un Oring, quindi direi di si
e sta sopra alla moto
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda Bat21 » 5 mar 2020, 22:15
Veramente ...il nr. 29 rappresenta il seeger di tenuta del funghetto attuatore (fine corsa).
Che io sappia KTM non fornisce il solo O.R. di tenuta ...ma da qlc parte ricordo d'aver letto di un socio che lo trovò after-market, in NBR, postandone le misure :roll:
ksmart
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda ksmart » 6 mar 2020, 14:58
@Bat21
NO NO NO non sono per niente d'accordo.......a meno chè non c'è un errore sul sito
al seguente codice 60032065000 c'è scritto o-ring non parla di seeger ring.
comunque ormai è ordinato vediamo cosa arriva
Ultima modifica di Giax il 6 mar 2020, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Re: "Int.Frizione"
Messaggioda Bat21 » 6 mar 2020, 16:25
Allora è l'O.R. che s'interpone tra basetta (nr. 30) ed attuatore ...visto che al nr. 28 (rif. 60032061244), parla di "slave cylinder complete LC8" (con il seeger sopra citato) :roll:
Alla fine sono curioso anch'io ...quando arriva facci sapere :wink:
