Avviamento a caldo
Maveric78
Avviamento a caldo
Messaggioda Maveric78 » 16 set 2014, 20:01
Buna sera a tutti,voglio raccontarvi quanto mi è successo;con oggi è la seconda volta che mi capita:a moto calda non si avvia,da l'impressione che la batteria non c'è la faccia a far girare il motore,come se fosse scarica.Devo chiudere il quadro e riprovare!!Non voglio pensare male ma la batteria con meno di due mesi sta partendo?Ho notato pure che l'ha fatto in quei momenti di percorenza breve con soste brevi e frequenti. :shock:
brunoexc450factory
Re: Avviamento a caldo
Messaggioda brunoexc450factory » 16 set 2014, 21:19
cambia batteria,la mia lo faceva gia da nuova,il conce mi ha fatto tribolare 2 mesi prima di darmi retta e cambiare la batteria.da allora più nessun problema ed è trascorso più di un anno.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 17 set 2014, 7:56
brunoexc450factory ha scritto:cambia batteria,la mia lo faceva gia da nuova,il conce mi ha fatto tribolare 2 mesi prima di darmi retta e cambiare la batteria.da allora più nessun problema ed è trascorso più di un anno.
Come hai fatto a farglielo capire?
Papimati
Messaggioda Papimati » 17 set 2014, 13:33
Prova ad attaccargli i cabasisi alla batteria, capirà....
Joe 1190 R
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 17 set 2014, 21:40
gliel'ho lasciata la 2 settimane e gli ho detto di provare ad accenderla tutti i gg,cosi' si sono convinti ed hanno cambiato. :crycry: :crycry:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 18 set 2014, 5:46
brunoexc450factory ha scritto:gliel'ho lasciata la 2 settimane e gli ho detto di provare ad accenderla tutti i gg,cosi' si sono convinti ed hanno cambiato. :crycry: :crycry:
Due mesi in officina? ?? :wow: non se ne parla proprio! E in ogni caso la batteria se non sbaglio deve rientrare nella garanzia di 2 anni . Quindi se se ne va prima di 2 anni me la devono sostituire ugualmente.
batterio
Messaggioda batterio » 18 set 2014, 7:55
2 settimane...solo 2 settimane.... :geek: :geek: :geek: :mrgreen:
sono troppe anche solo 2 settimane (solo 2 settimane)....
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 18 set 2014, 8:40
batterio ha scritto:2 settimane...solo 2 settimane.... :geek: :geek: :geek: :mrgreen:
Ops hai ragione;cose che capitano alle 5:46 :mrgreen:
batterio
Messaggioda batterio » 18 set 2014, 8:52
Scherzi a parte, non so se la batteria rientra nella garanzia, forse è una di quelle parti soggette ad usura che non rientra nella garanzia.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 18 set 2014, 11:25
batterio ha scritto:Scherzi a parte, non so se la batteria rientra nella garanzia, forse è una di quelle parti soggette ad usura che non rientra nella garanzia.
Sul fatto se rientra in garanzia mi devo informare. Io prendo come esempio le batterie che compri negli autoricambi quelle sono coperte da 2 anni di garanzia per legge.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 18 set 2014, 20:29
passata in garanzia,ci sarebbe mancato che me l'addebitavano,dopo il calvario che mi han fatto passare,2 mesi in giro con i cavi sottosella e la paura di rimanere a piedi. ero quasi sul punto di smenarci e rivenderla.
batterio
Messaggioda batterio » 18 set 2014, 20:52
Oh! cazzarola, ma erano 2 settimane o 2 mesi.... mmmmm :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :mrgreen:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 set 2014, 21:44
ho girato 2 mesi poi l'ho lasciata al conce 2 settimane dopo varie prove per capire il problema. 2 settimane x cambiare una batteria,figuriamoci se capitasse qualche problemino più serio,dovro' comprarmi una moto sostitutiva.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 set 2014, 21:10
prendi vatteria al litio.... spesa uguale e vale il doppio e pesa 1/4!!!!!! vai a vederle::!:!:!:!
ronin
Messaggioda ronin » 27 set 2014, 14:16
Scusa ma... quanto ti segna il voltometro a quadro acceso ? Se e' inferiore ai 12.2 la batteria e' arrivata
Ultima modifica di ronin il 27 set 2014, 15:26, modificato 1 volta in totale.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 27 set 2014, 14:20
ronin ha scritto:Scusa ma... quanto ti segna il oltometro a quadro acceso ? Se e' inferiore ai 12.2 la batteria e' arrivata
A me segna 14.cmq per adesso sembra che stia andando bene vediamo un po
ronin
Messaggioda ronin » 27 set 2014, 15:27
Maveric....??? Ho detto a "quadro" acceso, non a motore acceso!
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 29 set 2014, 5:03
ronin ha scritto:Maveric....??? Ho detto a "quadro" acceso, non a motore acceso!
Controllato 12, 3.Come ti sembra?
ronin
Messaggioda ronin » 2 ott 2014, 0:30
Buono la tensione c'é . Penso si tratti di perdita spunto. Dovresti provare con un mantenitore tipo CTEK
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 2 ott 2014, 5:06
ronin ha scritto:Buono la tensione c'é . Penso si tratti di perdita spunto. Dovresti provare con un mantenitore tipo CTEK
Io qualche problemino l hoavuto a caldo!
