Sfilare forcella
Pestifero
Re: Sfilare forche 1190 adv s
Messaggioda Pestifero » 24 set 2014, 16:43
VentoeAdrenalina ha scritto:.....
Ad ogni modo oltre i 170 a pieno carico il problema non sono più le sospensioni ma bensì l'areodinamica. Il motore ti ci porta a 200km/h ma la ciclistica, le sovrastrutture e il resto di questa moto non sono per andare, in sicurezza, a queste velocità con borse latrerali e passeggero.
V&A
mah! devo avere un'altra moto perchè sta cosa non mi risulta... devo indagare.. :lol: :lol:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
husky71
Messaggioda husky71 » 24 set 2014, 21:56
Scusate la domanda, ma avete delle 2013 o 2014? Nel primo caso.....avete il mono originale o l'avete cambiato con il 180? Avete provato a regolare almeno il precarico del mono a 15/16 giri? Io onestamente non mi capacito di come si possa sfilare e quindi caricare ulteriormente la parte anteriore. Secondo me, rispetto al settaggio originale con la molla da 180 al limite la forcella andrebbe infilata.
Andrea
Crf1100 adv
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 25 set 2014, 11:00
V&A
no no la moto è la stessa, sei tu che sei troppo forte....te posso toccà? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
V&A
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 set 2014, 11:29
no no... non me poi toccà.... se nò sbando.... :rotlf: :rotlf:
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 25 set 2014, 18:36
Pestifero ha scritto:no no... non me poi toccà.... se nò sbando.... :rotlf: :rotlf:
è impossibbile, co la molla da 180 ormai poi compete con l'Ajabbusa! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
mikii
Messaggioda mikii » 29 set 2014, 9:13
sono stato dal conce per chiedere del saltellamento in frenata, mi ha detto che possono essere le gomme... con 8000km e qualche deformazione di consumo irregolare,,,, bhuuu io ho qualche dubbio..
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 29 set 2014, 9:28
Se hai le Conti è possibile .... anzi, molto probabile...
alias PACIFICO
mikii
Messaggioda mikii » 29 set 2014, 9:32
pestifero però me lo fa soltanto nelle frenate più decise, quando la forcella affonda di brutto, per il resto se freno a basse velocità non sento niente
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 29 set 2014, 9:40
appunto..... quando c'è più pressione sulla gomma e la forcella è in pressione... La Conti anteriore sembra si consumi bene invece si consuma malissimo, più ai lati, scalina, ecc...
Tanto la devi cambiare, hai 8000 km...
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 29 set 2014, 9:43
poi può essere di tutto.... ad esempio anche i residui delle pasticche che rimangono sul disco creando saltelli, non li vedi perchè fusi tra le righe... e la gente cambia disco.. :lol:
Poi se hai sfilato il fenomeno si accentua perchè in frenata carichi molto di più... :wink:
alias PACIFICO
mikii
Messaggioda mikii » 29 set 2014, 12:29
si sono da cambiare sono quasi alla frutta le gomme, però stò aspettando gomme omologate per questa moto!! anche perché io sono trà i tanti che crede che il vero problema della instabilità di questa moto sono le gomme, quindi conti BASTA... aspetto altre fiducioso
husky71
Messaggioda husky71 » 29 set 2014, 20:21
Prendi le scorpion..... fregatene. Dammi da mente. :D
Se aspetti altre gomme ti conviene venderla.
Andrea
Crf1100 adv
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 29 set 2014, 20:37
husky... con chi ce l'hai.. guarda che mikii ha una s e le scorpion da 19 non esistono...
alias PACIFICO
husky71
Messaggioda husky71 » 29 set 2014, 21:06
Sorry....... nn avevo letto. Grazie
Andrea
Crf1100 adv
mikii
Messaggioda mikii » 25 ott 2014, 15:03
tornato dinuovo dal conce per il problema saltellamenti in frenata!! la stessa risposta... sono le gomme, gli ho spiegato che da un po' di tempo oltre al saltellamento (quando la forcella affonda solo con il freno davanti) sento anche una leggera vibrazione sulla leva del freno, la stessa risposta sono le gomme... io non ci credo che tutto questo e dovuto dalle gomme! devo e dovrò cambiare CONCE..
stefanobmw
Messaggioda stefanobmw » 25 ott 2014, 16:28
O gomme ... C :mrgreen:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 ott 2014, 19:25
O testa... :mrgreen:
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 25 ott 2014, 20:05
Oggi tanto per provare ho messo il precario del mono al massimo! ! ! io ero solo a 170 come freno con l'anteriore ho sentito vibrare per la prina volta pure io la ruota anteriore! ! ! sarà stato il precario massimo? Domani riporto tutto come prima!
stefanobmw
Messaggioda stefanobmw » 26 ott 2014, 8:06
Non capisco....... Ma perché? Che prova e' dare tutto il precarico( che magari sarebbe anche troppo per due persone con bagagli) e frenare forte???? Per carità' se una cosa come i freni funzionano debbono funzionare sempre ma credo che la prova vada eventualmente fatta in configurazione normale, quindi tutto regolato per la situazione attuale e poi....... Ma poi........... Perché frenate????? Date gas e non vi vibra!!!!! :mrgreen:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 26 ott 2014, 8:12
stefanobmw ha scritto:Non capisco....... Ma perché? Che prova e' dare tutto il precarico( che magari sarebbe anche troppo per due persone con bagagli) e frenare forte???? Per carità' se una cosa come i freni funzionano debbono funzionare sempre ma credo che la prova vada eventualmente fatta in configurazione normale, quindi tutto regolato per la situazione attuale e poi....... Ma poi........... Perché frenate????? Date gas e non vi vibra!!!!! :mrgreen:
La mia prova non aveva uno scopo era solo per vedere come lavora il mono tutto precariato!
