raccordo arrows catalitico o no...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 21 set 2014, 12:37
eccovi el foto del raccordo arrows ce ho acquisttao catalitico per evoitare di scatalizzare la moto... cosa davvero rompina e non mi interessa...
raccordo arrows e dimesnioni del bombolotto originale....
come si presenta montato...
ho divuto ridurre il diametro del raccordo all'ingresso dei condotti originali perchè erano di ca 2/10 mm pi larghi sul diametro... cazzata della arrows e riconosciuta,.. ma piuttosto che rimandarlo x una cazzata ho molato via i due decimi.. 20 min di lavoro,.. uffa.
il sound guadagna un pochetto,... non si accendono spie strane alla centralina,.. sale bene di giri.. oggi faccio giretto eppoi dico ma credo non abbia nessuna differenza.. sembra un poco piu' libera avendo eliminato parafiamma, compensatore e paratia.. vedremo.
VANTAGGI
a) 4,3 kiletti in meno anche se molto in basso
b) lieve sound migliore
c) linea bellina,.. il bombolotto fa cacare:!:::
d) l'arrows permette di modificare ogni cosa ma presenta raccordi e agganci come l'originale cosi puoi avere solo raccordo o raccfordo e terminale.. oppure decat e terminale.. oppure tenere orgiinale come ho fatto io.... bella idea davvero, cosi non sei obbligato a cambiare tutto insomma..
e) hanno marchio omologazione per quel che serve.. (pochino davvero) ma essendo un raccordo non si vede e nessuno sa cosa sostituisce o altro.. ergo.. perfetto.
f) si monta in 30 minuti a meno di cazzate sui diametri...come successo a me... amen,...la qualità del prodotto è molto buona per saldatire e tipologia di materiali....come sempre arrows...
ciauzzzzz
brutal
Re: raccordo arrows catalitico o no...
Messaggioda brutal » 21 set 2014, 13:05
Ottima soluzione .....facci sapere come va ...
Se non perde in prestazioni lo prendo anch'io :D
Drake
Messaggioda Drake » 21 set 2014, 13:15
ottimo bel lavoro!! in effetti hanno fatto una bella mossa!
membr1 del Feroce Racing Team
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 21 set 2014, 15:34
Ciao SBK duca come sempre fornisci una miriade di info utili...se mi dai l IBAN ti faccio un bonifico che mi sento di offrirti una cena...apparte gli scherzi grazie mille per tutte le info che metti sempre a disposizione per questa bella comunità...
Sai se ARROW ha rimediato al problema del raccordo con misure differenti modificando il catalizzatore per i futuri acquirenti?
Ciao e grazie ancora...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 21 set 2014, 17:00
lelluccio grassie davvero magari un giorno ci si vede... io arrivo dalle gare open europa ed ero pilotino yamaha ergo.. la mia passione viene da lontano.. poi sono anche ingegnere aerospaziale quindi metto assieme moto... passione per la meccanica e cretinaggine varia....
oggi ho provato per 150 km il collettore ARROWS..
LASCIATE STARE.... ho preso il catalitico perchè non volevo scatalizzare per evitare mappe del caxxo.. ho preso catalitico perchè il decat è un tubo vuoto...e so che perde quasi tutti i medi e credevo c he essendoci il catalizzatore potesse si far perdere qualcosina ma avrei patteggiato con i 4 kili in meno.
Mi spiace dirlo ma riporto tutto in arrows,.. la moto perde ca il 20% della coppia su tutto l'arco,.. prende un notevole ritardo nella risposta all'apertura del gas che fa paura.... credo che sia il gioco delle pressioni sul lato valvola uscita che svuota male....
il bello della schiena del 1290viene a perdersi,..ergo UNA MERDA.... tsasera dopo che si è raffreddata rimonto tutto l'ìorginale,, se devo perdere 4 kiletti perdiomi metto a dieta caxxo.
confermo la mia opinione che ho da ca 10 anni,. le moto sono troppo elettroniche e le componneti orginali sono cosi quasi perfette che chiunque sia aftermarket avrà il 90% di probabilità di fare cazzate.... ancke scarico akra tutto aperto enon omologato so che nonostante mappatura modificata non rende come dovrebbe e si perde la schiena del 1290.
credevo che non toccabndo i collettori, il terminale ed usando un raccordo aprzialmente tappatodal catalizzatore si evitasse la perdita di schiena ma purtroppo sbagliavo.
IL RACCORDO ARROWS CATALIZZATO E' UNA MERDA ASSOLUTA.... EVITATELO, NON POSSO IMMAGINARE E NON VOGLIO IL DECATALIZZATO... CREDO CHE TUTTI E DUE SONO DA USARE SOLO DA PISTA E SOPRA I 7000 GIRI.... MA RIMAPPANDO PERCHè SI PERDE ANCHE COPPIA MASSIMA...
PECCATO... TUTTO DA BUTTARE, IL GRUPPO ORIGINALE FUNZIONA DECISAMENTE MEGLIO DELLA SEMPLICE MODIFICA DEL RACCORDO.... CAVOLO,.. devo dire che i motori di adesso sono cosi elettronici e cosi perfettini che ogni modifica è una merda a meno di rompersi le palle con mappe e rimappe a palla... ma io non ho comprato una DUCATI DEL CAXXO.. quindi fanculo a questo ARROWS DI MERDA.
spero di essere stato utile.. poi se qualcuno lo vuole ik raccordo per uso pista glielo regalo... ma per strada e senza rimapapre e perdere un acasino di tempo non ha senso....ciauzzzz..... a tutti...
mattia100
Messaggioda mattia100 » 21 set 2014, 17:48
Prima di dire ARROW MERDA forse dovevi informarti bene a cosa andavi incontro....
brutal
Messaggioda brutal » 21 set 2014, 18:20
Cavolo !!
Lo immaginavo che sarebbe andata così .....era un sospetto molto grande che avevo e purtroppo SBK ha fatto da cavia :(
Dai se avremo modo di incontrarci hai almeno un aperitivo pagato !
Comunque non denigrare l'arrow ....è un'azienda che fa prodotti ottimi ... Ed è proprio la tua analisi ottima e precisa che li assolve .... Quando dici che con queste nuove moto al 90% mettendoci le mani si rischia solo di peggiorare le prestazioni .....
Sono sicuro come te che anche altre marche di scarichi provocherebbero lo stesso problema ...quindi non condannerei troppo Arrow ....
Comunque capisco il tuo sfogo e la tua delusione :?
Un grazie ancora per il tuo report di questa esperienza .....
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 21 set 2014, 19:21
casso mi dispiace perche era una bella idea per alleggerimento e raffreddamento moto...comunque si effettivamente mettere mano a queste moto piene di elettronica per avere dei miglioramenti non e`impossibile ma quasi...io devo ritirarla la prox sett e la prendo già con scarico slip on Akra...sperando di non fare una cassata anche solo con il terminale perché a questo punto booo....ne vale veramente la pena???mi accontento di migliorare l`estetica ma se davvero devo stare a perdere anche in prestazioni mi rimonto l`originale e vaff...qualcuno che ha montato lo slip on ha riscontrato peggioramenti sulla moto???
Mi disp SBK anche se sono di Roma mi piacerebbe incontrarci perché so che potrei imparare un mare di cose semplicemente facendo un uscita insieme...magari riesco a organizzare e passare dalle tue parti!!!
Ciauuuuu
pinto
Messaggioda pinto » 21 set 2014, 21:53
lelucciovostro ha scritto:casso mi dispiace perche era una bella idea per alleggerimento e raffreddamento moto...comunque si effettivamente mettere mano a queste moto piene di elettronica per avere dei miglioramenti non e`impossibile ma quasi...io devo ritirarla la prox sett e la prendo già con scarico slip on Akra...sperando di non fare una cassata anche solo con il terminale perché a questo punto booo....ne vale veramente la pena???mi accontento di migliorare l`estetica ma se davvero devo stare a perdere anche in prestazioni mi rimonto l`originale e vaff...qualcuno che ha montato lo slip on ha riscontrato peggioramenti sulla moto???
Ciauuuuu
Leluccio, da chi la hai presa?
papipav
Messaggioda papipav » 21 set 2014, 22:40
Io ho montato il silenziatore akra ,un decat acquistato in Germania e il filtro aria.....poi ho portato la moto dal conce e mi hanno mappato la moto con l'unica mappa esistente.......ed è quella del completo akra......conclusione la moto faceva schifo.....rimappato originale e poi l'ho provata sempre con il decat montato.....conclusione la moto va benedissimo da fredda, ma appena si scalda bene bene fa schifo, rimontato il cat originale va bene, le prestazioni non sono cambiate per niente benché abbia filtro e terminale, l'unica cosa che adesso che l'aria è più fresca la moto scoppietta al rilascio.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 8:30
Mattia... non dico arrows merda... figurati era mio sponsor nelle gare.. ma dico che nelle moto odierne anche unaminima modifica non va bene.... poi mi sono informato eccome mio caro,... ho chiesto run su banco ma non ne hanno.. ho chiesto mappe alternative ma non ne hanno e nelle indicazini non si parla di perdite disastrose di coppia.. credimi ,... se metti un tubo vuoto è identico....
fino a 5 ani fa si poteva giocare con i motori e cosette dle genere ma oggi come oggi son cazzi perchè i progettisti fanno dei lavori di equilibruio spaziali...
credevo che avendo il catalico la cui volumetria è identica all'orginale potessi si perdere qualcosina.. ma qui si è perso tutto, credimi fa schifo.... io non credo abbiamo mai messo al banco un 1290 con il loro raccordo,.. se lo avessero fatto avrebbero visto la merda che usciva ed avrebbero alemno scirtto che si doveva comunque rimappare tutto e nessuno ha la mappa oltretutto.. ergoo direi MERRA davvero!:... Ho altri scarichi arrows ma su smr 990 r e 690 r ed alro ma son meot non cosi elettroniche come il 1290.... alcunbi anni fa mi facevo i termninali da solo in magazzino con piegatirci e lamiera.... ergo due cosette le so fare,.. ho tatto anche un telaio.... ma devo dire che tra teoria ingegneristica e pratica servono molte prove su strada... un casino,. ma il telaio rimane li,.. tubolare modello <spondon x <r1 del 1999,... bello, incredibile... ma troppo rigido,...si impara ovvio.
Quindi.... da oggi si chiudono i giochi motore e centralina e cose del genere.. non ha senso,.. nessun after market è in grado, neanche Akra , di fare meglio dell'originale,.. avevo visto cose del genere verso la fine del 2009 su R1 messe pista dove tiutto lo scarico con filtro e mappe non portavano oltre che 3/4 cavallini....verso i 10500 rpm.... una merda anche quella perchè dopo 4000 eu spesi avere indietro 4 cavallini in cielo a chge serve,. poi purtroppo la moto era cosi magra di base da fare spavento.... la sensibilità ai cambi di condizioni era immane e nonostante mappe a iosa e buon mecca erano dolori veri, troppo puntosa... troppo aggressiva senza linearità... addirittura la rampa del motore ovvero la sua accelerazione sotto carico aveva discontinuità locali su circa tre punti in mappa.... spaziale il casino!::!:!
<la me spiace ma amen... si ho sentito anche io due persone con akra completo,.. delusissime.. molto rumore e poi la moto sotto i 6000 rpm è morta..... ergo va bene solo per gioco pista e forse...ergo... non tocco più nulla del genere,... son troppo elettroniche per giuda:!:!:!!::
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 9:04
Brutal... forse sono stato troppo direto ma ARROWS la amo.. la ho su altre moto NON LA >COND>ANN>O >CI MANCHEREBBE.... solo che la perdita di prestazioni è cosi palese ed evidente che se avessero fatto delle prove al banco avrebbero visto il disastro ed alemno avrebbero scritto SERVE > RIMAPPARE O ALTRO.. non sostituibile all?originale senZA NESSUN INTERVENTO... ECCHECAZZO...
se qualcuno lo vuole è li...
il risultato se avesse prodotto u nmeno 5% sarebbe stato ok.. lo risolvevo in altro modo ma con un meno 20% ed oltre.. credimi BRUTAL va meno del mio SMR 990 R.... è deludente da morire,..addirittura ho portato perosna dietro senza dire nulla e dopo 5 minuti mi ha chiesto che era successo alla moto.. sembrava un 600.
quindi capisci che pur dicendo ottima qualità di fattura del prodotto il risulttao funzionale FA CACARE ALQUANTO... ma molto molto molto... x dirtela è la prima volta dopo 52 anni che riporto un pezzo del genere alla casa, mai capitato prima... mai!::!:!:
ripeto che ARROWS in generale fa ottimi prodotti ma la tecnologia è cosi sviluppato nelle case che purtroppo non ci stanno piu' dietro....servirebbero studi, moto in prestito, accesso ai dati veri di prgettazione e test su dtrad che DUBITO MOLTO CHE CHIUNQUE ABBIA CERVELLO E SENSO FAREBBE in una azienda after market.
>Ecco perchè il mercato delle moto e dell'afert market sta morendo.... pensa che se sostituisci la lampadina del faro del 1290 la centralina segnala errore e devi cercare una lampada particolare delle philips. 4h da 55w ... senno altre con identiche specifiche fanno attivare emergenza.... immagina tu!!!!!
mi ricordo che una volta si levavno i tubni di scarico... si mettevano collettori e si svuotavano i terminali arccorcialndoli ma tenedo il volume di lana dentro e si ricarburava grassa un pelo eppoi si giocava con anticipo.. etc... ora NON PUOI FAR>E NULLA.....
addirittura ho cheisto a ktm come caxxo faccio ad alzare il minimo del 1290 xchè a mio parere è basso...alemno per me...e mi hanno risposto che la mia manovra di dare mezzo giro al cavetto di arrivo ai carb,.(opss gruppo iniettore) non serve perchè i sensori riazzerano elettronicamente ogni differenza di battuta o altro e NON ESISTE MAPPA ATTUALE PE>R >MODF>ICARE UN CAXXO!::!:!:!:
dimmi tu se è possibile... perdio..!!!
stiamo andando verso il tutto elettronico... faccio altro esempio,... ho chiesto di avere schema del RBW x avere più sensibilità del gas che è lasco e impreciso di ca +-0,5gradi,..... sai cosa mi hano detto..? NON FARANNO MAI NULLA DI PIU' PRECISO PERCHE' NON SERVE CON IL CONTROLLO DI TRAZIONE,... BASTA GIRARE UN POCO DI PIU' IL GAS E VEDI CHE IL TC METTE TUTTO A POSTO,.. QUINDI IL PELO DI GAS NON SERVE PIù....
sti caxxi e vaffanculo.... se non ci credete mettetvi a 4000/5000 rpm i 3 o 4 e levate gas,.. vedrete che per 3/5metri la moto non decelera,... ma il motore spinge ancora.. e vaffanculo....!::!::!. serve a bruciare i gas incombusti a iniettore chiuso ed abbattere pollution aria..
oppure se volete provare a dare il doppio colpo di gas che si usava er dare giù tre o quattro marce...vedrete che il secondo colpo di gas non fa molto perchè tra il primo ed il secondo il motore rimane idle.. e se mettete registratore alla centralina si vede che gli iniettori danno spruzzata al 30%.. proprio per tenere giri alti.. ergo,... provate adesso un SMR 990 R e vedrete che differenza...
addirittura... cambia anche la guida,.. xchè se usate elettronica potete gfiocare son l'angolo di inclinazione sulle mappe disponibili in Traction Control... iniziate curva veloce con guida stradale sportiva... tenete gas in trazione sui 6000 rpm.... dopo la corda di poco quando state aprendo il gas e molto passate a guida motard,.. moto molto inclinata e voi sotto e vedrete che la centraklina taglia ancora.. quindi avrete la moto che chiude la curva più stretta in uscita... e rallenta accelerazione....
impressionante.. non avevo mai guidato cosi usando il TC e gestendo la trazione tra guida std e Motard.... fa impressione, è il simbolo dei tempi che cambiano,....ed io a 52 annetti facio fatica a cambiare approccio,... o meglio, mi costa rotture di palle.. che non gradisco cavolo.
ma il tempo avanza.. e non si puo' tornare indietro .. mai... ricordo con gioia il mio vecchio RG gamma 500.... vacca maiala,.. x carburalo erano cazzi ma meno dei 250 aprilia... per giuda ma quando andava bene era una moto... apri e vai , chiudi e scali..freni e fai stoppies..esageri e sscoda...
ora il 1290 in modalità ON su tutto perdio non scoda neanche se scal 4 nmarce e pesto il posteriore.. mi sembra la moto di qui quo e qua....perdio,... quando ti accorgi di questo significa che hai tropoo tempo alle spalle e poco davanti... perdio!...
Io che ho sempre odiato gli impainti elettrici,.. io che quando mettevo impianto gara fatto di forse tre fili. GODEV>>>O A RICCIO.. adesso vedo le pagine dell'impiento elettrico ed elettronico del 1290 mi viene l'orticaria:!:!:!::!:!:!
RIDATEMI LE MIE MOTO CAXXO CAXXO CAXXXO.. VI DO TUTTO LO PILU CHE VOLETE MA RIDATEMI LE MIE MOTO CAXXO!!!!
poi il 1290 è bellissimo da guidare ma additittura il mio passeggero che ha fatto pista con me e da 30 mni segue anche nelle cazzate..( TT isola di man?)... tra 1290 e SMR990 R.... dice che la prima è una moto da bimbiminchia la seocnda una moto da spettacolo.. ed io purtoppo e con un poco di rammarico credetemi devo darle ragione,... se volete vedere unavera moto .. una delle ultime amio parere... fate cosi:
a) mettete 1290 tutta OFF.. ma tutta tutta.. anche ABS...e guidatela
b) prendete R1 serie 1999/98 e guidatela
nonesiste confronto amio parere,.. la prima ha molto di più ma è pulita, lineare... elettrica oserei dire.. la seconda FATEVI IL SEGNO DELLA CROCE,... ecco mi piacciono quelle robe li...io vi farei guidare l amia vecchissima ( magari andasse ancora ebne) kawa 750 bara volante... ah haha hahah ah ah ah era una cosa da spettacolo,,,.. 240 km/h..... ma sto esagerando quella era la preistoria....la preistoria... cavolo.
mi rimane adesso solo il pignone z-1,.... cavolo risparmio un dente di pignone.. meno 10 grammi?.. hahahahhhhahahahah cretino che sono.. ma il mio passeggero mi ha detto che se voglio eliminare i 4 kiletti del bombolotto basta chemi metto a dieta e torno ai miei 68 kili di quando ero bello e giovane... hah a hah IKBECILLE>>!!!!!
viva arrows ed AKRA....... ciauzzzzz
un saluto a tutti e se trovate una soluzione per rimediare al raccordo arrows son qui.:!:!: ciauzzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 9:06
papipav ha scritto:Io ho montato il silenziatore akra ,un decat acquistato in Germania e il filtro aria.....poi ho portato la moto dal conce e mi hanno mappato la moto con l'unica mappa esistente.......ed è quella del completo akra......conclusione la moto faceva schifo.....rimappato originale e poi l'ho provata sempre con il decat montato.....conclusione la moto va benedissimo da fredda, ma appena si scalda bene bene fa schifo, rimontato il cat originale va bene, le prestazioni non sono cambiate per niente benché abbia filtro e terminale, l'unica cosa che adesso che l'aria è più fresca la moto scoppietta al rilascio.
PAPIPAV QWUIOTO TUTTO... SOLO UNA MAPPA E ALTRE DUE PERSONE CHE HANNO AKRA COMPETO LO STANNO RIVENDENDO.. PER USO STRADA FA CACARE!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 9:07
Ciauuuuu
lelluccio ho casale agriturismo in VOLTERRA.... ergo ci si puo' vedere li a metà strada.. zona perm oto da psettacolo:!::!:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 22 set 2014, 9:34
Pinto la moto l'ho presa da Bi&Ti concessionario uff Roma...
La moto é attrrivata ma mi stanno apportando modifiche estetiche sostanziali ergo max lunedì prox ritiro...
SBK...lo prendo come un impegno da parte mia...appena il tempo lo concede organizziamo...a patto che in moto nn mi umilii e mi aspetti...gia ti vedo 1 km più avanti dopo 2 curve...
Ciauuuu belliiiii
PS...data la tua esperienza, credi che se montassi slip-on Akra perderei qlc o no???a me anche che rimanga uguale va bene lo stesso...lo slip-on é senza dbkoller e in più filtro originale sportivo K&N...a tua idea che può uscire fuori???
anouk
Messaggioda anouk » 22 set 2014, 10:09
Mammamia mi sta passando la voglia di comprare la 1290 :cry: :crycry: , accidenti a me che ho venduto l' smR !!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di anouk il 22 set 2014, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Drake
Messaggioda Drake » 22 set 2014, 10:15
bhè ma non mi sembra una novità... uno scarico più aperto svuota in basso... se poi ci metti la parte elettronica..hai fatto la frittata! cmq credo sia solo una questione di tempo... quando riusciranno a mettere le mani sulla centralina si potranno risolvere molti problemi ma bisogna investire tempo e denaro.... alla fine è una moto nuova...
pinto
Messaggioda pinto » 22 set 2014, 10:16
lelucciovostro ha scritto:Pinto la moto l'ho presa da Bi&Ti concessionario uff Roma...
Ok,
io l'ho presa da Milani (sempre a roma), dovrebbe arrivare ai primi di ottobre ... si spera :crycry: :crycry:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 22 set 2014, 10:55
Si dovrebbero essersi accorciati i tempi di attesa...ktm sta regolarizzando le consegne...passato settembre dovrebbe tornare tutto nella norma, io ho firmato il contratto il 2 luglio...moto arrivata il 15 settembre al conce...
liam
Messaggioda liam » 23 set 2014, 19:36
Sbk...prezioso come sempre...io ero orientato su uno scarico artigianale centralina filtro e mappatura al banco...appena so' qualcosa vi riporto quello che mi dicono...
