Corona home made
Las Vegas
Corona home made
Messaggioda Las Vegas » 8 set 2014, 18:13
Ciao a tutti raggiunti i 25200 km ho cambiato il trittico pig/cat/cor.
Purtroppo avendola maltrattata da nuova con una errata regolazione durante i 3000 km fatti in ferie non è durata quanto quella sul 990 ( 31000 km ).
Ho cambiato anche il pattino di plastica attorno al forcellone, se vi posso dare un consiglio quando fate il cambio catena approfittate per mettere un po di silicone sotto il pattino ( tra pattino e forcellone nella parte superiore ) questo piccolo accorgimento vi eviterà di sentire quel fastidioso Tack Tack Tack causato dal pattino stesso quando la catena ci sbatacchia sopra.
un saluto a tutti.......... :penna: :penna: :penna:
Maveric78
Re: Corona home made
Messaggioda Maveric78 » 8 set 2014, 21:45
Las Vegas ha scritto:Ciao a tutti raggiunti i 25200 km ho cambiato il trittico pig/cat/cor.
Sotto il pattino nella parte superiore tu intendi dove scorre la catena?
ronin
Messaggioda ronin » 8 set 2014, 21:47
Ciao. quanto sfoga il pattino nuovo ?
Il silicone ok ma.. non crea spessore sotto il pattino ?
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 9 set 2014, 16:25
esatto proprio li, è fissato solo da tre viti e quando la catena gli sbatte sopra lui a sua volta batte sul forcellone e fa casino ..........
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 9 set 2014, 16:29
ronin ha scritto:Ciao. quanto sfoga il pattino nuovo ?
Cosa vuoi dire con " quanto sfoga "
ma nooooo non crea spessore non ne devi mica mettere una quintalata ........ un filo giusto per fissarlo e annullare il gioco............
michelefe
Messaggioda michelefe » 9 set 2014, 18:00
Hai tribolato a togliere il pattino o togliendo il pignone viene fuori bene?
dgardel
Messaggioda dgardel » 11 set 2014, 22:00
hai smontato il forcellone o l'hai unita con una falsamaglia?
michelefe
Messaggioda michelefe » 11 set 2014, 23:36
dgardel ha scritto:hai smontato il forcellone o l'hai unita con una falsamaglia?
Ma nessuna delle due spero...le catene (tranne nelle moto da cross e simili) hanno la maglia ribadita.
Va smerigliata la catena vecchia per aprirla ed in quella nuova va montata una maglia che poi, tramite attrezzo specifico o due martelli, va appunto ribattuta.
Ma tu Daniele hai avuto sempre BMW a cardano, quindi non hai dimestichezza con le trasmissioni serie :mrgreen:
dgardel
Messaggioda dgardel » 12 set 2014, 0:04
hahaha :rotlf: :rotlf:
la ribadita io la chiamo "falsamaglia" retaggio "antico".
Ho il kit per ribattere le catene.
Qualcuno (meccanico famoso del triveneto) smonta il forcellone e monta i kit "chiusi" (li vende la DID)......
poi è vero che non sono più abituato a ste catene.....
....mi dimentico di ingrassarle, pensa, ho comprato il grasso spray per catene dopo, dico io, 20 anni???
L'ultima mia catenata era la F650 (1999 o giù di lì)
michelefe
Messaggioda michelefe » 12 set 2014, 1:14
Hai ragione, è pur sempre una falsamaglia ma a me viene in mente quella che si usa sulle cross :wink:
Quelle delle catene chiuse non la sapevo anche se, sbattimento per smontare il forcellone a parte, le troverei più affidabili e senza rischio di apertura della falsamaglia...soprattutto se il lavoro lo faccio io... :rotlf:
dgardel
Messaggioda dgardel » 12 set 2014, 18:27
Quando ero in Reparto Corse Aprilia, le catene che montavamo erano sempre "chiuse" proprio per l'affidabilità ......
rewega
Messaggioda rewega » 14 set 2014, 20:32
Mi sbaglio o nelle moto gp honda la catena passa in un'asola del forcellone quindi debba per forza avere una "falsamaglia"
Adv s orange
dgardel
Messaggioda dgardel » 14 set 2014, 21:13
rewega ha scritto:Mi sbaglio o nelle moto gp honda la catena passa in un'asola del forcellone quindi debba per forza avere una "falsamaglia"
non so!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 set 2014, 8:26
Scusate... domanda a chi ha già cambiato il pignone da solo della 1190... voglio cambiare il pattino ed il pignone ma prima di smontare mezza moto magari qualcuno ha già cozzato la testa..
Dunque...
Via cuffietta
Svito il bullone
Poi? I denti del pignone sono quasi annegati nel forcellone... c'è qualcosa che mi sfugge... :roll: :mrgreen:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 set 2014, 11:59
Nessuno ha cambiato pignone? AZZ!
Comunque.... mi sono preso di coraggio e ho smontato tutto.... non vedevo alternative... la guaina era proprio alla frutta.. :?
alias PACIFICO
Giammy
Re: R: Corona home made
Messaggioda Giammy » 15 set 2014, 17:35
Pestifero ha scritto:Nessuno ha cambiato pignone? AZZ!
Quindi non hai trovato difficoltà particolari? Volevo cambiare pignone anch'io...
Nel dubbio... accelero!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 set 2014, 18:25
devi smontare l'attuatore e la flangia antiestrazione catena.... sfilare la catena dalla corona smontando la ruota post.... togliere la piega dalla rondella sul bullone e svitare... semplice ma sporchissimo!
alias PACIFICO
Giammy
Messaggioda Giammy » 15 set 2014, 19:42
Pensavo bastasse allentare i tensionatori, invece bisogna smontare la ruota...Cmq grazie della dritta ;-)
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 set 2014, 20:08
più che togliere devi sfilare il perno e avanzare la ruota per togliere la catena... la ruota rimane sui "binari" del forcellone.
alias PACIFICO
Giammy
Messaggioda Giammy » 15 set 2014, 20:19
Ah ok meglio
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 5 ospiti
