Problema cruscotto
Drake
Re: Problema cruscotto
Messaggioda Drake » 9 set 2014, 9:03
se è come se avessi la batteria scarica ... probabilmente hai la batteria scarica ... ihihihih e se è andata non tiene neanche la carica anche le la ricarichi... attaccaci i cavi e attaccala alla batteria della macchina , senza accendere la macchina e provi a farla partire! mi raccomando controlla che il resto sia collegato e che tutti sia a posto... sto ancora aspettando quel cacchio di numero... che fabrizio continua a dimenticarsi... se hai voglia fai un salto da P&D in officina te lo fai dare.. tanto lui li manda li... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 9 set 2014, 17:01
in effetti avevo la batteria scarica
ora l'ho portato da un amico elettronico ... se non dovesse essere riparabile vedrò di fare la spesa
Drake
Messaggioda Drake » 10 set 2014, 12:32
quindi confermi anche tu che parte senza cruscotto... giusto??
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 10 set 2014, 19:39
oggi ho dovuto rismontare il cruscotto e ho riprovato con batteria super carica la messa in moto e ..... NON parte!
Drake
Messaggioda Drake » 11 set 2014, 13:03
e cosa fa?
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 11 set 2014, 19:23
Cerca di mettersi in moto ma non parte, scaricando la batteria
Drake
Messaggioda Drake » 11 set 2014, 19:58
sensore di caduta e il tasto rosso malefico sul manubrio sono a posto? rumori strani nn ne fa?
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 12 set 2014, 20:08
Tutto ok e nessun rumore strano
Drake
Messaggioda Drake » 15 set 2014, 13:07
pompa benza gira? così su due piedi non mi viene in mente nulla... mi sembra strano... sicuramente non è inerente al cruscotto amenochè il fatto che si sia sparato il conta km.. non abbia rotto altro! fusibili ecc..
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 15 set 2014, 20:10
Fusibili tutti ok, spero veramente che non ci sia altro di rotto ...
Grey
Messaggioda Grey » 15 set 2014, 22:20
...scusa...riepilogando...la strumentazione non funziona ma quando e' montata la moto accende...se scolleghi elettricamente il quadro strumenti la moto non accende...
Corretto?
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 16 set 2014, 20:06
Esatto Grey !
Duca75
Messaggioda Duca75 » 29 gen 2020, 8:35
Ciao ragazzi, riprendo questo post in quanto mi ritrovo con lo stesso identico problema al cruscotto con una 990 adv 2010, vorrei sapere se possibile come poi è stato risolto il problema o se qualcuno sa darmi un consiglio. Grazie mille a tutti
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 2 feb 2020, 16:49
Dopo diversi tentativi di riparazione alla fine ho dovuto sostituirlo con ricambio originale presso officina ktm autorizzata
Torna a KTM LC8 Super Duke
