Kit evo per duke 690 2012
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 2 set 2014, 18:06
Salve a tutti, vorrei avere qualche delucidazione sul kit evo per duke 690 del 2012. Il kit comprende airbox, cammes e scarico completo. Vorrei sapere se me lo consigliate, se c'è un effettivo incremento di prestazioni e soprattutto se si va incontro ad usura precoce.
Detto questo il kit dovrebbe stare intorno ai 1000€ giusto?
Grazie a tutti
neeko72
Re: Kit evo per duke 690 2012
Messaggioda neeko72 » 3 set 2014, 7:53
il kit costa ben oltre i 1000€...ovviamente incrementa sensibilmente le prestazioni, ed altrettanto ovviamente un motore con prestazioni incrementate richiederà maggiori attenzioni di uno di serie...
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 9:21
Che tipo di attenzioni?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 3 set 2014, 9:55
beh di sicuro, se (parlo per ipotesi) con un motore di serie che ha 70Cv scarsi puoi pensare di fare 30000km prima di aprirlo e fare dei controlli più profondi che non siano un cambio dell'olio o un controllo giogo valvole, con uno kittato che di cv ne sviluppa quasi 80(ovvero quasi il 15% in più) devi aspettarti di dover diminuire questi intervalli...di quanto non mi è dato saperlo, ma è un semplice ragionamento logico...
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 9:56
Ok, ho capito. Però penso che il gioco valga la candela...
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 3 set 2014, 11:07
gia' un bel passo è togliere il kat e mettere mappa akra evo 1....
ci sto provando..
colla camme per strada non vedo miglioramenti :mrgreen:
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 11:13
E che fai metti scarico completo e airbox e niente camme?
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 3 set 2014, 11:33
scarico gia' di suo ha l'akra..poi tolgo il kat + mappa
parlo del 690 r
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 11:35
Ah ok. Io ho duke 2012 normale. Ho già il silenziatore akra. Vorrei comprare il kit evo che comprende collettore, airbox e cammes. Perché comprando solo il collettore risparmio 200€... A questo punto....
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 3 set 2014, 12:07
....cambia collettore fresco a 128 euri.....
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 12:09
E la mappatura? Comunque sono dell'opinione che Akra è sempre akra...
loloc30
Messaggioda loloc30 » 3 set 2014, 12:51
anche io ero dell'idea che fossero soldi ben spesi... ma 1600€non son cosi pochi... e 15 cv per quanto siano tanti alla fine son comunque pochi perchè penso che non ci sia molta gente che arriva al limite con la duke.
In montagna cambio sempre a fondo scala e con 15cv forse recupero cosa? 4 decimi ? mha... alla fine se conti cosa rischi ed al fatto che i tagliandi diventano ogni 5000 e registrazione valvole ogni 10.000 a quel punto conviene prendere un 990 SMC R..
Inoltre togliendo la vasca sotto il baricentro leggermente si alza... non è proprio cosa da poco
conta che secondo me le spese più sensate sono freni maggiorati e forcellone .. poi son d'accordo che fa un sacco figo il kit :mrgreen: :mrgreen:
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 12:53
Io ho già forcelle regolabili e sto montando pompa radiale... L'unica cosa che mi distoglie è proprio la manutenzione... Però... Mi è venuta proprio la scimmia
loloc30
Messaggioda loloc30 » 3 set 2014, 13:45
allora arrivat oa questo punto si mettici tutto... vedrai che bomba che diventa...
P.S: l'altro giorno mi son mangiato un streetfighter S sui tornanti ahahahah
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 13:47
Ahahah sono queste le gioie della vita :D
loloc30
Messaggioda loloc30 » 3 set 2014, 13:53
Giorgione92 ha scritto:Ahahah sono queste le gioie della vita :D
senza contare che quando ci siamo visti su sul passo giau mi ha guardato malissimo ahahahahha. alla prossima piega vado per terra..non c'è più gomma ormai ahahah
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 13:55
Che gomme usi? Io metzler rennesport.. Mi ci trovo molto bene... A parte il fatto che la posteriore l'ho messa a maggio e già è finita ahahahha
loloc30
Messaggioda loloc30 » 3 set 2014, 13:59
Giorgione92 ha scritto:Che gomme usi? Io metzler rennesport.. Mi ci trovo molto bene... A parte il fatto che la posteriore l'ho messa a maggio e già è finita ahahahha
bridgestone battlax S20R... io domani cambio il posteriore.. è il secondo treno della stagione ahahah. tengono bene. non ho provato altro son sincero...4000km ci faccio.. non di più... mi piace aprire forte in 2° e 3° sulle rotondine cosi sculetta la bimba ahhaha
Giorgione92
Messaggioda Giorgione92 » 3 set 2014, 14:00
Ahahahah ovvio!
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 3 set 2014, 19:56
a me non sembra che questo kit dia tutti sti cavalli...... :mrgreen:
comunque oggi ho tolto il kat e fatto 15 min di adattamento al minimo....
il mezzo gira molto regolare...piu' di prima..niente on off e riprende da
2500 gm... solo ha perso un po' di botta ai bassi che recuperera' con
mappa akra evolution1.....
rumore da teppista ...se si tira...sopra i 5.000 esplode... :rotlf:
purtroppo la mappa solo al 20 settembre per problemi del mio conce
Torna a KTM LC4 Duke
