Ventola sempre accesa
ricky1969
Messaggioda ricky1969 » 1 set 2014, 18:13
Ciao a tutti volevo sapere se anche a Voi in città in estate la ventola rimane quasi sempre accesa......praticamente sempre! Ho dei Roads scatalizzati ma cmq mi sembra eccessivo.E' normale? Mi devo preoccupare? Grazie per i suggerimenti.
Saluti a tutti
alemare71
Re: Ventola sempre accesa
Messaggioda alemare71 » 1 set 2014, 19:00
si accende facile è normale..gli scarichi aftermarket il calore lo levano solo da se stessi, non aiutano il motore a scaldare meno purtroppo
Jfet
Messaggioda Jfet » 1 set 2014, 21:28
ricky1969 ha scritto:Ciao a tutti volevo sapere se anche a Voi in città in estate la ventola rimane quasi sempre accesa......praticamente sempre! Ho dei Roads scatalizzati ma cmq mi sembra eccessivo.E' normale? Mi devo preoccupare? Grazie per i suggerimenti.
Saluti a tutti
hai rimappato e disattivato il SAS? Un minimo aiuta poiché' le temperatura di esercizio si abbassa un pochino, ma il problema e' che quando arriva poca aria (bassa velocità') le ventole si accendono….
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 2 set 2014, 7:58
inoltre si accendono a temperatura bassa, quindi, in pratica, sono sempre accese.... imparerai a conviverci :)
pave
Messaggioda pave » 2 set 2014, 8:06
Fanno anche compagnia, così non ti senti solo...
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 2 set 2014, 13:05
pave ha scritto:Fanno anche compagnia, così non ti senti solo...
meglio soli che male accompagnati :mrgreen:
pave
Messaggioda pave » 2 set 2014, 13:12
katana ha scritto:meglio soli che male accompagnati :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nik86
Messaggioda Nik86 » 2 set 2014, 16:38
E' normale è normale....
La mia che ha gli scarichi originali scalda come una caldaia....
Anche quando la uso d'Inverno, basta che fai due semafori e stai fermo 5 minuti che già parta la ventola....
Per non parlare d'estate, che se inizi a fare un po' di colonna oppure viaggio in mezzo al traffico.... continua ad andare... notte e giorno, giorno e notte.... e via...
Almeno sei sicuro che funziona.... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
alemare71
Messaggioda alemare71 » 2 set 2014, 17:16
vero anche quello... :mrgreen:
kappalupo
Messaggioda kappalupo » 2 set 2014, 18:22
e poi diciamolo la k non è moto per fare traffico in citta',specie d'estate soffre troppo il caldo :oops: è contenta solo quando la porti in montagna col fresco :mrgreen:
ricky1969
Messaggioda ricky1969 » 8 set 2014, 15:06
Vi ringrazio tutti per le Vs rassicurazioni.
balocco
Messaggioda balocco » 9 set 2014, 8:58
Stavo pensando di sostituire il refrigerante standard con questo whaterless:
http://www.evanscoolants.co.uk/Powersports.html
qualcuno magari ha già provato?
dovi
Messaggioda dovi » 9 set 2014, 9:55
balocco ha scritto:Stavo pensando di sostituire il refrigerante standard con questo whaterless:
non serve a nulla!!!! :D :D
balocco
Messaggioda balocco » 9 set 2014, 20:05
dovi ha scritto:non serve a nulla!!!! :D :D
Lo dici perchè sei informato o l'hai sparata a caso?
Messaggioda miscelatore » 9 set 2014, 22:28
Con le moto da cross abbiamo fatto già esperimenti con fluidi pubblicizzati miracolosi, ma se deve bollire perché sei piantato in mulattiera, bollirà ugualmente.
Anzi è peggio perché se invece di bollire a 130' e avvisarti con la fumatina che stai esagerando, bollirà invece a 150', sarà la volta buona che inchiodi il motore.
balocco
Messaggioda balocco » 10 set 2014, 7:43
miscelatore ha scritto:Con le moto da cross abbiamo fatto già esperimenti con fluidi pubblicizzati miracolosi, ma se deve bollire perché sei piantato in mulattiera, bollirà ugualmente.
Ok ma non è questo il punto.
La ventola parte al raggiungimento dei 102°C, ad ebollizione non ci dovrebbe comunque mai arrivare. Mi chiedevo se questo particolare refrigerante riuscisse davvero a migliorare lo scambio termico riducendo il numero di interventi della ventola e se qualcuno ci avesse già provato, con questo o altri refrigeranti a alte prestazioni.
pave
Messaggioda pave » 10 set 2014, 8:09
Mai provato... ma infastidisce così tanto il funzionamento della ventola ??!
balocco
Messaggioda balocco » 10 set 2014, 8:18
pave ha scritto:Mai provato... ma infastidisce così tanto il funzionamento della ventola ??!
Personalmente non la trovo piacevole e se ci fosse il modo di renderla meno presente non mi dispiacerebbe affatto.
Re: R: Ventola sempre accesa
Messaggioda miscelatore » 10 set 2014, 9:14
Non cambierebbe niente perché quel fluido ha solo un punto di bollitura più alto che tornerebbe utile nelle moto da cross che non hanno ventola e impianto di vaso di espansione
balocco
Messaggioda balocco » 10 set 2014, 9:49
miscelatore ha scritto:Non cambierebbe niente perché quel fluido ha solo un punto di bollitura più alto che tornerebbe utile nelle moto da cross che non hanno ventola e impianto di vaso di espansione
Non è proprio così. Il punto di ebollizione più alto è solo una delle caratteristiche. Quello che trovo interessante è il coefficente di scambio termico elevato e l'assenza di acqua e di conseguenza di micro vaporizzazione a contatto con le zone calde del motore. Questo dovrebbe, sulla carta, migliorare lo scambio termico e, di conseguenza, rallentare il raggiungimento dei 102°C ... peccato che nessuno ci abbia mai provato. Sarà per l'estate prossima :cry:
Torna a KTM LC8 SMT
