da VentoeAdrenalina » 24 set 2014, 7:02
Se vibra lo sterzo quando freni con l'anteriore potresti avere il cannotto non serrato correttamente. Il piccolo gioco che rimane tra asse forcella e telaio fa si che in frenata si inneschi una vibrazione, fai controllare il serraggio (da uno bravo). Spesso i mecca regolano a mano, ma in realtà c'è una precisa procedura di serraggio con attacco apposito alla dinanometrica.
Lo stesso fenomeno potrebbe innescarsi se avessi un disco storto, ma in questo caso dovresti anche sentire la leva del freno che pompa, ovvero vibra per effetto del ritorno di pressione dato dal disco che comprime irregolarmente le pasticche. Però questo accade con le moto senza ABS, con la ADV non so se sentiresri il ritorno sulla leva. Ad ogni modo un disco storto è cosa rara.
Ultima possibilità, ancora più rara, sono le boccole di scorrimento tra stelo e fodero forcella. Se fossero consumate (mi sembra quasi impossibile per una moto nuova) si innescherebbe un fenomeno simile a quello che descrivi.
prima escludi il serraggio cannotto e poi vedi il resto.
V&A
