Ktm 690 Enduro 2014 - consigli
Faliga
Messaggioda Faliga » 26 ago 2014, 11:39
Ciao a tutti, attualemente ho una Transalp 700 che uso come tuttofare: come uno scooter in città, gite domenicali e sterrati leggeri (tipo Via del Sale per chi la conosce), ogni tanto con passeggero, niente viaggi lunghi ; mi sono innamorato della 690 enduro 2014 che vorrei prendere al posto della Transalp anche per la maggior attitudine allo sterrato (la Transalp è davvero pesante e molto stradale) e poi perchè proprio mi piace e la moto è prima di tutto un piacere!
Mi è però assolutamente necessario il bauletto posteriore di quelli abbastanza spaziosi, che ovviamente tolgo per lo sterrato (attualmente ho un Givi Maxia 55litri per intenderci), cercando un po' online però trovo poco e secondo alcuni addirittura il bauletto potrebbe danneggiare il telaietto su cui poggerebbe in quanto delicato; tra gli accessori originali sul sito KTM vedo che non figura un bauletto posteriore ma solo quelli laterali che però non sono nemmeno tanto sicuro che possano contenere un casco, senza contare che un solo bauletto da un lato sbilancerebbe la moto e 2 sono troppi per i miei gusti ed esigenze. So già che esteticamente rovinerebbe parecchio la linea, ma non ne posso fare a meno.
Qualcuno mi sa dare qualche dritta in merito?
stew
Re: Ktm 690 Enduro 2014 - consigli
Messaggioda stew » 26 ago 2014, 17:46
Faliga
Messaggioda Faliga » 26 ago 2014, 20:12
Avevo visto quella discussione, ma essendo del 2013 si riferiva al modello precedente e non ero (non sono) sicuro se il modello 2014 sia identico nella parte posteriore.....
stew
Messaggioda stew » 26 ago 2014, 21:30
Si è identico. L'unica alternativa è creare un telaio tubolare che parta dalle pedane si agganci al serbatoio superiore e che regga il bauletto.
Ma la 690 non è fatta per andare in giro con un bauletto dietro.
ebano
Re: R: Ktm 690 Enduro 2014 - consigli
Messaggioda ebano » 26 ago 2014, 23:46
Hai valutato una xtz 660? O un 800 GS?...
Il 690 è più agile e della Yamaha ben più potente, ma bauletto maxi la vedo dura considerato che ha anche il serbatoio posteriore portante
Inviato dal mio Nexus 5
Faliga
Messaggioda Faliga » 27 ago 2014, 6:14
Grazie a tutti, l'xt non mi piace, il gs800 non credo sia molto meglio della mia transalp sullo sterrato oltre a costare caro (ma non ho guardato), avevo pensato al tenere660, certo che la 690 è un'altra cosa.
Stavo pensando al limite alla borse rigide laterali ufficiali ktm.... Ma non trovo informazioni sui cosa ci stia dentro, quando lascio la moto in sosta vorrei per lasciare il casco mio ed eventualmente del passeggero
Faliga
Messaggioda Faliga » 27 ago 2014, 6:20
stew ha scritto:Si è identico. L'unica alternativa è creare un telaio tubolare che parta dalle pedane si agganci al serbatoio superiore e che regga il bauletto.
Si in pratica ci vorrebbe un sistema simile a quello originale ktm per le borse laterali.....
stew
Messaggioda stew » 27 ago 2014, 6:24
Faliga ha scritto:... ed eventualmente del passeggero
Ecco anche per questo lascerei perdere il 690.
wakko
Messaggioda wakko » 27 ago 2014, 6:36
Io ho il modello 2013 con cui faccio di tutto... X il casco ho risolto con una borsa morbida da sella espandibile x il casco e fissata con una piastra autocostriuta sul codone! Risultato ottimo x le mie esigenze a prezzo molto contenuto!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 27 ago 2014, 7:12
più agile sicuramente,ma almeno fino ai modelli con il motore di 654 cc,hai mai provato a metterli pari ed accelerare prima di dire che è ben più potente?
non credete che ci sia tutto 'sto granchè,"sensazioni" a parte.... :roll:
Faliga
Messaggioda Faliga » 27 ago 2014, 7:39
wakko ha scritto:Io ho il modello 2013 con cui faccio di tutto... X il casco ho risolto con una borsa morbida da sella espandibile x il casco e fissata con una piastra autocostriuta sul codone! Risultato ottimo x le mie esigenze a prezzo molto contenuto!
Stavo pensando anche io alla borsa morbida, ho guardato su siti che le vendono, ma ovviamente si sganciano facilmente, il rischio è che si rubino borsa e contenuto in un colpo solo.....
@stew, so che è scomoda, ma il passeggero c'è raramente, è mio figlio di 11 anni e di solito lo porto in città o comunque per tragitti brevi
stew
Messaggioda stew » 27 ago 2014, 7:42
Faliga ha scritto:
@stew, so che è scomoda, ma il passeggero c'è raramente, è mmmio figlio di 11 anni e di solito lo porto in città o comunque per tragitti brevi
Allora ok. Avevo frainteso io, se si inizia a parlare di bauletto e passeggero credo che il 690 non sia la moto adatta, ma hai espresso bene le tue giuste esigenze.
Luca892
Messaggioda Luca892 » 27 ago 2014, 9:20
Puoi cambiare le viti che reggono il serbatoio, mettendo quelle prodotte da rally raid, cosi eviti che si rompano le originali come avevo fatto io prima di partire.
Ti serve davvero il bauletto? Non basta un lucchetto per attaccare il casco alla moto?
Non diciamo eresie tra ktm 690 enduro e yamaha xt 660 c'è una grande differenza.. le ho possedute entrambe e usate per viaggiare attorno al mondo (tutt'ora). 65 cv per 140 kg contro 48 cv per 180 kg.. non serve dire altro..
Unica neo della 2014 l'abs.. infatti in Canada penso di prendere la 2013 se trovo una buona offerta
ebano
Messaggioda ebano » 27 ago 2014, 11:49
Esatto basta guardare i numeri. Sono due cose diverse. Cmq mi riferivo al tenere 660 ( che ho guidato ) non all XT...
Luca perche dici ABS no... Credo sia cmq disinseribile ) e la 2014 ha anche la doppia candela.
Faliga
Messaggioda Faliga » 27 ago 2014, 11:55
Interessante il discorso del lucchetto, ma come funziona? Ha un anello molto largo o qualcosa di simile? Perché immagino che sia necessario farlo passare su una parte di telaio.... Quindi potrei optare per una soluzione del genere + borsa da serbatoio dove mettere quello che mi serve oltre ai documenti visto che non c'è uno spazio dove tenerli (almeno uno spazietto per i doc potevamo metterlo!!!!)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 27 ago 2014, 11:57
Luca892 ha scritto:Puoi cambiare le viti che reggono il serbatoio, mettendo quelle prodotte da rally raid, cosi eviti che si rompano le originali come avevo fatto io prima di partire.
scusa,ma cosa c'entrano le viti???
per le viti mica c'è bisogni di comprare da "rallyraid" ma basta andare in ferramenta o in bulloneria,dove hanno anche della roba in acciaio 12.9.....ma il problema NON sono le viti,piuttosto il fatto che sono avvitata nella plastica e se rovini il filetto è un casino,visto che è tutto un pezzo.
il problema sono mica 4 viti....
cmq io il casco/chi e anche la giacca,se serve li lego con un cavo con serratura flessibile al manubrio
Luca892 ha scritto:Non diciamo eresie tra ktm 690 enduro e yamaha xt 660 c'è una grande differenza.. le ho possedute entrambe e usate per viaggiare attorno al mondo (tutt'ora). 65 cv per 140 kg contro 48 cv per 180 kg.. non serve dire altro..
scusa,ma io non dico eresie,al limite posso essere invidioso se giri per il mondo visto che io mi devo limitare a dietro casa,ma tu hai provato a metterli uno di fianco all'altro e aprire il gas,oppure parli di "sensazioni",come dicevo nel mio post,appunto....???
io ho provato anche con un husky 630(che a "sensazione va molto meno) e siamo rimasti pari fino ai 100 all'ora circa,poi in allungo mi ha dato qualche metro,mentre con l'xzt660 si sta davanti ma non di così tanto come potrebbero far pensare i dati di peso e potenza.
però bisogna PROVARE,non parlare,altrimenti andiamo su un forum di 15enni sputeristi e facciamo prima.... :roll:
wakko
Messaggioda wakko » 27 ago 2014, 12:20
Dvd70 mi dispiace ma il discorso che stai facendo non lo condivido! Chi va in moto va xkè questa deve regalargli delle belle sensazioni, un ktm690 sicuramente regala sensazioni maggiori rispetto ad un xt660!!!
X il discorso casco ci sono tante alternative, se vai a spulciare il catalogo pp trovi anche una pratica borsetta che si trasforma un un comodo sacco portacasco! L'ho visto di persona, bello e ben fatto ma ho optato x la borsa piccola da sella, poco invasiva da chiusa, ma capace di contenere il minimo indispensabile, e tutta aperta x il casco! Inizialmente la tenevo sulla sella ma in off era un pò di intralcio e quando avevo necessità del secondo posto la togli subito ma non sai dove metterla, a quel punto ho deciso x prende la piastra ad u KTM e fare una piastra in alluminio da 3mm x legarla!
dvd70
Messaggioda dvd70 » 27 ago 2014, 13:25
wakko ha scritto:Dvd70 mi dispiace ma il discorso che stai facendo non lo condivido! Chi va in moto va xkè questa deve regalargli delle belle sensazioni, un ktm690 sicuramente regala sensazioni maggiori rispetto ad un xt660!!!
wakko,scusami anche tu,ma DOVE ho scritto che è la stessa cosa guidare il 660 o il 690....???? :shock:
ho usato per primo e per ben TRE VOLTE il termine "sensazioni" rispondendo a chi diceva che c'era come dal giorno alla notte,in quanto se è vero che usandole è quello che sembra(SENSAZIONE!),con il cronometro o,meglio,mettendosi pari e provando l'accelerazione,in realtà non c'è poi così tanto,anzi!
quando addirittura l'husky 630 mi ha passato a poco più dei 100,ci sono rimasto di emme io e sorpreso anche il propretario del 630 stesso,visto che le moto ce le eravamo gà scambiate altre volte ma senza fare dei confronti diretti e la SENSAZIONE era sia per me che per lui che il 690 andasse il doppio,mentre in realtà va quasi uguale: QUASI,perchè prende la paga,anche se di poco....
mi sembra di aver scritto in italiano e parlato di cose oggettive che ho verificato di persona,probabilmente al contrario di altri.
poi anche io ho comprato un 690 invece che un xtz,malgrado tutte le scomodità e i limiti della moto....e non ho nemmeno la "scusa" di doverla usare anche per il fuoristrada,visto che per l'enduro ne ho una specialistica.
Fine OT: Il bauletto sul 690 con il telaietto-serbatoio in plastica non si monta,pena rischio di rottura dello stesso e la cosa è confermata dal fatto che nessuno,a partire da ktm,produce supporti per montarlo
Faliga
Messaggioda Faliga » 27 ago 2014, 14:40
Be un po' le idee me le avete chiarite:
- bauletto niente
- per i caschi cavo di acciaio con lucchetto
- per il resto borsa da serbatoio e al limite piccolo portapacchi posteriore per qualcosa di molto leggero
Certo la borsa da serbatoio si ruba molto facilmente ma tutto non si può avere....
Qualcuno ha provato le borse rigide laterali che sono al sito ktm tra le powerpart?http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/viaggio/street/supporto-borse-rigide-13.html?model=690+Enduro+R+EU&type=Enduro&year=2014
stew
Messaggioda stew » 27 ago 2014, 14:44
Faliga ha scritto:Be un po' le idee me le avete chiarite:
- bauletto niente
Certo la borsa da serbatoio di ruba molto facilmente ma tutto non si può avere....
Io per portare un po di roba quando vado in fuoristrada ho preso le Wolfman saddlebags e12. Mi ci trovo bene per ora (le ho prese da poco) ma ci entra parecchia roba che altrimenti dovrei portare sulla schiena.
Torna a KTM LC4 Enduro
