cambio tubo raccordo benzina
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 13:15
Sto cambiando la tubazione di raccordo del serbatoio con uno di maggiore qualità come da foto:
Vediamo se indovinate perche...
uaz82
Re: cambio tubo raccordo benzina
Messaggioda uaz82 » 25 ago 2014, 13:15
Vabbè però sei sfigato :)
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 13:20
non è il.motivo giusto ;-) avanti il prossimo ?
Solenoide
Località: Impavido veglia al valico alpino,o gemma dell'Alpe,o amato Trentino
Re: R: cambio tubo raccordo benzina
Messaggioda Solenoide » 25 ago 2014, 13:24
Perché si è crepato. ..
Perché la sfiga ci vede benissimo
KTM 1190 Adventure R
..taca su da lavàr zò n'tant che la fornasèla la se smòrza..
caribu
Messaggioda caribu » 25 ago 2014, 13:25
Trasudava vapori quindi puzza e rischio calore incandescente? [FEARFUL FACE][FEARFUL FACE][FEARFUL FACE]
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 14:20
Niente di tutto questo, il tubo non e' crepato, non perde ne trasuda benzina.. C'e' un motivo piu subdolo che ho scoperto per caso smontando la pompa della benzina perche' mentre ero in partenza per un we stavo rischiando di rimanere in mezzo alla strada (eh si.. qui forse si puo' parlare di sfiga ma la sfiga di solito ha sempre una spiegazione logica..)
Ma questa e' un altra storia e la sostituzione del tubo di raccordo non centra assolutamente nulla sia ben chiaro.
Vedo pero' che non vi state impegnando abbastanza :D :D
Secondo me e' una semplice ma utile operazione che se fatta non gli fa certo male, costo 3 soli euri e 5 min di lavoro....
Per sapere di cosa si tratta fate questa semplice operazione, procuratevi qualche goccia di benzina, inzuppatevi le dita e passatele sulla superficie del tubo in gomma.. e poi tornate qui e scrivete cosa avete scoperto.... :roll:
Ps (operazione da fare lontani da fiamme o sigarette accese ovvio...)
rewega
Messaggioda rewega » 25 ago 2014, 15:36
Taglia corto dai spiegaci l'arcano :D
Adv s orange
caribu
Messaggioda caribu » 25 ago 2014, 15:44
Un tubo che si squaglia per il passaggio della benzina?
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 16:10
Non si squaglia, cede materiale con una facilita' impressionante che finisce nei filtri, Il mio l'ho trovato impregnato di roba nera. Puliti i filtri il rendimento del motore e' notevolmente migliorato..
Sto pensando di metterne uno in acciaio intanto ho sostituito quello originale che e' una vera schifezza.
caribu
Messaggioda caribu » 25 ago 2014, 16:14
A questo punto non puoi esimerti di fare delle foto e di fornirci informazioni sul ricambio aftermarket
Giammy
Messaggioda Giammy » 25 ago 2014, 16:20
È anche utile una foto coi codici del tubo originale, per verifica istantanea del tubo installato nelle nostre adv
E grazie per la info!
Nel dubbio... accelero!
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 17:03
La foto, l'ho fatta.. ho messo a confronto il tubo orig con uno preso da un autoricambi.
Tranquilli un tubo per carburanti qualunque e' sempre meglio di quella schifezza originale, ne vendono di varie sezioni.
Quello che montiamo sulla moto e' di sezione interna 8mm ma anche uno da 7 o 7,5 va bene.
Tanto e' solo un tubo di bypass tra una sezione del serbatoio e l'altra.
Mi sono accorto de degrado del tubo nel mentre svuotavo il serbatoio, ho toccato il tubo nero con le mani bagnate di benzina ed e' diventato subito appiccicoso tipo pongo e le mani nere di gomma. Siccome la sezione interna del tubo e' fatta dello stesso materiale esterno ho capito da dove veniva la roba nera trovata nei filtri..
Il motivo per cui sono arrivato a smontare la pompa e' stato per causa di forza maggiore.. ho risschiato di rimanere in mezzo alla strada e chiamare il carro attrezzi.. La pompa improvvisamente ha cominciato a fare un rumore strano e il motore non aveva pressione... Tornato a casa ho trovato un componente della pompa crepato e una guarnizione di tenuta che era uscito fuori sede.. Per ora ho tamponato con due fascette incrociate, la moto va meglio di prima ma aspetto riaprano i concessionari.
Cmq la morale e'... il tubetto nero di raccordo fa' cagare, non so' come e' quello che collega la pompa agli iniettori.. ma mi sta venendo in mente una modificuccia.. solo finche' c'e la garanzia non tocco il motore
Ultima modifica di ronin il 25 ago 2014, 17:52, modificato 1 volta in totale.
seba60
Messaggioda seba60 » 25 ago 2014, 17:22
Sicuramente un tubo telato , quello che hai usato,e ti confesso che questo post sarà seguito, visto le possibili conseguenze. Buona strada
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 19:00
non volevo fare inutili allarmismi ma portare un semplice contributo
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 25 ago 2014, 19:20
La mia puzza sempre di benzina. E comincia ad essere davvero fastidioso. Che possa essere colpa di quel tubicino? Io non sono esperto di motori quindi devo x forza passare in concessionario.
AndreA
napalmz
Messaggioda napalmz » 25 ago 2014, 19:33
All'inizio pensavo parlassi del tubo che va dal serbatoio alla pompa, invece ti riferisco al tubo che passa sotto il radiatore per bilanciare il serbatoio!
Per controllare il tubo basta chiudere i rubinetti, ma per controllare il filtro tocca smontare tutto?
1290 Super Adventure S k17
Solenoide
Messaggioda Solenoide » 25 ago 2014, 21:06
Andrebbe aperto un ticket sulla faccenda ronin..
Curiosa la cosa... a me è stato cambiato in garanzia serbatoio/pompa. ..... mah. .....
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 21:23
pure a me è stato cambiato in garanzia serbatoio e pompa.. Non so che dire si è crepata la scatola che contiene il filtro cilindrico. Cmq riguardo il tubicino, si mi riferisco a quello che unisce i due lati serbatoio, nella foto pensavo fosse chiaro. quel tubicino almeno a me si sta decomponendo rilasciando residui di gomma che finiscono nei filtri.
ma potrebbe esser capitato solo a me. Cmq l' ho sostituito con uno più serio.. una volta pulito il filtro già che c' ero...la moto è un altra moto.... kattivaaaaa :-)
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 26 ago 2014, 6:41
Grazie dell info ronin , il forum serve sopratutto a questo
Diapason
Messaggioda Diapason » 26 ago 2014, 20:00
io l'ho cambiato perchè il tubo viene tenuto da una spirale di metallo avvitata vicino al collettore, un giro di spirale molto caldo stava fondendo la gomma, se usciva benzina sul collettore ....
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
