tamponi paratelaio PowerParts
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 21 ago 2014, 13:56
Qualcuno ha notizie sui tamponi paratelaio da catalogo KTM powerparts???
Ho trovato tutto come accessori PP ma questi sono introvabili in qualsiasi parte del mondo...sembra siano fuori produzione, essendo gli unici che si possono montare esteticamente belli qualcuno ha info in merito???preferibilmente con fonte attendibile e non mio cuggino o un amico di un amico ecc
Ciao e grazie a tutti anticipatamente!!!
BABYEVO
Re: tamponi paratelaio PowerParts
Messaggioda BABYEVO » 21 ago 2014, 14:55
Per la 1290 non sono mai entrati in produzione ed attualmente non è previsti che entrino in produzione.
Ciao
BABYEVO
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 21 ago 2014, 18:23
A ecco perche non li trovavo...peccato perche comunque pur essendo paratelai eramo molto belli e con un look racing perfetto per la 1290...grazie per la risposta!!! :D :D :D
Massagp
Messaggioda Massagp » 22 ago 2014, 0:04
lelucciovostro ha scritto:A ecco perche non li trovavo...peccato perche comunque pur essendo paratelai eramo molto belli e con un look racing perfetto per la 1290...grazie per la risposta!!! :D :D :D
Prova a guardare quelli della Evotech Performance sono fatti meglio e decisamente più resistenti.
dallemark
Messaggioda dallemark » 22 ago 2014, 7:22
costano però una cifra....
emanueleofsun
Messaggioda emanueleofsun » 30 ago 2014, 14:59
siccome ormai mi sono rassegnato e vorrei acquistarli quindi dite che quelli della evotech performance sono i migliori, qualcuno di voi li ha? per l'ordine e il pagamento ci sono problemi o fila tutto liscio? grazie in anticipo
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 30 ago 2014, 16:03
Ottobre dovrebbe iniziare la linea di produzione dei paratelai powerparts secondo alcuni rivenditori, ho scritto a KTM ma ancora non mi hanno risposto, io aspetterei ancora un'altro mesetto!!!
xdavizx
Messaggioda xdavizx » 30 ago 2014, 17:23
Ciao,ho comprato dalla evotec e sono seri,però aspetterei quelli della ktm,a gusto mio
emanueleofsun
Messaggioda emanueleofsun » 30 ago 2014, 23:01
allora conviene aspettare un paio di mesi grazie dell'informazione e speriamo che vengano prodotti al più presto
sbt
Messaggioda sbt » 29 set 2014, 14:10
Nessuno ha novità in merito a qs benedetti tamponi? :cry:
Chobin
Messaggioda Chobin » 29 set 2014, 16:40
I tamponi, a detta del mio conce, non sono ancora in produzione perché ancora in fase di test. Sembra che in alcuni casi l'urto portare alla deformazione del telaio. Per questo non sono entrati ancora in produzione. Io aspetterei che ktm metta in vendita i propri tamponi... Al massimo se fai il danno è rovini il telaio ti rifai su di loro, se prendi evotech o altro lo fai a tuo rischio è pericolo...
sbt
Messaggioda sbt » 29 set 2014, 18:16
Il ti rifai su di loro la vedo dura però , comunque attendo ancora a sto punto
mattia100
Messaggioda mattia100 » 29 set 2014, 20:50
Ho chiesto proprio oggi e non sanno nulla in merito.
sbt
Messaggioda sbt » 30 set 2014, 3:51
Comunque trovo un po' poco professionale (e mi spiace dirlo) il fatto che KTM non dia notizie a riguardo ai suoi concessionari, i quali si trovano nella posizione di rispondere con un "bruttissimo" NON SAPPIAMO NULLA ai propri clienti che chiedono info... Spero che questa situazione prenda una direzione al più presto.
Ultima modifica di sbt il 30 set 2014, 7:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda miscelatore » 30 set 2014, 6:05
Chobin ha scritto:I tamponi, a detta del mio conce, non sono ancora in produzione perché ancora in fase di test. Sembra che in alcuni casi l'urto portare alla deformazione del telaio. Per questo non sono entrati ancora in produzione. Io aspetterei che ktm metta in vendita i propri tamponi... Al massimo se fai il danno è rovini il telaio ti rifai su di loro, se prendi evotech o altro lo fai a tuo rischio è pericolo...
Infatti io ho sempre saputo questa versione.
La moto che cade a terra e picchia sul tampone, concentra tutto il peso su quei pochi cm e trasmette il colpo direttamente alla staffa di supporto, solitamente posizionata sul telaio. Non potrebbe essere altrimenti.
Perciò se c'è interposta una staffetta di fissaggio, allora si piegherà quest'ultima. Ma se il tampone è diretto nel telaio, senza nulla che possa deformarsi e sacrificarsi, la faccenda non mi piace molto.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 30 set 2014, 11:50
so che io e miscelatore ci stiamo sulle palle reciprocamente ma......chiusa visiera siamo tutti uguali,... e ha ragione,.. occhio ai paratelai che abbiamo un solo unto di attacco ed al telaio... xchè se scivoli e prend anche un buchetto rischi di strappare attacco al telaio ovvero il telaio...
quello che ho visto in giro fino ad adesso hanno solo un punto di aggancio al telaio nella parte a v superiore.. quindi se ti ci appoggi e trovi un buchetto e ci si incastra LI SI STRAPPA.. o perlomeno il rischio è elevato.
Sulla SMR990 R ho esso paratelai ma a tubo completo che raccoglie tutto il gruppo motore di alto con tre punti di attacco fissi...
ciauzzzzzzzzzzzz
miscelatore.. ci stiamo sui coglioni ma una birretta magari... no? poi ci rimandiamo a cacare...tranquillo!L:!:!:!:
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 30 set 2014, 13:08
I miei sono ancorati in tre punti.. Esteticamente sono un po' invasivi, ma va bene così.. I tamponi servono in caso di scivolata .. Perché in altre situazione si sa che dipende dal tipo di caduta...in alcuni caso infatti potrebbero creare grossi danni.. Vedi ribaltamento moto ecc.. Immagine
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 30 set 2014, 13:52
mi dici di chi sono per cortesia... grassie.:!:!:
sbt
Messaggioda sbt » 30 set 2014, 14:08
Evotec performance... immagino
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 1 ott 2014, 22:30
Esatto evotec performance
