Mappature ktm 690 duke 2012
fededob96
Messaggioda fededob96 » 2 ago 2014, 11:48
ciao a tutti :wink:
sono in attesa di provare per la prima volta la mia duke 690 2012,causa patente in arrivo (manca solo una settimana :D )
essendo la mia depotenziata per neopatentati volevo sapere se secondo voi le mappature funzionano lo stesso .
l altro giorno ho aperto la sella passeggero e ho notato che ci sono addirittura 9 mappature :roll: :roll:
la mia rondella era posizionata sul numero 0
sapreste dirmi a che mappature corrispondono i numeri??
ho chiesto al concessionario ma mi è apparso un po' confuso e nel manuale non ho trovato nulla a riguardo
grazie
Fede
beppe 93
Re: Mappature ktm 690 duke 2012
Messaggioda beppe 93 » 2 ago 2014, 16:47
Ciao anche io sono possessore di un duke 690 12-14 le mappature corrispondono a 1 rain 2 sport da 3 standard quindi se tu hai la mappa su 0 sei in.modalità standard e la mappa nn è inserita. Cmq ti posso dire che la.moto anche su sport ma con la rapportatura originale nn si alza neanche a morire in seconda nn parliamone in terza. Accorcia la rapportatura.. Dai retta è un suicidio tenerla originale di rapportatura sia per il divertimento che p :D :D er le vibrazioni.. Poi ognuno ha il suo stile..ciao...
fededob96
Messaggioda fededob96 » 2 ago 2014, 17:37
ciao beppe
ti ringrazio per la risposta.
per ora nella mia ho apportato solamente modifiche estetiche....(a breve posterò delle foto)
appena il badget me lo permetterà accorcerò i rapporti
ciaooo
beppe 93
Messaggioda beppe 93 » 2 ago 2014, 21:10
Anche io ora me la sto sistemando un Po d'estetica portatarga led(quello originale è il più brutto mai visto) paramani Qualche accessorio in carbonio e adesivi monster energy.. E naturalmente pignone o corona. Poi per i lavori magari seri aspetto un Po prima voglio vedere come se la cava per bene e spremerla per bene.. :D :D :D
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 3 ago 2014, 0:04
Mettete su un bell AKRA. Anche solo scarico, costicchia un po ma ne vale la pena... ve lo assicuro. Poi magari togliete anche il db killer ed è uno spettacolo di suono!!!
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
fededob96
Messaggioda fededob96 » 3 ago 2014, 8:27
Ciao Mattone !
Lo scarico akrapovic l ho già comprato , solo il terminale !
Mi pareva di aver letto qui sul forum che levando il db killer la moto si spegne ...
Me lo confermi?
beppe 93
Messaggioda beppe 93 » 3 ago 2014, 9:48
Mi ssembra molto strano che senza db killer si spenga..cmq togliere il db killer nn sempre è miglior soluzione..
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 3 ago 2014, 15:06
Io nn ce l'ho. Problemi nn me ne ha ancora dati. Ma nemmeno l'ombra proprio!!! Cmq sappi che eliminando il db k la moto si smagrisce tanto, nel senso che beve moooolto più olio motore, è buona norma tenere controllato il livello olio abbastanza spesso a causa di questa scelta.
neeko72
Messaggioda neeko72 » 3 ago 2014, 20:02
che c'entra il consumo di olio col dbk, misericordia...
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 4 ago 2014, 7:47
Ho potuto constatare che il livello l'olio scende più in fretta senza db k.
davidecesare
Messaggioda davidecesare » 4 ago 2014, 8:30
certo...il motore è piu' magro e scalda qualcosa di piu'...e consuma piu' olio..
Messaggioda miscelatore » 4 ago 2014, 14:46
Il ragionamento non farebbe una grinza.
Peccato soltanto un piccolo particolare, senza Db killer i motori scaldano meno!
mikempower
Re: R: Mappature ktm 690 duke 2012
Messaggioda mikempower » 10 ago 2014, 23:26
allora... l'akra (solonil finale e col Db) no fa cambiare niente alla moto in termini di prestazioni e sound... è solo più bello esteticamente... togliendolo al massimo cambia il rumore e nulla più... anxi qualcuno mi sa dire se da togliere è un casino? devo ancora provarci
inviato dal mio microtac vip
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 11 ago 2014, 20:37
Il modo piú semplice e sbrigativo è staccare del tutto il terminale, lo appoggi sul fianco esterno su di un piano con un panno sotto, (per far si che nn si rovini), togli il tappo in gomma logato AKRA e poi con una chiave a brugola (nn ricordo la misura), sviti il bulloncino all interno della cavità in carbonio. Se è la prima volta che lo sviti aiutati con dello svitol e fai un po' di forza. È un po' duro. Dopodiché rimonti il tutto. Un avvertimento, se nn hai l'attrezzo apposito per tirare le molle, puoi aiutarti con un anello da portachiavi, io lo uso, e me lo ha consigliato un mio amico meccanico. L'importante è che sia d'acciaio.
mikempower
Messaggioda mikempower » 13 ago 2014, 16:59
grazie mille, ma il sound migliora? è sopportabile i è tipo un concerto dei Metallica? infine l'erogazione cambia oppure no?
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 13 ago 2014, 18:02
Il sound è più "cupo" e a me piace davvero tanto, nn da fastidio come un concerto dei metallica. In galleria è uno spasso :-). Per quanto riguarda l'erogazione... Da meno "strattoni" ai bassi. È più gestibile diciamo.
mikempower
Messaggioda mikempower » 13 ago 2014, 18:58
ultima cosa.. da rimettere è un casino? mi dicevano di si...
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 14 ago 2014, 20:08
Una volta che lo fai "ci prendi la mano" per cosi dire. Qualche santo sicuramente si sentira chiamato in causa:-) (si può dire sul forum???), cmq nn è difficile. Fai praticamente l'azione al contrario, devi avere tanta tanta pazienza e stare attento a come colleghi lo scarico al collettore, devi essere delicato in quel momento. E stai attento anche alla fascietta in carbonio, è molto delicata. Le chiavi da usare per i bulloni che sostengono la fascietta sono 13 &12. Nn mi ricordo quale la tredici e quale la dodici. Consentimi una domanda... di dove sei?
mikempower
Messaggioda mikempower » 14 ago 2014, 20:45
sono di como perché?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 14 ago 2014, 21:13
probabilmente te lo chiede per capire il tuo livello di incoscienza nel voler girare senza dbkiller in zone dove vigono controlli sicuramente non trascurabili...
Torna a KTM LC4 Duke
