dischi braking sk2
DAVEBAG
dischi braking sk2
Messaggioda DAVEBAG » 11 lug 2014, 13:47
ragazzi chiedo a voi un parere, ho da montare una coppia di braking sk2, che pastiglie mi consigliate? io pensavo di rimettere le originali ktm\brembo..ma attendo un parere dagli esperti!
I dischi in questione sono questi: http://www.braking.com/catalogue/dettag ... olo=WK121R e http://www.braking.com/catalogue/dettag ... olo=WK120L
altre info qui: http://www.braking.com/DIS/sito/documen ... AD-SK2.pdf
DAVEBAG
Re: dischi braking sk2
Messaggioda DAVEBAG » 26 lug 2014, 11:34
non rispondete tutti assieme! :mrgreen:
stefano76
Messaggioda stefano76 » 26 lug 2014, 19:00
Io ho ancora gli originali, so che Miscelatore ne ha trovati di tedeschi uguali come disegno agli originali ma più economici, magari prova a sentirlo come vanno se li ha già montati. Mi sa che i suoi originali vengono un botto
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 26 lug 2014, 19:08
ciao, i dischi io li ho già a casa e sono i braking di cui parlavo nel post sopra, il mio problema è che non so che pastiglie abbinarci! prenderò sicuramente delle sinterizzate ma non saprei quale marca ne modello
stefano76
Messaggioda stefano76 » 26 lug 2014, 20:14
Io uso le sue originali, acquistate però a ricambio Brembo ho notato che costano qualcosina in meno.
Codice KTM: 60013030000 Art.Toshiba TT2172HH ovvero Brembo 07.5270.38 e 07.5270.48 (dx e sx)
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 26 lug 2014, 21:18
si penso rimetterò anch'io le originali o al limite pensavo alle brembo rosse.
guardando però il sito brembo non mi ritrovo con i codici che mi hai indicato.. qui puoi vedere quelle che mi indica come idonee http://am-moto.brembo.com/it/results/kt ... pads/front
stefano76
Messaggioda stefano76 » 26 lug 2014, 21:44
Ti ho riportato i codici da un file di testo che ho sul pc che avevo tirato giù tempo fa e di cui mi ero servito per acquistare le pastiglie da un ricambista, effettivamente sono diversi da quelli del sito.
Domattina vado in officina e faccio una foto al blister delle pastiglie, dovrei averlo ancora da qualche parte così verifico il codice. Comunque sia dubito che il sito si sbagli, è molto più facile che la mia sia una codifica magari vecchia o riferita alla stampigliatura della singola pastiglia invece che al codice del kit di 2 pastiglie.
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 28 lug 2014, 20:03
ciao stefano, hai avuto modo di verificare le pastiglie? stavo riflettendo sul fatto che le originali sono Toshiba, quindi non cambia niente da quelle brembo definite "originali"?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 28 lug 2014, 20:23
ma stai ancora cercando le pastglie??????????????? vai di brembo rosse e vivi tranquillo.......:-)
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 28 lug 2014, 20:59
direi di si dato che ho avuto pareri discordanti e i freni sono parecchio importanti..ma soprattutto non riesco a decifrare i grafici sul sito brembo! non voglio fare le staccate, ma su strada un po' di mordente in più non mi dispiacerebbe..non sono ferrato in materia quindi chiedo :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 29 lug 2014, 7:12
le brembo rosse vanno più che bene poi per utilizzo stradale è l'impianto completo che è scarso non sicuramente le pastiglie.
Vuoi più mordente? Cambia la pompa con una radiale.....è possibile ma un pò laborioso, poi però in off diventa troppo aggressiva
bypaco
Messaggioda bypaco » 29 lug 2014, 7:32
Se nn li hai ancora montati, ne potresti pesare uno? La parte centrale è in alluminio o acciaio?
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 29 lug 2014, 18:29
Non li ho ancora montati e avevo intenzione di fare anch'io il confronto di peso con gli originali quando farò il lavoro. Se sai quanto pesano i Brembo, posso farti sapere al più presto i miei e risolviamo subito :wink: La corona interna è in alluminio AL5754, dovrebbero essere abbastanza leggeri
bypaco
Messaggioda bypaco » 29 lug 2014, 18:50
L'originale pesa 1,4kg
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 29 lug 2014, 19:05
l'uno giusto? dopo se riesco li peso e ti faccio sapere
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 29 lug 2014, 20:17
pesati :mrgreen: la bilancia segna 1,150kg! sono parecchio più leggeri.. considera che la bilancia che ho non è digitale ed è vecchia, però anche se fossero 1,2 sarebbero sempre 200g più leggeri degli originali, che sulle masse non sospese fanno parecchio la differenza
bypaco
Messaggioda bypaco » 29 lug 2014, 20:24
Cosa costano i 2 bambini?
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 29 lug 2014, 20:35
Io li ho comprati online a 360 spediti, ma in negozio costano mooolto di più, a listino braking (quindi senza iva e rincaro del negoziante) sono a 200 e passa euri. Avevo chiesto a un negozio del mio paese il costo della coppia montata + pastiglie e volevano quasi 600 euro, fuori di melone proprio!
Il problema è che non so che pastiglie abbinarci! Delle braking me ne hanno parlato male, quindi pensavo di rimettere le originali brembo o le brembo rosse..tu che dici?
bypaco
Messaggioda bypaco » 29 lug 2014, 20:40
Avevo montate le Brembo rosse al posteriore, le ho buttate via dalla disperazione. Continuavano a fischiare e nn mi sembra proprio che frenino di più. Le ho sostituite con le Braking e mi trovo benissimo, penso proprio che fra poco le monterò anche all'anteriore.
DAVEBAG
Messaggioda DAVEBAG » 29 lug 2014, 20:52
Ecco, tu vai controtendenza! anche la tua è abs? ci sono le 780CM55 anteriori e tre modelli di posteriori..quali hai montato? ad ogni modo a me servono le pastiglie anteriori..
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
