Selettore mappatura SCM R 690 depotenziata??
ktm96
Messaggioda ktm96 » 24 lug 2014, 21:54
ciao a tutti, dovrei essere un futuro(spero) possessore di questo meraviglioso motard. avendo però 18 anni dovrà essere depotenziata,e qui mi sono venuti dei dubbi: come viene fatto il depotenziamento? premetto che ho intenzione di depotenziarla realmente e non solo a libretto!! girovagando su internet e sul sito ktm tra le powerparts,ho notato il selettore mappatura(poi ho visto anche di altri prodotti per esempio dalla trailtech),e mi domandavo: ma,dal momento che verrà depotenziata una delle mappature,col selettore potrò switchare da una mappa all'altra e passare da depo a full power? è una cosa possibile,o la depotenziano in modo che non riesci a cambiare mappa? poi per curiosità,dato che non trovo niente a riguardo sul web, prestazionalmente,com'è questa moto DA DEPO? è comunque divertente? c'è ancora il "rischio" di facili impennate? o non si alza da depo? grazie a tutti
PS: parlatemi "spicciolo" che di elettronica non ci capisco una cippa :lol:
Re: Selettore mappatura SCM R 690 depotenziata??
Messaggioda miscelatore » 25 lug 2014, 7:08
Per quello che ricordo, è un blocco meccanico sulla completa apertura del gas.
ktm96
Messaggioda ktm96 » 25 lug 2014, 12:04
miscelatore ha scritto:Per quello che ricordo, è un blocco meccanico sulla completa apertura del gas.
io avevo letto che riguardava un non so cosa con le mappature,ma se mi dici così.. :cry:
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 25 lug 2014, 14:56
Credo sia via software xchè sul sito di tuneecu x le annate pre 2014 mi pare ci fosse scaricabile anche la mappa 25kw
Inviato da mio Motorola MicroTac 7200
ktm96
Messaggioda ktm96 » 25 lug 2014, 15:46
lucmerenda ha scritto:Credo sia via software xchè sul sito di tuneecu x le annate pre 2014 mi pare ci fosse scaricabile anche la mappa 25kw
quindi? è possibile fare quello che dicevo? col selettore cambiare da depo a full power?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 25 lug 2014, 15:49
No tutte le mappe (soft standard e advanced) sono depotenziate.
In realtà quelle Ktm non sono vere e proprie mappature differenti del motore ma hanno un differente rapporto tra apertura gas e apertura farfalla. La advanced è più reattiva della standard. L'unica che si differenzia veramente è quella per le benzine "sporche"
Questo almeno fino al mod 2013-13
Messaggioda miscelatore » 25 lug 2014, 19:02
Ragazzi vi ripeto che oltre alle mappe c'è anche il blocco. Se ruotate la manopola dell'acceleratore di una moto depotenziata dopo neanche 2 cm si ferma
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 25 lug 2014, 22:40
Mi fido di quello che dici perché ci sta che ci sia anche un blocco meccanico oltre che software ma per la duke post 2012 e smc 2014 che non hanno il cavo gas ma solo un potenziometro non credo ci sia un blocco meccanico della manopola del gas
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 26 lug 2014, 19:13
Si fa così, il depotenziamento si ottiene solo tramite software.
Puoi fare così prendi i 2 tipi di mappe quelle depotenziate, e le sovrascrivi con la mappa 3. Così quando vuoi con il selettore sullo sterzo, che costa 90 euro, puoi divertirti e passare i controlli...
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
ktm96
Messaggioda ktm96 » 26 lug 2014, 23:16
spectrum90 ha scritto:Si fa così, il depotenziamento si ottiene solo tramite software.
Non ho capito molto :oops: potresti essere un po più chiaro? Ah io non potrei mettere le mani ovviamente, farebbe tutto il meccanico (non quelli ufficiali ktm perché già so che non lo fanno).
Comunque ho chiesto, nessun blocco all'acceleratore, rendono solo le mappe depotenziate(da quello che dicono senza la possibilità di passare da depo a full power)
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 27 lug 2014, 7:50
Di che anno è la moto??
ktm96
Messaggioda ktm96 » 27 lug 2014, 10:08
lucmerenda ha scritto:Di che anno è la moto??
2014!
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 27 lug 2014, 10:14
Allora c'è poco da fare. Può metterci mano solo il conce perché tuneecu (che è il software usato dagli utenti per caricare e modificare mappe a piacimento) non è compatibile con le smc 2014.
Quindi il conce ti depotenzia la moto e fino a quando non la fai rimettere a potenza piena dal conce non c'è nulla da fare. Do per scontato che tu voglia la moto depotenziata non solo a libretto ma anche effettivamente per essere in perfetta regola con il codice della strada.
Poi se vuoi fare cose particolari devi vedertela con il conce
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 27 lug 2014, 10:25
Come ha detto lucmerenda la 2014 non può gestirla con tuneecu.
Ma ti spiego meglio il mio ragionamento, che può servire a qualcuno.
La 690 ha uno selettore dove si possono selezionare 3 mappature.
Sport - Normale - Soft
Con tuneecu si possono modificare indistintamente ste tre mappature.
Quindi sulla Mappatura 3 la soft puoi andare a istallare la mappatura depotenziata, mentre le altre le puoi tenere a piena potenza. poi ti compri il selettore da mettere sul manubrio, in modo tale che quando devi fare giru su strada :D hai la moto depotenziata mettendo su 3 e quando vai in pista metti su 2 e hai la piena potenza.
ahhahahhahahahahhahahhahahahha
Capito ora?
WLF
ktm96
Messaggioda ktm96 » 27 lug 2014, 10:45
grazie a tutti e due,si la moto la voglio tenere regolarmente depotenziata,non solo a libretto,però fosse stato possibile mi sarebbe piaciuta la possibilità di cambiare,per esempio se la usava qualcun'altro o per la pista! anche perchè provengo da un periodo di non moto e prima avevo un 50ino,quindi depo sarà già tanto!!
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 27 lug 2014, 11:26
hahahah si si vai tranquillo, quando vuoi metti la mappa piena e gira la manetta.
WLF
Torna a KTM LC4 Supermoto
