plastiche exc 250 2001
fabri82
Messaggioda fabri82 » 19 lug 2014, 16:08
Ciao ragazzi...una domanda,io ho un exc 250 2t del 2001,sapete se riesco a montare plastiche più recenti senza trapanare mezza moto?a me piacciono molto le 2005 ma non riesco a capire.se gli attacchi sono uguali!
Io vorrei cambiare almeno il parafango post e i fianchetti post.
Grazir x l'aiuto!
apmarmotta
Re: plastiche exc 250 2001
Messaggioda apmarmotta » 19 lug 2014, 21:14
Io ho una exc 520 del 2000 che immagino sia a livello di plastiche come la tua. Attualmente ho su le plastiche del 525... prova a dare un'occhiata a "le nostre piccole solo foto" :wink:
fabri82
Messaggioda fabri82 » 19 lug 2014, 23:19
Tu hai cambiato anche i fianchetti anteriori?
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 20 lug 2014, 10:57
Io l'ho presa già così, comunque i fianchetti anteriori non sono quelli originali e per mettere quelli del 525 bisogna cambiare il serbatoio
Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
fabri82
Messaggioda fabri82 » 20 lug 2014, 11:11
Ah ok.io vorrei mettere solo il posteriore ma se devo far troppe modifiche lascio perdere.
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 20 lug 2014, 12:04
Non te lo so dire con certezza, ma io nella mia di modifiche negli attacchi non ne vedo... immagino che il telaio (e relativi attacchi) siano identici tra le 2 generazioni. Le modifiche piu sostanziali sono arrivate solo coi modelli del 2008 (530).
fabri82
Messaggioda fabri82 » 20 lug 2014, 17:43
Lo spero...comprarle e poi non poterle montare mi ci roderebbe ;-)
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 20 lug 2014, 18:36
Ho provato a guardare gli schemi dei ricambi ed il relativo codice.
C'è compatibilità tra la 520 del 2000 e la 525 del 2003 (stesso telaio e telaietto posteriore), ma dal 2004 hanno modificato il telaietto posteriore e anche se in minima parte il telaio.
Per quanto riguarda la tua hai il mio stesso telaio e telaietto... quindi quanto meno potresti portarla come la mia.
fabri82
Messaggioda fabri82 » 20 lug 2014, 22:08
Quindi non posso metterle le plastiche del 2005...che sola....
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 21 lug 2014, 6:34
Il teleietto posteriore ha un codice diverso ma le differenze sono minime. Bisognerebbe vedere "dal vivo". Poi comunque se non mi sbaglio esteticamente l'unica differenza sostanziale e' la forma della tabella portanumero... Se vuoi aggiornarla, secondo me la parte piu soddisfacente da sostituire e' quella anteriore.
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
fabri82
Messaggioda fabri82 » 21 lug 2014, 8:33
È vero ma per sostituire l anteriore devo fare molte modifiche ....credo..
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 21 lug 2014, 10:25
Secondo me devi solo sostituire il serbatoio... Se mai ne puoi approfittare per metterne uno piu capiente ;-)
fabri82
Messaggioda fabri82 » 21 lug 2014, 13:31
Fosse solo il serbatoio non credo neanche cpsti molto.
elvis
Messaggioda elvis » 22 lug 2014, 7:40
Puoi cambiare il codino posteriore sostituendo solo la cassa filtro, il telaietto non serve. Per l'anteriore non c'è problema. Per il serbatoio non ho provato.
fabri82
Messaggioda fabri82 » 23 lug 2014, 9:03
Elvis quindi su un 250 2001 posso tranquillamente montare plastiche del 2005 cambiando solo la cassa filto???
Del serbatoio mi interessa poco(se posso montare tutte le plastiche)
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 lug 2014, 12:58
fabri82 ha scritto:Del serbatoio mi interessa poco(se posso montare tutte le plastiche)
te lo hanno detto perchè i convogliatori hanno attacchi differenti....
elvis
Messaggioda elvis » 23 lug 2014, 13:38
Se cambi la cassa filtro puoi montare SOLO il codino posteriore unico mod. 2004-07 (sempre con qualche modifica faidate). Per sostituire i fianchetti copriradiatore devi cambiare il serbatoio e la sella ma non so se si possono adattare gli attacchi del serbatoio al vecchio telaio.
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 23 lug 2014, 15:33
elvis ha scritto:Se cambi la cassa filtro puoi montare SOLO il codino posteriore unico mod. 2004-07 (sempre con qualche modifica faidate). Per sostituire i fianchetti copriradiatore devi cambiare il serbatoio e la sella ma non so se si possono adattare gli attacchi del serbatoio al vecchio telaio.
Io ho il telaio del 2000 e il serbatoio "nuovo", non mi pare abbiano fatto modifiche, gli attacchi sono i 2 "bussolotti" piu o meno sopra alla testata dove si incastra, poi c'è una vite dove la sella va a coprire.
@fabri82
Per toglierti il dubbio controlla che il tuo abbia gli stessi attacchi
dvd70
Messaggioda dvd70 » 23 lug 2014, 16:40
apmarmotta ha scritto:
@fabri82
quello non vuol dire nulla: praticamente tutte le moto con telaio monotrave hanno gli attacchi fatti in quel modo,con o senza viti,ma il problema è che il 2t e il 4t sono diversi e un bel po' proprio in zona testa-serbatoio,anche degli stessi anni,quindi un confronto fra questi non serve a nulla
apmarmotta
Messaggioda apmarmotta » 23 lug 2014, 17:13
@fabri82
Ho provato a comparare il disegno del telaio del 520 (2000) e del 250 (2001), a parte modifiche minime sono identici. Il filetto per il bullone superiore è nella stessa posizione, stessa cosa per il foro nel traversino dove vanno avvitati i bussolotti. L'unica differenza per il montaggio del serbatoio sembrerebbe essere nei distanziali dei bussolotti: mentre nella mia sono divisi dal telaio, nel 250 sono saldati al telaio. Non escludo che possano avere una distanza diversa (ma ne dubito) ma la posizione sembra la stessa, e se è solo una questione di distanza è facilmente risolvibile con dei spessori :wink:
