rottura cavalletto centrale
mikyzf
Messaggioda mikyzf » 17 lug 2014, 21:38
Stamattina cercando di issare la moto il cavalletto centrale si è tranciato di netto sul lato sx dove fa leva in terra !
a qualcuno è già capitato ?
domani vado in officina poi vediamo.....
xmax750
Re: rottura cavalletto centrale
Messaggioda xmax750 » 17 lug 2014, 21:49
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=101&t=28024&start=70
purtroppo non sei il primo ...per curiosità hai una R o S ? e di che anno?
Per questo tremo ogni volta che uso il centrale :roll:
mikyzf
Messaggioda mikyzf » 17 lug 2014, 22:09
S la prima in lombardia
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 17 lug 2014, 22:27
Almeno ora te lo cambiano e mettono qualcosa di più robusto.certo che non si spiega che in una moto simile ci sia un difetto cosi "grave"
AndreA
mikyzf
Messaggioda mikyzf » 17 lug 2014, 22:40
Ma speriamo perché leggevo che a qualcuno è capitato più di una volta :shock:
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 17 lug 2014, 22:46
Pure il mio si curva un bel po quando spingo verso il basso.mi sa che prima o poi salta
AndreA
stefano76
Messaggioda stefano76 » 18 lug 2014, 12:06
Assolutamente ridicolo. NON può esistere che uno paghi più di 30 milioni di lire (suona meglio così?) un giocattolone e si rompa. Sopratutto perchè la spacciano come l'evoluzione della vecchia, che guarda caso fra tutti i suoi difetti non ha mai avuto NIENTE ai cavalletti. Perchè "evolverli"? Per risparmiare all'osso, e infatti si rompono. Fate bene a incazzarvi come le iene, spero solo che qualcuno non se la tiri addosso mentre sta ingrassando la catena e quel cacchio di cavalletto si spezza
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 18 lug 2014, 12:38
Quello del centrale e' un difetto gravissimo sarebbe doveroso fare un richiamo per la sicurezza, la tanto denigrAta BMW per questo avrebbe fermato il parco moto ci scommetterei un rene, come ha fatto per la punzonatura delle forche del gs ed il mono della nuova rt , se si spezza mentre è parcheggiate e passa un bambino vicino :evil:
napalmz
Messaggioda napalmz » 18 lug 2014, 13:15
stefano76 ha scritto:Assolutamente ridicolo. NON può esistere che uno paghi più di 30 milioni di lire (suona meglio così?) un giocattolone e si rompa. Sopratutto perchè la spacciano come l'evoluzione della vecchia, che guarda caso fra tutti i suoi difetti non ha mai avuto NIENTE ai cavalletti. Perchè "evolverli"? Per risparmiare all'osso, e infatti si rompono. Fate bene a incazzarvi come le iene, spero solo che qualcuno non se la tiri addosso mentre sta ingrassando la catena e quel cacchio di cavalletto si spezza
Sono d'accordo con l'indignazione, ma facciamo una precisazione: non è che la moto cade dal cavalletto centrale mentre è li da sola, si spezza nell'atto di metterla sul cavalletto.
Rimane, appunto, l'incazzatura per una cosa che deriva da eccesso di risparmio nei componenti!
1290 Super Adventure S k17
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 18 lug 2014, 14:28
Gia :(
AndreA
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 18 lug 2014, 18:02
A qualcuno del forum gemello e caduta poco dopo issata sul centrale il proprietario si stava allontanando e ha sentito il rumore della caduta
stefano76
Messaggioda stefano76 » 18 lug 2014, 21:15
tigrotto ha scritto:A qualcuno del forum gemello e caduta poco dopo issata sul centrale il proprietario si stava allontanando e ha sentito il rumore della caduta
Esatto, l'avevo letto anche io da qualche parte ma non mi ricordavo se qui o di là.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 18 lug 2014, 21:31
a me si è rotto il gancio del laterale mentre la moto era parcheggiata,miracolosamente non è caduta,ora mi hanno messo il suporto nuovo con il perno avvitato per le molle ma il gancio d fermo mi pare identico al mio,mi aspetto una nuova rottura.....
stefano76
Messaggioda stefano76 » 18 lug 2014, 21:56
Bruno da te mia aspetto un bel piattone da 10 mm, un pò di giochini in officina e niente più paure, alla faccia di KTM e delle sue pidocchiate :D
mikyzf
Messaggioda mikyzf » 18 lug 2014, 22:04
Moto portata In officina e cavalletto ordinato, certo che stare in ansia per colpa di un pezzo di tubo......
ho notato all'interno delle tracce di ruggine, sarà stato corroso ?!
Papo
Messaggioda Papo » 18 lug 2014, 22:37
Io ho il cavalletto modificato ... cioè quello con l'unghia ... ma non è che poi sia molto stabile, appena presa e messa sul laterale per poco non la rinnovo subito ... :oops: ... e poi è veramente difficoltoso aprirlo e chiuderlo ... non ho neanche la staffettina laterale che avete voi ... che si siano dimenticati di saldarcelo?! :shock
Mah .... speriamo anche che regga il centrale ... :crycry:
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 18 lug 2014, 23:33
Si saranno scordati di saldarla;)
AndreA
xmax750
Messaggioda xmax750 » 19 lug 2014, 1:11
Papo ha scritto:Io ho il cavalletto modificato ... cioè quello con l'unghia ... ma non è che poi sia molto stabile, appena presa e messa sul laterale per poco non la rinnovo subito ... :oops: ... e poi è veramente difficoltoso aprirlo e chiuderlo ... non ho neanche la staffettina laterale che avete voi ... che si siano dimenticati di saldarcelo?! :shock
Papo sul discorso laterale (almeno quello che hai tu che è lo stesso che ho io ) non sono d'accordo con te, o meglio, la mia se la metto sul laterale la trovo molto stabile a prescindere dal manto stradale l'unica cosa di diverso rispetto al tuo è che ho montato una piastra allargata
io lo apro e chiudo senza alcuna difficoltà .
Per il centrale ho un po' paura e (toccando e sgrattando) se non dovesse rompersi in garanzia finita questa gli faccio fare qualche aggiunta nei punti critici .
Fine OT :wink:
Papo
Messaggioda Papo » 19 lug 2014, 7:41
Bene xmax750, la cosa mi rassicura e probabilmente dovrò farci l'abitudine visto il diverso tipo di moto e di peso della mia precedente. E mi piace pure la tua estensione finale del cavalletto che sicuramente prenderò. Per il centrale non sò che dire, vedremo ... :wink:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 19 lug 2014, 13:32
stefano76 ha scritto:Bruno da te mia aspetto un bel piattone da 10 mm, un pò di giochini in officina e niente più paure, alla faccia di KTM e delle sue pidocchiate :D
Niente piattine, mi son fatto regalare dal conce l'allargamento cavalletto KTM devo dire che è' molto più stabile anche su terreni cedevoli. Nn e più caduta, prima invece ogni due x tre era sempre in terra
