Sfiato serbatoio benzina
kinder
Messaggioda kinder » 14 lug 2014, 18:06
potete controllare se attaccato a questo sfiato avete un tubo e in caso positivo dove finisce?
biondob
Re: Sfiato serbatoio benzina
Messaggioda biondob » 14 lug 2014, 19:31
Nella mia non c'è nessun tubo, è come la foto.
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
ktm08
Messaggioda ktm08 » 14 lug 2014, 19:42
Non c'è nessun tubo.
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 lug 2014, 19:55
idem nessun tubo
kinder
Messaggioda kinder » 14 lug 2014, 20:31
ieri ho parlato con un ragazzo di Albenga 1290 munito che dice che ci va un tubo li...altrimenti se per errore metti troppa benzina uscendo ti cola sul collettore
e non e' il massimo se fosse vero
io credo invece che sia il collegamento per il serbatoio recupero vapori obbligatorio negli USA comunque giovedi mi informo allo store
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 lug 2014, 21:06
Dai mi sembra impossibile una cosa del genere.. Anche perché siamo tutti senza tubicino..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 18 lug 2014, 21:34
di al tuo ragazzo di albenga che il tappo della barca sul fondo non è uno sfiato... hahahahahahhahah
lo sfuato per il troppo pieno sta sopra perchè riprende il pieno del serbatoio non sotto... quello serve per vacuum di fabbrica e altri modelli di omologazione.....
scusa ma secondo te, tutti i 1290 hanno fatto lo stesso errore..? son curioso.... no vai tranqui, rimetti la sella, guida e lascia stare quello di albenga...... loro costruiscono barchette a vela non supermoto da 185 cv...::: ciauzzzzzzz
si effettivamente i liguri non sono il mio amore..... ma non sono razzista,.. solo che conosco la liguria... quindi se posso la evito,... faccio benza prima di entrare, rofaccio benza appena esco e non ci mangio.... ( no nè vero... la focaccia la mangio eccome:!::!::!) ma per il resto, territorio molto bello ma rovinato e gestito malissimo...
vai a mentone in francia... 10 km dopo frontiera e guarda come sarebbe la liguria senza i liguri ma con ul altro tipo di abitante.... poi mi darai ragione.... credo proprio.
cmq tubetto ok cosi,.. vai tranqui partti e divertiti.... ma non lo dire ad albenghese,... mi raccomando.. ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 lug 2014, 20:11
ho guardata... e messo naso dentro.... raga è il richiamo aria del serbatoio....ha valvola di NON uscita...
eddai su su su.. basta co ste cazzate<:!:!:!::!:! senno vi iscrivo al club della harley......patapummmmete patasciaccccc sgnoccola sgnoccolaa....
hahahahahhaha
