centrare la ruota anteriore
Persiko
Messaggioda Persiko » 8 lug 2014, 17:58
dopo aver discusso e litigato con ben 4 gommisti: chi dice che è la gomma, chi il cerchio, chi.....lasciamo perde! fatto sta che la ruota davanti dopo l' ultimo cambio gomma (ancora pirelli mt90) fa veramente schifo.
quindi prendo il toro per le corna e chiedo: a Roma, chi è in grado innanzitutto di centrarmi esattamente il cerchio? dove posso rivolgermi ad uno qualificato? poi passerò alla gomma, che pure lei mi sembra fuori dalla grazia di zio.
oppure un gommista serio veramente che mi risolva definitivamente il problema?
grazie anticipatamente. :)
stefano76
Re: centrare la ruota anteriore
Messaggioda stefano76 » 8 lug 2014, 20:12
Prima di andare da un gommista puoi verificare già da te cosa succede. Moto sul centrale, uno che te la tiene schiacciata dietro e fai girare la ruota. Se è così scentrata come ti sembra lo vedi a occhio se il cerchio ant.è sbocciato o scentrato.
Altra ipotesi guarda lo pneumatico, può benissimo essere che non sia "salito" bene sul cerchio e dà lo stesso effetto del cerchio storto.
Se è quello l'unica è sgonfiare a zero, lubrificare il canale del cerchio e gonfiare a 4-5 bar per far salire il tutto perfettamente.
Ultima ipotesi o cerchio sbocciato o pneus difettoso (può essere, come tutti i prodotti industriali)
Persiko
Messaggioda Persiko » 8 lug 2014, 22:54
un po tutte e due le cose: hanno smanettato sia sul cerchio che sulla gomma, risultato: il cerchio sicuramente è da centrare per bene e sicuramente il pneumatico non è stupendo.
mi sono affacciato dal cupolino in marcia a varie velocità e si vede nettamente un' ondulazione laterale e si sente un eccentricità verticale, insomma una schifezza
quindi occorre riportare tutto al punto zero; per questo chiedevo se conoscete un ottimo centratore di ruote a Roma o lazio nord, poi la gomma tra un po la ricambio e finiranno le storie ;)
ciao
stefano76
Messaggioda stefano76 » 9 lug 2014, 8:40
Urca....se vedi ondeggiare tanto non è detto che solo centrando tu risolva, magari fai fare il preventivo con sostituzione cerchio, a volte tribolano meno i meccanici e il risultato finale è migliore. il cerchio anteriore dell'ADV non è il massimo a robustezza, tende a piegarsi abbastanza facilmente specie se prendi un pò di marciapiedi o sassi. Purtroppo non conosco meccanici bravi a far questo tipo di lavori. So che c'è una ditta che si chiama Pulimetal o qualcosa del genere che ti smonta i raggi della ruota, lucida o anodizza il mozzo e ti rimonta il tutto per circa 100 euro. Vedo la pubblicità su motocross e su altre riviste, magari se non trovi nessuno prova a sentirli se con la spedizione resta una cifra abbordabile.
Re: R: centrare la ruota anteriore
Messaggioda miscelatore » 9 lug 2014, 9:58
Se devi cambiare il cerchio perché magari é storto, Metti Excel che costa la metà dell'originale ed é di qualità decisamente superiore.
Io lo fatto montare da supermotocivitanova.it spedito con 35 euro fa montaggio e raggiatura. Il cerchio costa 175 nella misura originale da 2,15 oppure 145 nella misura più stretta da 1,85 più adatta alloffroad.
Oppure 116 nella misura 1,60 da usare però esclusivamente fuoristrada con gomme specialistica
Betto Mala
Messaggioda Betto Mala » 9 lug 2014, 10:32
Ti ho mandato un mp per non fare pubblicità al gommista.
ciao
Persiko
Messaggioda Persiko » 9 lug 2014, 12:19
ok, grazie. non mi sembra il caso di cambiare un cerchio solo perchè non è ben centrato, prima del cambio gomme andava bene, e tropi non competenti ci hanno messo mano ;)
grazie comunque delle risposte :)
