VENTOLA RAFFREDDAMENTO ...CHE STRESS
gmv
Messaggioda gmv » 1 lug 2014, 9:36
Ciao a tutti
premetto che uso l ' ADV per fare off, ho quindi montato la grada protezione radiatore in metallo e il parafango alto ...la coda del parafango presenta fenditure e fori per areare il radiatore ...il problema si pone in off, la ventola parte e resta accesa per lunghi tratti, di questo periodo con il caldo anche viaggiando in off a 60 km ora le tacche restano alte e la ventola si accende di continuo...tra le soluzioni ho pensato:
forare ancora la coda del parafango
rimontare la grada originale protezione radiatore (ha fenditure più ampie della grata metallica che è fenestrata)
Tagliare di netto la coda del parafango alto (espongo però il raditore a proiettili sparati dalla ruota)
aggiungere seconda ventola (opzione letta ieri navigando in questo forum) comprando KIT adeguato
secondo voi?? è normale avere la ventola che attacca e stacca di continuo?
grazie per i suggerimenti .... ps non voglio eliminare il termostato
gattocbr
Re: VENTOLA RAFFREDDAMENTO ...CHE STRESS
Messaggioda gattocbr » 1 lug 2014, 11:26
E' normale che la ventola rimane "quasi sempre" attacata,
premetto che fino a poco tempo fa, la usavo ogni sabato in off e non a 60km/h ma ben più "impestato" dove molto spesso stai piantato a spingere/tirare e ti posso consigliare sia il kit doppia ventola che aiuta molto sia la sostituzione del liquido di raffreddamento classico con l'engine ice che dissipa meglio il calore e quindi t aiuta un pò.
Saluti
Re: R: VENTOLA RAFFREDDAMENTO ...CHE STRESS
Messaggioda miscelatore » 1 lug 2014, 12:26
Smonta i rivestimenti interni dei fianchetti. Guadagni mezzo chilo di peso, e liberi molto spazio attorno ai radiatori.
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 1 lug 2014, 23:09
Buona idea questa dei fianchetti. Di solito si possono usare come vano per le camere d'aria ma se non li usi tanto vale toglierli.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 2 lug 2014, 7:43
io giro da quasi un anno con parafango alto tipo 690 e senza fianchetti interni
devo dirti che la vera differenza l'ha fatta la seconda ventola e gli scarichi aperti
in off la ventola attacca sempre, ma sta meno tempo accesa e la temperature non sale più così tanto
gmv
Messaggioda gmv » 2 lug 2014, 14:26
miscelatore ha scritto:Smonta i rivestimenti interni dei fianchetti. Guadagni mezzo chilo di peso, e liberi molto spazio attorno ai radiatori.
l'idea sembra buona vedrò di farlo (ma sono in pratica le pareti del portaoggetti al centro serbatoio??) cioè sacrifico il portaoggetti? o sono solo pareti in plastica convogliatori aria?
e poi voi avete anche la grata protezione radiatore in metallo?? o quello originale fa "dissipare meglio" ?
grazie per info ....mi informarò sulla seconda ventola per montarla (se avete indirizzo mail per acquisto potete indicarlo?
ciao e grazie per me sono info necessarie
ps in off molto spesso si è fermi o si procede a passo d'uomo!! e la ventola va che va
Messaggioda miscelatore » 2 lug 2014, 21:10
La parte interna dei fianchetti
Griglia metallica ok.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 2 lug 2014, 23:30
Ma il problema della ventola io l'accuso di più in citta che non in off.... forse perché in off sono gia accaldato e non mi fa la differenza della ventola che mi cuoce le gambe.
Comunque anche io ho il parafango alto, ho modificato la grata pararadiatori originale inserendogli la grata metallica e doppia ventola.
Sicuramente è necessario togliere le stufe originali e mettere altri scarichi
gmv
Messaggioda gmv » 3 lug 2014, 13:53
tocram ha scritto:Ma il problema della ventola io l'accuso di più in citta che non in off.... forse perché in off sono gia accaldato e non mi fa la differenza della ventola che mi cuoce le gambe.
ho le Akrapovic...ma non mi preoccupa il calore alle gambe...temo la cottura del motore...solo quella temo ...comunque stamane il mecca ha detto che è sufficiente la doppia ventola in kit (attacco elettrico già predisposto)..e che bisogna controllare liquido nel radiatore (no nella vaschetta.. ma direttamente al radiatore) ...
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 lug 2014, 15:02
gmv
Messaggioda gmv » 3 lug 2014, 18:59
tocram ha scritto:butta un'occhio qui
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=16&t=19769
Grazie!!! ora vedo se c'è ancora qualche pezzo disponibile
speriamo
Messaggioda miscelatore » 3 lug 2014, 19:30
Il motore non si cuoce. Non preoccuparti
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 lug 2014, 19:40
miscelatore ha scritto:Il motore non si cuoce. Non preoccuparti
Ma lo puoi usare x cuocere :lol:
Messaggioda miscelatore » 3 lug 2014, 20:08
Meglio il boxer per questi usi. Ha già le griglie a sbalzo, basta appoggiarci sopra le salamelle.
gmv
Messaggioda gmv » 12 lug 2014, 11:09
sulla sezione GDA per ora tre sono interessati all'acquisto KIT doppia ventola raffreddamento ...altre due adesioni e riparte l'ordine!!! Avanti a chi non ha la doppia ventola e vuole affrontare l'estate (se arriva) più serenamente
MOTARRO
Messaggioda MOTARRO » 15 lug 2014, 9:09
nessuno ha mai provato a fasciare i collettori con le bende termiche, tipo quelle che si vedono sulle h-d?
Messaggioda miscelatore » 16 lug 2014, 7:13
È la cosa più sbagliata che puoi fare. Si alzerebbe ancora di più la temperatura nelle teste.
Karim
Messaggioda Karim » 16 lug 2014, 16:50
E si sfalderebbero i collettori stessi, come succede anche sulle HD, se le usano.
KTM 990 Adventure White ABS 2011
Messaggioda miscelatore » 16 lug 2014, 20:25
La moda è nata su motori H-D da track, che raffreddavano troppo.
Motori nati per viaggiare in piena estate a 40 km/h, con alette sovradimensionate.
Una volta lanciati in corsa prendevano troppa aria e raffreddavano troppo. Anche gli scarichi aperti contribuivano a sfogare ancora più calore abbassando ulteriormente le temperature di lavoro dei motori.
Allora si è pensato di fasciare i collettori, per tenerli caldi e far raffreddare meno bruscamente i gas in uscita.
Poi da li è diventato tutto una moda, un harleysta che si rispetti non va al bar senza bende.
Ma sulle nostre moto, Adventure 990 e anche 1190, sono convinto che non sia una modifica molto azzeccata.
