raggi che arruginiscono
il minchiazza
Messaggioda il minchiazza » 10 giu 2009, 16:22
carissimi signori, ho un problema, i raggi della mia k arruginiscono! il box in cui dimora è molto umido e credo che questa sia la causa.
Domanda:
per non tribolare a vita con la carta abrasiva ad acqua ( che poi manco tutto toglie) non esiste una soluzione più radicale?
Del tipo un trattamento specifico che preservi i raggi dalla ruggine...voi che dite?
ktmadv 950 2004
suzukidrz 400valenti
DakFabri
Re: raggi che arruginiscono
Messaggioda DakFabri » 10 giu 2009, 16:31
Per me i raggi non devono arrugginire, io proverei a sentire un conce ktm.
il minchiazza
Messaggioda il minchiazza » 10 giu 2009, 16:34
il fatto è che la moto nonè più in garanzia e consocendo la "disponibilità" del mio conce ktm preferisco risparmiarmi la trafila
ktmadv 950 2004
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 10 giu 2009, 16:36
E fai bene, hanno fatto un sacco di problemi quando le moto erano in garanzia, figuriamoci fuori garanzia....
vincenzo@myktm.it
sologas
Messaggioda sologas » 10 giu 2009, 16:51
stesso problema al mio compare 1 anno di vita.....ma....il conce ha cambiato dischi e raggi in garanzia :)
se sei incerto tieni il gas aperto
Messaggioda jenk » 10 giu 2009, 17:41
Tentar non nuoce, anche conoscendo la risposta.
Alternativa sarebbe da provare con qualche "vernice" trasparente, senza ricorrere all'anodizzazione (che in qualche modo potrebbe renderli toppo "duri").
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 10 giu 2009, 18:17
ma le auto di solito hanno una garanzia di 10 anni sulla carrozzeria, possibile che i raggi siano difettosi, mi ricordo di qualcuno qui o di la con solo una parte di raggi arrugginiti e la moto di poco piu' di un anno, se non sbaglio.
Va contro la sicureza del mezzo, mica e' una portiera.
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 10 giu 2009, 18:23
Minchiazza hai un MP
azzo sembra un insulto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fba
Messaggioda fba » 10 giu 2009, 20:31
anche i miei (adv 07)si ossidano, sentito il conce ma a detta sua non sono passabili in garanzia..quindo ogni tanto le pulisco con wd40 e Scotch-Brite
il minchiazza
Messaggioda il minchiazza » 11 giu 2009, 8:16
dak grazie per mp, ...devo chiedere quanto costa la zincatura e ricromatura qui da me...se no olio di gomito 2 3 ore e me li pulisco io con la carta da carrozziere...si però che due palle!
ktmadv 950 2004
icelico
Messaggioda icelico » 11 giu 2009, 8:25
Ullallà, stò post mi era sfuggito. :shock:
Anche a me servirebbe soluzione per rimettere i raggi a nuovo. Abitando vicino al mare, salsedine ed umidità, me li stanno mangiando.
Ma se dovessi sostituirli fuori garanzia, si trovano?
E come li devo cercare, hanno una reference con cui li possa identificare?
Qualcuno li ha già sostituiti fuori garanzia?
..."Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser...." Unità NEXUS6 Roy Batty
ADV S 06 @ 525 EXC 04
bimbo gigi
Messaggioda bimbo gigi » 11 giu 2009, 8:39
anche a me si erano arrugginiti e mi sono stati sostituiti in garanzia...
La mia moto stava quasi sempre in garage. Ma quando non stava in garage stava parcheggiata sotto casa, umidità e salsedine a manetta.
No problem jeans for no problem people!
il minchiazza
Messaggioda il minchiazza » 11 giu 2009, 8:50
in acciaio inox non dovrebbero arruginire, se però la ruggine ha intaccato solo lacromatura e non il raggio perchè buttarli e non recuperarli?
ktmadv 950 2004
brontolo950
Messaggioda brontolo950 » 11 giu 2009, 9:17
Stesso pronblema sia sulla moto di mattia sia sulla mia, sostituiti in garanzia. quelli di Mattia si sono arrugginiti nuovamente e questa volta, la moto è un 2004, gli ha sostituiti a sue spese, prima di montarli è stata data una passata di trasparente....speriamo bene :wink:
La vera forza di un uomo sta nella capacità di comprendere
bimbo gigi
Messaggioda bimbo gigi » 11 giu 2009, 15:02
me li hanno sostituiti allo scadere della garanzia, tipo luglio del 2008, mi sembra.
No ora non si sono più arrugginiti, mi sembra. però dopo li controllo meglio
julian
Messaggioda julian » 11 giu 2009, 19:20
E' un problema che so essere diffuso, purtroppo.
Non conosco prodotti efficaci al 100 per 100.
j.
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 14 giu 2009, 23:45
Si ho sentito anch'io di una partita di raggi e cerchi nati male.
Comunque io gli spruzzo sopra ogni tanto un olio spray tipo il CRC
che si chiama TEK e lo compro dal concessionario,
scrive che serve per proteggere dalla corrosione tutte le parti in metallo.
Fino ad ora ha funzionato e vivo vicino al mare...
Furino
Messaggioda Furino » 6 lug 2009, 15:30
I raggi della mia ADV950 del 2004 si arrugginiscono esclusivamente nella ruota anteriore.
Probabilmente il frequente ingrassaggio della catena porta del grasso sui raggi posteriori che evita la ruggine.
I raggi della ruota anteriore, invece tendono ad arrugginirsi nella parte posteriore e l'unico rimedio è la spugnetta di acciaio dei piatti che però alla lunga porterà via la cromatura.......ma a me piace tenerli bellini puliti!!!
