brividi in pista cross
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 16 giu 2014, 13:49
ero uscito per endurare poi mi sono ritrovato in pista da cross,
Ho girato 30 minuti di fila, bei saltini, panettoni, doppi etc.. tutto regolare, se non un fastidioso rumore di attrito e colpetti mentre ero in aria, penso alla catena un pò lenta che in aria toccava più del dovuto..
esco dalla pista mi fermo eee :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
la vite superiore che tiene il mono era quasi completamente uscita dalla sede, mancavano pochi millimetri che uscisse completamente..
prendo la chiave la ristringo e pian piano ho iniziato a riflettere sul rischio che ho corso in pista.
ora sono terrorizzato !!!! ho deciso di mettermi con la loctite e rivedere ogni singolo bullone della moto.
Posto che il mono l'ho smontato un mesetto fa e sono certo di averlo ristretto con dinamometrica.
è mai successa anche a voi una cosa analoga?
:roll:
dvd70
Re: brividi in pista cross
Messaggioda dvd70 » 16 giu 2014, 18:54
a me è successa con l'honda
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 17 giu 2014, 10:32
pensi che sia dovuto ad un normale uso e delle vibrazioni? oppure c'è il rischio che dentro la sede sia spanata?
cacchio parliamo del mono, mica un problemino da niente..
pensi che con il frenafiletti risolvo nel caso parliamo di seplici vibrazioni che con il tempo hanno allentato?
ciao grazie.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 17 giu 2014, 11:17
Nel mio caso semplice allentamento da vibrazioni,probabilmente anche a causa del dado (le jap hanno vite+dado) stretto poco.
Nel periodo precedente avevo infatti fatto qualche prova con diverse molle mono e sicuramente non ero stato troppo attento pensando di doverlo rismontare o di finire il lavoro bene una volta conclusi gli esperimenti(cosa da NON fare!)
Da allora uso la loctite blu anche su quelle viti pur se in teoria non ne avrebbero bisogno,essendo autobloccanti.
Comunque non ho mai sentito nessuno che si è fatto male per questo,quindi direi che sono casi molto rari.
Se tu invece hai la filettatura spanata,ma dovresti vederlo facilmente,te ne accorgi subito,perchè serrando non arriva a stringere ma gira a vuoto
Pamak
Messaggioda Pamak » 17 giu 2014, 11:58
Loctite Frenafiletti e ti togli la paura :wink:
_______________________________
before KTM 500 EXC my2015
now KTM 300 EXC my2020
Messaggioda miscelatore » 18 giu 2014, 7:21
Pamak ha scritto:Loctite Frenafiletti e ti togli la paura :wink:
Che tra l'altro se ricordo bene è prevista nel manuale.
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 giu 2014, 7:55
ktm sì,le jap no
Messaggioda miscelatore » 18 giu 2014, 13:02
Ma le jap solitamente hanno vite e dado autobloccante?
Le europee invece hanno vite filettata nel telaio se ricordo bene
dvd70
Messaggioda dvd70 » 18 giu 2014, 13:27
le giapponesi hanno tutte il dado,mentre le europee non sono tutte uguali: GG ha la filettatura,VOR il dado,TM il dado,HVA(le vecchie,almeno il mio ex 610) il dado.....altre non so...
Di sicuro il dado è meglio per più di un motivo,compreso quello che non si rischia di spanare una filettatura facente parte integrante del telaio,appunto
alessandrocaio
Messaggioda alessandrocaio » 2 lug 2014, 13:59
ho risolto col frena filetti.. grazie.
slider74
Messaggioda slider74 » 7 ott 2014, 16:18
mi avete messo paura :shock: :gasp:
Domani vado a verificare che sia tutto ok.
Al primo tagliando .........giù di Locktite :whistle: :troll:
Impara dal vento a correre, dalla pioggia a cadere e dal sole a splendere.......
