Cambio Olio =)
loloc30
Cambio Olio =)
Messaggioda loloc30 » 11 giu 2014, 8:45
Ciao ragazzi...
devo per prima cosa elogiare questa moto... è davvero divertentissima... è la mia prima moto ma non ho nessun rimpianto... ho fatto 4.000km in un mese :)
l'altro giorno son andato via con altri amici...tutti con delle supersportive... ovviamente snobbato all'inizio con frasette del tipo: se non ce la fai dicci che ti aspettiamo o tipo: ci vediamo sopra il passo
ed io: si si tranquilli :D :D
poi non ho ben capito come mai nel cansiglio ho fatto ora a far raffredare la moto prima di vederli arrivare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
detto questo ora ho 15.000km e volevo cambiare l'olio perchè comunque sia il tagliando l'ho fatto a luglio 2013.... chi mi saprebbe aiutare in qiesto??? :?
neeko72
Re: R: Cambio Olio =)
Messaggioda neeko72 » 15 giu 2014, 10:58
nessuno meglio del manuale di uso e manutenzione dove la procedura è spiegata dettagliatamente...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
BlackBull
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda BlackBull » 15 giu 2014, 20:20
Ha ragione Neeko 72.
Segui le istruzioni sul manuale e non puoi sbagliare.
Fai sgocciolare bene tutto l'olio drizzando e inclinando la moto più volte.
Per i filtri in carta non servono necessariamente quelli originali Ktm, puoi procurarti degli HiFlo Filtro, Mann&Hummel o qualunque marca seria (tanto alla fine quando li apri vedi che sono tutti made in Thailand...) La spesa va dai 4 ai 7 € l'uno circa a seconda di dove li prendi.
Per i filtri in plastica: puliscili bene, ma delicatamente con un pennellino e con il compressore.
Per l'olio procurati un olio decente, non necessariamente il Motorex online o da rivenditori di lubrificanti trovi i prezzi migliori. Il mio consiglio è di restare su un 10w60; il nuovo lc4 è un motore che scalda parecchio.
loloc30
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda loloc30 » 16 giu 2014, 9:00
BlackBull ha scritto:Ha ragione Neeko 72.
quale sarebbe il miglior olio da comprare?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 giu 2014, 9:36
bardahl XT-S...
loloc30
Messaggioda loloc30 » 16 giu 2014, 10:38
neeko72 ha scritto:bardahl XT-S...
bardahl xt-s c60 10w-60 ?
quanti litri?
neeko72
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda neeko72 » 16 giu 2014, 11:30
aho, ma a te il libretto di uso e manutenzione sta antipatico?...c'è scritto li quanti litri ce ne vanno...e anche quali gradazioni sono consigliate....
comunque 1,7 litri di 10w60....
loloc30
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda loloc30 » 16 giu 2014, 14:20
neeko72 ha scritto:aho, ma a te il libretto di uso e manutenzione sta antipatico?...c'è scritto li quanti litri ce ne vanno...e anche quali gradazioni sono consigliate....
no vabbè è perchè il libretto l'ho lasciato dai miei e ci andrò solo nel fine settimana :) cosi intanto compravo il tutto visto che sto vicino a beps
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 giu 2014, 14:57
vabbè, come diciamo a Roma "te sei salvato co l'ajetto"... :mrgreen:
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda miscelatore » 16 giu 2014, 18:28
il libro di manutenzione è qui, bello comodo e sempre a portata di mano
http://www.ktm.com/it/concessionario-assistenza/assistenza/manuali-cataloghi.html
Litto
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda Litto » 11 set 2015, 8:23
Domanda da ignorante sulla sostituzione olio:
il libretto consiglia di scaricare l'olio a motore caldo, mi immagino sia per una questione di fluidità del liquido. Secondo le vostre esperienze è sufficiente far girare al minimo la moto ferma o è anche necessario muoverla per far scaldare anche il cambio e organi annessi?
neeko72
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda neeko72 » 11 set 2015, 9:47
basta al minimo..
Dan77
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda Dan77 » 11 set 2015, 9:55
Ho visto che sul manuale oltre ai filtri in carta da sostituire bisogna pulire anche altri 2 filtri, si parla di pulire degli oring. A cosa servono questi filtri mi date 2 notizie in più? È la prima volta che vedo un motore che li ha...
neeko72
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda neeko72 » 11 set 2015, 10:05
sono dei pre filtri simili a quelli che hanno molti scooter... sono delle gabbiette cilindriche in plastica con una retina filtrante.. si tolgono, si puliscono e sgrassano e si rimettono al loro posto..
Dan77
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda Dan77 » 11 set 2015, 10:45
Ok grazie
El Blanco
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda El Blanco » 11 set 2015, 11:23
Un consiglio: se hai il kat originale, prima di iniziare, pensa a come far scolare l'olio. Io mi sono fatto uno scivolo con un pezzo di alluminio, altri hanno usato bottiglie tagliate. Senza nulla l'olio va ovunque tranne dove dovrebbe :wink:
neeko72
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda neeko72 » 11 set 2015, 11:33
concordo.. il cambio olio con il catalizzatore è una rottura di palle
kanondigemini
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda kanondigemini » 11 set 2015, 11:51
El Blanco ha scritto:Un consiglio: se hai il kat originale, prima di iniziare, pensa a come far scolare l'olio. Io mi sono fatto uno scivolo con un pezzo di alluminio, altri hanno usato bottiglie tagliate. Senza nulla l'olio va ovunque tranne dove dovrebbe :wink:
saggio consiglio..... :lol:
kanondigemini
nexusgti
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda nexusgti » 11 set 2015, 12:24
Usa una chiave dinamometrica per serrate tutti i bulloni altrimenti rischi di far danni
El Blanco
Re: Cambio Olio =)
Messaggioda El Blanco » 11 set 2015, 16:56
nexusgti ha scritto:Usa una chiave dinamometrica per serrate tutti i bulloni altrimenti rischi di far danni
Anche senza dinamometrica io non l'ho trovato così difficile, i bulloni dei filtri sono serrati il giusto e con un po di sensibilità del polso si capisce quando sono serrati, piuttosto i bulloni dello scarico e dei pre filtri sono serrati a morte: ho rotto la molla di un cricchetto piccolo per svitare quello di scarico, poi sono passato al cricchetto grande e ho vinto io... :D
Dan,
altro consiglio: se hai difficoltà a estrarre il filtro lato sx perché non hai la pinza da seeger, puoi utilizzare il metodo ElBlanco: dopo che hai tolto il coperchio del filtro, prendi una vite autofilettante e la avviti nella parte centrale del tappo del filtro, una volta che la vite ha preso, prendi la pinza e lo sfili.
Quello destro è facile, infili il dito nel foro e lo sfili.
Ora sai tutto, buon divertimento :up:
Torna a KTM LC4 Duke
