gas rapido x smt
gessista
gas rapido x smt
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 8:46
chiedo a voi se qualcuno ha provato il gas rapido sulla nostra smt e come si sia trovato..il mese scorso ho messo quello progressivo dell'lc8 eroga meglio ma quando si tira si rimane indietro :crycry:
aspetto con ansia vostre impressioni :wink:
nicomoto65
Re: gas rapido x smt
Messaggioda nicomoto65 » 31 mag 2014, 14:25
Che significa..... si rimane indietro ???
Cambiera' la corsa, ossia dovrai ruotare maggiormente il polso, ma i cavalli son sempre quelli !!!
Spiegati meglio, io sono interessato a montare il progressivo, perche l'originale e' troppo brusco
e non mi ci ritrovo....... Farei una cazzz..... ??? Dammi il tuo parere.....
Nicolo'
Re: R: gas rapido x smt
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 14:31
Non cambia la corsa totale. Cambia soltanto la prima parte dove tira meno il filo. Ma poi se giri il polso non cambia nulla, recupera tutto quello che mancava.
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 31 mag 2014, 15:08
Quindi miscelatore potrei risolvere il problema dell'andatura incostante, seghettata, scorbutica, a singhiozzo, che strappa, non fluida......
In pratica, una grandissima rottura di MINCH....ia !!!!
Pero' e' anche vero che quando tiro a scannare, per le colline ingarbugliate...., si fa' perdonare TUTTO !!
Che dici provo a montarlo ???????
Nicolo'
gessista
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 16:50
nicomoto65 ha scritto:Che significa..... si rimane indietro ???
Nicolo'
con il progressivo l'erogazione migliora e anche i consumi ma tarda un pò andare su di giri..quindi se inizi a tirare, è un pò più lenta...almeno sembra
io vorrei fare il contrario con il gas rapido dovrebbe essere più pronta e salire su di giri prima...credo :roll:
gas rapido x smt
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 16:57
Nicomoto Ma è solo un'impressione perché quello che col gas normale hai già a metà apertura qui devi ruotare almeno due terzi.
Per € 25 di spesa non stare neanche pensarci e fai la prova.
gessista
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 16:59
quindi con il gas rapido avrei tutto e subito no??? 8)
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 17:10
Ma esiste?
gessista
Messaggioda gessista » 31 mag 2014, 17:21
credo ci sia qualcosa di compatibile nei modelli enduro...almeno così mi ha detto il meccanico :shock: :?
chissà se va bene.....
http://www.ebay.it/itm/COMANDO-GAS-RAPI ... 54043e31e0
gas rapido x smt
Messaggioda miscelatore » 31 mag 2014, 17:50
Ah, ok. Credevo ti riferissi soltanto al prezzo originale da € 25 intercambiabile nella manopola.
Tu vorresti sostituire il comando completo,c'è anche quello della domino che costa meno perché non è in metallo, circa € 40. Devi scegliere il modello cross, non enduro. È quello che ha l'angolo di apertura più ridotto. Però non ti assicuro che i cavi originari della moto siano compatibili.
nicomoto65
Messaggioda nicomoto65 » 31 mag 2014, 20:50
Ma si dai proviamo........
25 euro sono un pieno, e a me dura 3 ore.....
Vorra' dire che godro' 3 ore in meno questo mese......
Nicolo'
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 1 giu 2014, 19:03
domanda: sapete se è possibile montare il gas progressivo con le manopole riscaldate originali ktm?
@ gessista: cavolo hai comprato a fare il gas progressivo se volevi tutto e subito??? :roll:
gessista
Messaggioda gessista » 15 giu 2014, 15:58
katana ha scritto:domanda: sapete se è possibile montare il gas progressivo con le manopole riscaldate originali ktm?
hai ragione :D con il gas progressivo volevo eliminare l'on-off e in effetti è così ma la moto è meno pronta....
quando esco con amici che camminano mi trovo scomodo nel ruotare la manopola con una corsa così lunga e quindi pensavo che con un gas rapido era più semplice stargli dietro.
il comdo esiste ed è quello per l'smr anche se modificato rispetto al vecchio perchè dava dei problemi.
l'unica cosa è che è disponibile non prima di agosto :crycry:
pensavo che nell'occasione del cambio vorrei rimettere la corona originale o al massimo con un dente in più. quella che ho con due denti mi sembra eccessiva soprattutto in pista :roll:
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 15 giu 2014, 19:02
per caso ti ricordi il codice del gas progressivo?
io vorrei attenuare l'effetto on off, ottengo tale risultato con il gas progressivo?
grazie
Messaggioda Bat21 » 15 giu 2014, 19:18
Premettendo che sono "gnurant" in termini di motori gestiti ad iniezione elettronica :hand:
se non si agisce su scarichi after-market, contestuali mappature ad hoc, verifiche sulla corretta taratura sensore TPS e magari asportazione "fisica" di SAS ed EPC ...dubito molto che l'effetto on-off sparisca (o diminuisca) con la sola sostituzione del comando gas :roll:
gessista
Messaggioda gessista » 15 giu 2014, 19:49
per caso ti ricordi il codice del gas progressivo? codice 69002021100...è quello dell'rc8 :wink:
io vorrei attenuare l'effetto on off, ottengo tale risultato con il gas progressivo? io insieme alla corona più grande e scarichi akra era quasi sparito e inoltre consumava meno ma perde un po in cattiveria....almeno sembra :shock:
grazie
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 15 giu 2014, 20:12
Bat21 ha scritto:Premettendo che sono "gnurant" in termini di motori gestiti ad iniezione elettronica :hand:
hai ragione, ma un gas più progressivo nella prima parte della rotazione rende più semplice al polso il controllo, tutto qui. Io mi trovo abbastanza bene dopo averlo montato
Torna a KTM LC8 SMT
