Problema frizione help
Mike84
Messaggioda Mike84 » 20 mag 2014, 9:33
Salve ragazzi ho un problema alla frizione del mio superduke del 2005 quindi prima serie.
(vediamo se riesco a spiegarmi) in pratica il problema c'è solo nell'inserimento….e rilascio della 1 marcia…..le altre funzionano tutte benissimo….
quando inserisco la 1…anche a frizione totalmente tirata,il più delle volte si spenge la moto! Se addirittura provo a farla partire con la 1 inserita,non ce la fa…..ed a rilascio è molto strana….ovvero "attacca" subito ma poi cala e per farla riprendere devo dare un po' più di gas e rilasciare la leva completamente……..(premetto che la moto l'ho presa usata in concessionario e non mi hanno saputo dire,se è stato sostituito l'attuatore,che so essere difettoso nel mio modello……può essere quello?) grazie
Re: R: Problema frizione help
Messaggioda miscelatore » 20 mag 2014, 11:19
Attuatore o funziona, o resti a piedi nel giro di 100 km.
Saljapan
Re: Problema frizione help
Messaggioda Saljapan » 20 mag 2014, 12:23
tieni sotto controllo il livello dell'olio nella vaschetta della pompa frizione: se tende ad abbassarsi è l'attuatore... io ho avuto gli stessi avvertimenti e poi sono rimasto senza frizione, cioè vaschetta dell'olio vuota, niente frizione e addio cambio.. l'usura "dell'oring" dell'attuatore fa scendere il livello dell'olio e non ti fa inserire bene la prima per poi arrivare a vaschetta vuota e a non avere più frizione (come se si fosse rotto il filo).. le altre marce si possono cambiare anche senza frizione per questo non avverti il problema..
ps il concessionario dove l'ho acquistata non mi ha dato garanzia su questo pezzo e mi ha detto anche che potrà ricapitare (è una malattia delle SD05)
...non viaggiare mai più veloce di quanto possa volare il tuo angelo custode!!!
Mike84
Messaggioda Mike84 » 20 mag 2014, 18:34
cavolo….allora mi consigliate di cambiarlo subito,per non correre rischi?
e non esiste una modifica per fa si che non risucceda?
Messaggioda miscelatore » 20 mag 2014, 18:37
Esiste un pezzo aftermaket di qualità. Si chiama Oberon-Performance
Mike84
Messaggioda Mike84 » 20 mag 2014, 19:03
questo?
Oberon Performance KTM 990 Super Duke (2005 and on) (CLU-0121) Clutch Slave Cylinder
Messaggioda miscelatore » 20 mag 2014, 19:40
Hai messo un link? Non si apre nulla.
Comunque se fai la ricerca nel forum trovi discussioni in gran quantità, attuatore in diversi colori+ la sua basetta di supporto metallica che ti consiglio, non riciclare quella originale ktm è in plastica e si rompe e deforma col calore.
http://www.oberon-performance.co.uk/acatalog/KTM_Clutch_Slave_Cylinders_KCSC.html
Probabilmente il conce se ha messo le mani avanti, già lo sapeva, avrà cambiato l'oerre che costa 1 euro per tirare avanti qualche settimana
Mike84
Messaggioda Mike84 » 20 mag 2014, 20:00
ok perfetto grazie mille…credo proprio che lo prenderò……speriamo siano veloci nella spedizione….
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 20 mag 2014, 22:21
Posso capire se invece hanno cambiato il pezzo come da richiamo? Insomma se c'è quello buono o il difettoso a prima vista? Dovrei andare a vedere la sd990 nel fine settimana.
Messaggioda miscelatore » 20 mag 2014, 22:42
dal 2009 il pezzo è cambiato, perciò chi l'ha rotto dopo quella data, ha avuto la sostituzione col pezzo modificato. Ma dall'esterno non vedi differenze.
Mike84
Messaggioda Mike84 » 21 mag 2014, 7:53
ordinato….arancione 8) spero di risolvere,visto il prezzo non proprio economico!
Messaggioda miscelatore » 21 mag 2014, 9:47
Olio nuovo, idraulico minerale.
Il suo apposito e costoso Magura, oppure olio LHM-plus che trovi al'autoricambi.
Non metterci il dot4 perché altrimenti ti rovina le guarnizione nella pompa al manubrio.
Mike84
Messaggioda Mike84 » 22 mag 2014, 10:46
Grazie mille….
Sapete quanto tempo ci impiega ad arrivare dall'Inghilterra?
HO fatto l'ordine,quello con la spedizione rapida….da 20,28 sterline per intendersi
Mike84
Messaggioda Mike84 » 28 mag 2014, 17:10
Mi è arrivato tutto e sono andato per montarlo….ma una cosa non capisco….la sfera dove va posizionata? va inserita dentro al foro dell'attuatore dove c'è il grasso?che poi va spremere contro il pistoncino?
Grey
Messaggioda Grey » 28 mag 2014, 17:18
La sfera si interpone tra asta ed attuatore.
Saluti :)
Messaggioda miscelatore » 28 mag 2014, 17:22
Esatto, infila la sfera nel grasso
Mike84
Messaggioda Mike84 » 28 mag 2014, 17:33
e allora il problema sta nello spurgo……temo ho la frizione molle…ma di bolle non ne escono più...
Mike84
Messaggioda Mike84 » 29 mag 2014, 22:06
Perfetto…..montato dopo un po di tribolazioni per effettuare lo spurgo….
Cmq prime impressioni OTTIME problema totalmente risolto e cambiata molto più rapida….. :mrgreen: :mrgreen:
Grazie mille a tutti..
Drake
Messaggioda Drake » 30 mag 2014, 13:25
bene !! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: daniele 59 e 7 ospiti
