DB-killer "murati"
il mura
DB-killer "murati"
Messaggioda il mura » 13 mag 2014, 21:03
per "semplice" curiosità :angel: ho provato a levare i "tappi" dei miei akra,
il sx e uscito senza problemi,il dx e praticamente murato........
consigli x sfilarlo senza fare danni??
:D
NESSUNO MUORE SULLA TERRA,FINCHÉ
' VIVE NEI NOSTRI CUORI........................N° 58
OW 31
Re: DB-killer "murati"
Messaggioda OW 31 » 13 mag 2014, 21:12
Smonta il silenziatore sono 4 viti ci infili un pezzo di manico della scopa due bottarelle, fatto! :mrgreen:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
il mura
Messaggioda il mura » 13 mag 2014, 21:20
fine settimana provo :up: :up:
domanda al volo
alle altre mie moto levare i "tappi" non comportava problemi (carburazione vuoti potenza ecc ecc) :lol:
x il kappone è uguale oppure........ :crashpc:
:D
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mag 2014, 22:08
Senza non ho mai provato ,ma con i miei DB modificati mi trovo bene , a 1/4 di gas sono come i akra quando apri picchiano e la goduria è al rilascio .Qualcuno qui del forum li ha sentiti scendendo dal muro di sormano. :devil: :devil: :arrow:
KTM ADV S 07
il mura
Messaggioda il mura » 13 mag 2014, 22:18
da dove viene quella "modifica" ?? :wow: :wow:
e oramai che ci sei......il tizio che mi ha venduto la moto non mi ha dato i certificati di omologazione(dice che a Roma non servono)su quale sito dell'akra li posso richiedere??
ho cercato senza risultati.... :crycry: :crycry:
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mag 2014, 22:43
Modifica !A volte quando mi gira mi trasformo in cantinaro mannaro :mrgreen:
Chi cerca trova.Qui scarica quello che ti serve.http://www.akrapovic.it/download.php :wink:
KTM ADV S 07
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 13 mag 2014, 23:02
se sono come quelli postati da OW 31 ( E1 0419)
ho una copia che posso inviarti via mail
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mag 2014, 23:07
Grazie dakanzi ho messo il link dove ci sono tutte le omologazioni akrapovic :arrow: .http://www.akrapovic.it/download.php :wink:
KTM ADV S 07
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 13 mag 2014, 23:11
Si ma se vedi mancano tutte le omologazioni ktm
OW 31
Messaggioda OW 31 » 13 mag 2014, 23:21
Ops ! Non ho controllato . :oops: :oops:
KTM ADV S 07
il mura
Messaggioda il mura » 14 mag 2014, 6:20
dakanzi ha scritto:se sono come quelli postati da OW 31 ( E1 0419)
allego foto x sicurezza,
http://postimage.org/index.php?lang=italian
se gentilmente mi puoi mandare una copia l'indirizzo e-mail e questo
emanuelemilli@libero.it
grazie mille in anticipo
CuP69
Messaggioda CuP69 » 14 mag 2014, 18:12
prima di smontare lo scarico per sfilare il db-K puoi fare la seguente prova
prendi il bordo del db-K con una poligrip o chiave a pappagallo tenendo l'impugnatura rivolta verso l'alto quindi con una mano stringi la chiave e con l'altra provi a picchiare con un martello serio sulla chiave nel senso per sfilarlo... con qualche colpo secco verrà via :wink:
sulla mia faccio sempre così visto che ho il tuo stesso identico problema sx ok dx piantato :grr:
altro consiglio una volta rimossi pulisci con della paglietta a grana finissima i db-K (questa per intenderci [img][Imgur](http://i.imgur.com/hu3NhIv.jpg)[/img] )specialmente il bordo che sta a contatto con il terminale ed il beccuccio di quest'ultimo (verranno via meglio la prossima volta che vorrai farlo), ed alla fine irrorali con dell'ottimo WD40 (o similia) :mrgreen:
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
il mura
Messaggioda il mura » 14 mag 2014, 18:44
con il "pappagallo" ed il martello "serio" ho già provato............inutilmente :crycry: :crycry:
ora lo affogato nello svitol,domani mattina provo con gli scarichi freddi, :wink:
smontare lo scarico e spingerlo con un legno,non credo sia fattibile in quanto il DB-killer non è diritto ma curvo......... :cry:
vedremo ............
il mura
Messaggioda il mura » 14 mag 2014, 21:06
grazie x la copia,e la risposta veloce!!!!!
qui sui passi toscani purtroppo sono abbastanza fiscali (anche troppo)
stefano76
Messaggioda stefano76 » 15 mag 2014, 21:17
Con la pinza a blocco si rovinano.
Una volta tolta la vite sotto basta prendere una barra filettata da 12mm lunga un 30cm circa , si mette un dado a ognuna delle 2 estremità, una si mette dentro allo scarico in modo che il bordo interno del dBkiller poggi sul dado, dall'altra parte pinza a blocco appena prima del dado e si picchia su quella. Si fa meglio e non si rovinano i dBkiller esternamente.
Se sono davvero bloccati prendi un ferro tipo rumi da cemento armato o tondino di ferro dolce, fai un uncino e quello lo usi per agganciare il dB in modo da martellare "seriamente" sulla pinza a blocco.
In ogni caso io li ho tolti una volta anni fa, provatala moto sotto si svuota di brutto, fa un casino allucinante e in alto va uguale alalfine dei conti. Se sembra che vada di più è perchè sotto va meno e si sente di più l'entrata in coppia. questo sul 950. Sul 990 non so se la centralina compensa e va meglio dappertutto o fa uguale al 950 che svuota sotto l'erogazione
il mura
Messaggioda il mura » 15 mag 2014, 21:28
i miei "tappi" sono inclinati,non credo che passi la barra filettata,forse con il ferro a uncino ho qualche speranza di agganciarlo all'interno,
vedrò sabato se riesco.........
Masso75
Messaggioda Masso75 » 16 mag 2014, 7:36
Piccolo ot
Ow31 quei db-killer mi incuriosiscono e mi fan venir voglia di modificare i miei.......pro e contro del tuo sistema? È un uscita diretta di diametro più piccolo?
tapatalKTM
stefano76
Messaggioda stefano76 » 16 mag 2014, 16:16
il mura ha scritto:i miei "tappi" sono inclinati,non credo che passi la barra filettata,forse con il ferro a uncino ho qualche speranza di agganciarlo all'interno,
Se hai un'ADV la barra filettata passa benissimo :wink:
il mura
Messaggioda il mura » 16 mag 2014, 16:44
:up: :up: domani provo la barra è già in garage
rofix
Messaggioda rofix » 16 mag 2014, 20:24
ciao saresti cosi gentile d'inviarmi una copia pure a me grazie li ho montati sull'smt
la mia mail è diegont@virgilio.it
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
