brunoexc450factory ha scritto:hai montato i distanziali sotto il portapacchi? se nn li monti il portapacchi e maniglie rimangono bassi e triboli durante il montaggio smontaggio valige.quoto kublay,vd40 e le serrature vanno che è una meraviglia.
brunoexc450factory ha scritto:a valigia aperta ne spruzzi un pochino nel meccanismo di chiusura e vedi il miglioramento quasi immediato.non metterne troppo se no poi esce e ti spatacca tutta la valigia.
se la chiave fatica a fare tutta la corsa fai come detto sopra,appoggi appena il dito sulla plastica dove ci sono i pulsanti arancioni e vedi che tutto funziona a meraviglia,questo problemino lo fa quando la valigia è bella piena e chiude male.tuttavia a me piaciono le plasticone!!!! ah dimenticavo.... ricordati di mettere roba elettrica in buste di plastica,perche' tra l'altro non sono impermeabili ste plasticone.se piove a dovere si allagano un pochino....
brunoexc450factory ha scritto:io giro sempre con tutto montato,girando con zavorra al seguito quando si arriva a destinazione si ripone caschi giubbotti e quant altro e si gira comodamente a piedi senza nulla addosso.
xmax750 ha scritto:brunoexc450factory ha scritto:io giro sempre con tutto montato,girando con zavorra al seguito quando si arriva a destinazione si ripone caschi giubbotti e quant altro e si gira comodamente a piedi senza nulla addosso.
anche io giro con le plasticone sempre montate, tra roba da bagnato, visiera e guanti di ricambio, una maglietta maniche lunghe (che non si sa mai dalle mie parti ....) sono super comodo ... Per le infiltrazioni al momento io non ho ancora avuto problemi, ho preso diversa acqua sia in movimento che in fase statica lasciata posteggiata, neve compresa .... comunque io ne sono soddisfatto
Giammy ha scritto:Mi sembra che ci fosse una circolare ktm dove illustrava i punti da lubrificare con spray siliconico... qualcuno ce l'ha tale documento da condividere?
