690 smc modifiche filtro aria
upgrayedd
Messaggioda upgrayedd » 18 ago 2013, 19:35
Sulla mia smc R ho messo terminale alta mappa evo1 e ora ho provato a togliere il coperchio del filtro originale lasciandolo a vista fissato con una cornice tipo quella dna la moto gira molto meglio e non sembra magra visto che non ha vuoti o scoppi in rilascio
Nessuno di voi ha tolto il coperchio filtro con che mappa?
Il suono e le prestazioni sono aumentate moltissimo con questa semplice modifica:-)
Luca892
Re: 690 smc modifiche filtro aria
Messaggioda Luca892 » 19 ago 2013, 11:28
si io l'ho tutt'ora in questa configurazione (scarico leo, airbox aperto, filtro DNA) e ho sempre avuto la mappa evo1 che è la sua ;)
avevo anche provato a mettere il filtro a cono sempre tenendo la evo1, ma ho dovuto modificarla parecchio
upgrayedd
Messaggioda upgrayedd » 19 ago 2013, 12:01
Luca892 ha scritto:si io l'ho tutt'ora in questa configurazione (scarico leo, airbox aperto, filtro DNA) e ho sempre avuto la mappa evo1 che è la sua ;)
Perfetto quindi nessun problema di carburazione magra in questa configurazione! Mi sento più tranquillo, tu quanti km hai fatto così?
Io ho ancora il filtro a pannello originale e già così e una goduria se hai anche il filtro dna sarà ancora meglio,prossimo acquisto da fare, quello a cono per ora non mi interessa, v
Vorrei rimuovere l epc si può fare anche solo collegando il jack senza togliere i fili? Si perderebbe solo l indicazione della spia della folle ma così sarebbe più comodo
aspetto vostri pareri!;-)
Luca892
Messaggioda Luca892 » 19 ago 2013, 12:15
con l'smc avevo fatto 20000km in quella configurazione, poi è esplosa ahaha no dai l'ho venduta.. ora con l'enduro ne ho fatti circa 2000.
per l'epc, son 3 spinotti, lasci collegato quello verde cosi ti tieni la spia della folle ;) però non pensare che si alza in 4a dopo eh.. è una piccola miglioria e basta niente miracoli
upgrayedd
Messaggioda upgrayedd » 19 ago 2013, 13:47
Ok grazie dei consigli!
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 25 nov 2013, 19:14
Mi spiegateeglio la modifica del filtro aria?
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 25 nov 2013, 20:31
Puoi fare diverse cose x il filtro aria:
Montare il kit evo1 (cover air box più aperta rispetto all originale)
Togliere il coperchio originale e fissare il filtro con una cornice home made o la cornice DNA
Filtro in spugna Ktm
Filtro k&n a cono e non
Ognuna di queste cose influendo sull'aria aspirata necessita poi di metter mano alla "carburazione"
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 25 nov 2013, 21:47
Differenza tra i vari filtri?
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 2 dic 2013, 15:05
Che si sono rotte le tastiere?
WLF
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 2 dic 2013, 18:56
Ti posso dire che tra quello a cono e gli altri la differenza consiste nell eliminazione della cassa filtro con conseguente aumento dell'aria aspirata e "obbligo" di ingrassare la carburazione
Per vli altri filtri credo che si vada verso una maggiore permeabilità all'aria partendo dal k&n via via ad aumentare
Anche eliminare la cover "da più aria"
In germini di prestazioni intese come aumento potenza non so dirti nulla
Il filtro a cono sposta la coppia più in alto
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 2 dic 2013, 19:35
ok grazie :D
WLF
spectrum90
Re: R: 690 smc modifiche filtro aria
Messaggioda spectrum90 » 25 gen 2014, 19:40
Ho montato il filtro in poliestere della sprint filter ma ho fatto una fatica boia a mettere la cover PP della Ktm, mentre la cover originale si metteva facilmente anche con sto filtro. Ho visto cosa avevano di diverso e ho modificato la cover PP, in poche o tagliato la striscia di plastica che collega dx con sx vicino al canotto. Così sembra andare senza difficoltà ma la cover si curva un pò. Dalla foto sembra troppo lunga r i duchi non si trovano molto. Voi come avete fatto?
Inviato dal mio HTC One SV utilizzando Tapatalk
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 27 gen 2014, 13:04
Nessuno ci ha fatto caso?
WLF
nini76
Messaggioda nini76 » 30 gen 2014, 21:32
spectrum90 ha scritto:Nessuno ci ha fatto caso?
Ciao spectrum hai risolto? tra poco dovrei montare anch'io lo sprintfilter con la cover pp....approposito come ti trovi? hai la mappa evo1?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 30 gen 2014, 21:34
Ho la mappa eco 1 ingrassata di 5 punti la f e la l.
Per il filtro non ho avuto il tempo, visto che ho preso l'influenza
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 2 mag 2014, 22:34
Ciao ragazzi, giorni fa smonto il filtro della spreentfiltrer e ho trovato ciò:
Così mi sono messo e ho risolto. Ho consumato con il dremel questa zona, nella parete superiore, e un filo l'innesto della coover p.p.
WLF
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 12 mag 2014, 10:47
Modifica fatta, ho limatoo il bordo superiore sia del coperchio p.p. che della sede della cassa filtro dove sta l'aggancio nella foto di sotto. Ora è perfetto :D
WLF
Kakashi912
Messaggioda Kakashi912 » 31 mar 2015, 20:16
Raga scusate ma tenere l'airbox aperto è rischioso per la moto in caso di pioggia o polvere?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 1 apr 2015, 21:51
no no vai tranquillo, rischi con il kit evo 2 che sarebbe un fungone al posto dell'ari box
WLF
Kakashi912
Messaggioda Kakashi912 » 2 apr 2015, 21:12
ma per voi airbox aperto significa bucare la plastica della cover oppure proprio aperto senza cover con il filtro a vista? Poi sul mio 690 smc con scarico leovince volevo mettere lo sprintfilter, airbox aperto e mappa evo1. che ne pensate? oppure meglio filtro dna, cover dna, airbox aperto e mappa evo1? e in entrambi i casi l'affidabilità della moto diminuisce? non è troppo magra in queste due configurazioni?
Torna a KTM LC4 Supermoto
