Problema con contaKM
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 3 mag 2014, 21:07
Ciao ragazzi dopo un bella caduta due settimane fa con la mia SD di 2006 ho devuto smontare la ruota anteriore e cambiare i dischi pero una volta tutto rimontato vado farmi un giro e vedo velocità 211km/h su il contakm pero andavo a circa 100 km/h e va acanti cosi, cosa devo fare? grazie!
elleR
Re: Problema con contaKM
Messaggioda elleR » 4 mag 2014, 6:33
Prova a vedere se è il diametro della ruota è settato correttamente.
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 4 mag 2014, 12:06
Grazie per la tua risposta ma scusa mi per la mia ignoranza ma come faccio a sapere se il diametro è giusto? grazie!
elleR
Messaggioda elleR » 4 mag 2014, 12:22
Se non ricordo male: Premi il tasto mode fino a ODO, dopo premi contemporaneamente set+mode per 10 secondi e devi verificare/settare 17.
Messaggioda miscelatore » 4 mag 2014, 12:48
L'impostazione errata 17/21 non crea tutta questa differenza.
Probabilmente nell'urto ha rovinato il sensore, oppure ha montato un cerchio/disco con viti di fissaggio diverse.
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 4 mag 2014, 15:56
Allora in effetti ho cambiato i dischi con i brake di 4,5mm di spessore contro 4mm mi sembtlra di quelli originali tenendo le stessi viti originale, non va bene? grazie per il vostro aiuto.
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 4 mag 2014, 23:49
Aiuto?????
Drake
Messaggioda Drake » 5 mag 2014, 15:12
Il sensore legge i bulloni nn lo spessore... Controlla il sensore che è quella piastrina nera fissata alla'interno del piede forcella SX... Controlla tutto il cablaggio per cominciare!
Inviato dal mio ZP998 utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 5 mag 2014, 22:45
Va bene grazie per l'aiuto controllo domani ;)
Jjlester74
Messaggioda Jjlester74 » 23 mag 2014, 6:32
Il sensore legge i passaggi delle viti se il risco e' troppo vicino oltre alle viti legge anche la foratura del disco nella zona flangia
Può essere anche che tu abbia rimontato il sensore sulla forcella alla rovescia
Ciao
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 24 mag 2014, 14:04
Ho ritirato oggi la moto. Ma quanto è ottimista il contakm? Ho tirato la sesta e indicava 238. All'accensione indica 21w
Drake
Messaggioda Drake » 27 mag 2014, 10:13
Ottimista??? In che senso.... 21w??? Spiegati meglio... Io vedo molto di più... Ma non vuol dire che sia ottimista... Dovresti fare un confronto con il gps
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 27 mag 2014, 10:47
Ho modificato l'impostazione sullo strumento da 21w a 17w e ora è più veritiero. Sui cartelli velocità indicava 60 io indicavo 80 e piu
Drake
Messaggioda Drake » 27 mag 2014, 15:39
ahhh ma cmq strano... chi ti ha toccato il contakm per modificare l'impostazioni?
babbomiura
Messaggioda babbomiura » 27 mag 2014, 22:17
Non lo so. L'ho comprata sabato.
Drake
Messaggioda Drake » 30 mag 2014, 13:31
ahhh ecco ... non è che te lo hanno cambiato prelevandolo da un'altra moto per mascherare i km reali?!?!? giusto così.. ehh ma il dubbio.. viene...
Torna a KTM LC8 Super Duke
