Velasquez990 .Uso le parole di Paco, che mi sembrano appropriate per descrivere il comportamento della 2007 come la mia.
"Li quando chiudi il gas sbatti con il casco contro il cupolino ed è un calcio in cul* appena lo riapri".Cioè come una vera
michpao ha scritto:Non è normale!
Se il motore non gira rotondo ... c'è qualcosa .... e lo si può sistemare.
Non sapendo cosa dire ill conce dice che sono le candele, digli di metterti quelle
che non lo fanno!! e poi osserva la sua faccia
Per aiutarti dovresti indicare qualche dato in più ....
quanti km hai, manutenzione regolare (intendo se ti hanno o hai fatto tutto)
filtri benzina quanti km fa?
che scarichi monti?
lo ha sempre fatto?
Per le mappature .... cerca nel forum che ci sono diversi post .... e dopo che ti sei documentato, contatta cirruzzo che ti può consigliare ... con esperienze pratiche.
EnricoKtM ha scritto:Io ti consiglio, ma magari sbaglio, di fargli fare l auto apprendimento alla centralina...a me ha funzionato... l'ho fatto pochi giorni fa perché l avevo fatto vicino l inverno e con questo caldo sia in rilascio che a bassi giri ogni tanto scoppiettava...rifatto settimana scorsa, moto perfetta
smariani61 ha scritto: ....Il mio mecca dice che non si può fare niente ....
.... Da quello che leggo, la mappatura si può invece modificare e magari mi potrebbe evitare questo piccolo inconveniente....
bypaco ha scritto:Paso, disabilita le lambda e vedrai che sparisce tutto. È un lavoro da un paio di minuti con tuneecu.
michpao ha scritto:smariani61 ha scritto: ....Il mio mecca dice che non si può fare niente ....
Come fa un professionista a dire una cosa del genere .... semmai che non ti conviene ... perchè deve fare troppe prove .... per trovare cosa non funziona o cosa va regolato
Ma questo difetto ... lo ha sempre fatto?
Magari chissà che cosa è stato fatto dal precedente proprietario ... o da qualche meccanico.
Prima puoi seguire il consiglio di staccare la batteria (un paio d'ore) e poi fare la procedura di auto apprendimento (avviare per 15 minuti senza toccare niente). Se non cambia, passa alle mappe.
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 23 ospiti
