da dvd70 » 22 apr 2014, 20:00
Ho dei seri dubbi che con un braccio di reazione così corto quella soluzione possa fare qualcosa di più con LE DITA che aiutare a tenere ferma la moto in caso di,ad esempio,ripartenza in salita dove non si riece ad usare il piede o per mettere in moto con la pedivella,sempre nella stessa situazione.
Per avere un freno a pollice che si possa chiamare tale ed UTILIZZARE,serve una pompa di diametro abbastanza piccolo in modo da avere un buon rapporto di pressione/sforzo e rifare i tubi con una valvola a tre vie di quelle a due mandate e un'uscita(non ricordo il nome ma praticamente hanno due valvoline di non ritorno contrapposte in modo che quando la pressione arriva in una delle mandate l'altra chiude e l'olio va solamente verso l'uscita,mentre a riposo è libero di defluire indietro da entrambe)
Ultima modifica di
dvd70 il 23 apr 2014, 19:10, modificato 1 volta in totale.
