Forum per KTM?
presix
Forum per KTM?
Messaggioda presix » 11 apr 2014, 18:43
Ciao raga,
sono ormai tre discussioni diverse che apro in questo forum, ma sembra non ci sia nessuno!!!
Conoscete qual'è il forum italiano e inglese più frequentato a cui chiedere info?
Vorrei capire se sulla mia papera 2007 esiste la mappa evo1...
lucmerenda
Re: Forum per KTM?
Messaggioda lucmerenda » 11 apr 2014, 19:53
No. Sulla papera puoi mettere la mappa akrapovic se monti uno scarico senza cat aftermarket sia akra o altra marca.
Sul sito di tuneecu ti devi scaricare la mappa efi e mappa ept del tuo modello-anno e poi la carichi (upload) sulla tua moto
Inviato da mio iPad utilizzando le dita dei piedi
presix
Re: Forum per KTM?
Messaggioda presix » 14 apr 2014, 0:03
ciao, allora qualcuno c'è...
e se mettessi la evo1 della duke?
lucmerenda
Re: Forum per KTM?
Messaggioda lucmerenda » 14 apr 2014, 6:58
Tecnicamente si può fare però poi dovresti in qualche modo mappare la centralina
La evo1 della duke mi pare preveda il camme più spinto e quindi va assolutamente modificata la mappatura. Non si tratta in ingrassare qua e la dove basterebbe tuneecu ma vanno necessariamente toccati gli anticipi
I motori sono praticamente identici e quindi il camme monta al 100%. Si potrebbe tentare mettendo anche la mappatura x evo1 del duke ma lo scarico e collettore sono completamente differenti e non so se poi la moto va bene o si rovina il motore ecc
Se la fai mappare il problema non si pone ma ci devi spendere degli €€€
Drake
Re: R: Forum per KTM?
Messaggioda Drake » 14 apr 2014, 11:27
Bhe non mi sembra che proprio non ci sia nessuno.... Tralasciando il resto... sicuramente con la bella stagione nel weekend è più difficile trovare qualcuno che leggi... Abbi un po di pazienza... E se ti può interessare... Io eviterei di fare questi accrocchi... Piuttosto investi qualche euro e vai a farti fare una mappa al banco con il tuneecu....
Inviato dal mio ZP998 utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Bat21 » 14 apr 2014, 11:31
presix ha scritto:Ciao raga,
Quoto Drake :!:
Effettivamente, a primo impatto di lettura, il demandar senza mezze misure di altri forum ...:naughty:
non è decisamente il massimo della netiquette :nerd:
Prima vedi se la TUA problematica è in grado di risolvertela My-KTM ...poi, eventualmente, "migri" verso altri siti :hand:
Skeb21
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Skeb21 » 14 apr 2014, 11:39
non possiamo bannarlo?
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Bat21 » 14 apr 2014, 11:42
Skeb21 ha scritto:non possiamo bannarlo?
Non ho i "poteri" :lol: ...ma sai che l'idea "malsana" è balenata in testa anche a me :?: :sisi:
Skeb21
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Skeb21 » 14 apr 2014, 11:56
mi rendo conto...sono una brutta persona :mrgreen:
e come se una entrasse in una pizzeria e chiedesse, sa dirmi dove fanno una pizza buona :rotlf: :rotlf:
DUNI
Re: Forum per KTM?
Messaggioda DUNI » 14 apr 2014, 12:50
Skeb21 ha scritto:e come se una entrasse in una pizzeria e chiedesse, sa dirmi dove fanno una pizza buona :rotlf: :rotlf:
:up: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
presix
Re: Forum per KTM?
Messaggioda presix » 19 apr 2014, 17:52
ok, forse sono stato un pò troppo affrettato con i giudizi... chiedo venia!
Il fatto è che hai il giocattolino nuovo ma è un casino inaudito metterci mano...
Principalmente cerco di capire le seguenti cose:
1) comando rapido del gas, si può montare e se si quale (ho letto impressioni negative su quello KTM con camme diverse)? Alternative valide provate?
2) Mappatura: attualmente ho solo gli Akra solo silenziatori, con mappa akra, ma buca in centro e non è così brutale come mi aspettavo.. forse dovrei accorciare i rapporti che ha su 15-40 attualmente.
3) ho visto in giro gente che per far respirare meglio l'LC4 ha fatto buchi sulla cassa filtro e poi adeguato carburazione.. conviene provare o passo direttamente al filtro a cono?
Scusate di nuovo, spero di discutere costruttivamente qui.
Ciauzzzz
P.S.: Buona Pasqua!!!
lucmerenda
Re: Forum per KTM?
Messaggioda lucmerenda » 19 apr 2014, 18:09
1) il domino bicavo (non ricordo il nome del modello ma sul sito trovi tutto) è il migliore
2) la mappa akra va bene. I rapporti sono lunghi. Meglio 15-42 o 15-44 (io su smc uso 15-46)
3) puoi mettere un filtro più per formante e togliere lo snorkel per far arrivare più aria. Il filtro a cono svuota in basso e devi far mappare xché non esiste una mappa già fatta x SM e come ti dicevo più sopra non so se montando il kit evo (filtro e camme) la relativa mappa va bene o dato lil collettore con un percorso diverso e lo scarico differente ci siano problemi
Skeb21
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Skeb21 » 23 apr 2014, 10:48
:wink: si scherza :D
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Bat21 » 23 apr 2014, 17:07
Skeb21 ha scritto: :wink: si scherza :D
Si dice sempre così ... :whistle:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Drake
Re: Forum per KTM?
Messaggioda Drake » 23 apr 2014, 18:26
per il discorso kit evo... se non ci sono riscontri dagli utenti.. magari chiedi a un conce!! :wink:
Torna a KTM LC4 Supermoto
