frecce a led nuove che non lampeggiano
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 24 mar 2014, 0:44
Buongiorno,
ho montato delle frecce nuove aftermarket comprate su ebay con 25 led, e oggi ho provato ad montarle sulla mia KTM superduke 990 di 2006 che monta di origine freccie con lampadine e non a led.
Una volta montate, ho provato ad accendere le moto e purtroppo le freccie non lampeggiano, ma rimangono fisse quando le uso. Ho quindi comprato un relè electronico di marcha Lampa che ho montato ma niente da fare, non lampeggiano! qualcuno mi po' aiutare???
Grazie!
leleFC
Re: frecce a led nuove che non lampeggiano
Messaggioda leleFC » 24 mar 2014, 10:09
Hai montato anche la relativa resistenza? Se non c'è la resistenza il relé non sente il carico e non accende/spegne il circuito, lasciando appunto la freccia sempre accesa
Drake
Messaggioda Drake » 24 mar 2014, 10:55
o le resistenze oppure vai da un ricambista e prendi un lampeggiatore per le frecce... e lo sostituisci all'originale in questo modo lampeggeranno senza problemi e senza fare taglia e cuci sui fili delle frecce!! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Messaggioda miscelatore » 24 mar 2014, 12:20
Ma lui ha scritto di aver sostituito anche il lampeggiatore con quello apposito per le frecce led, sicure te c'è qualche errore nei collegamenti
leleFC
Messaggioda leleFC » 24 mar 2014, 12:21
Può darsi che il lampeggiatore non sia compatibile con le frecce
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 24 mar 2014, 12:43
Ciao ragazzi, prima di tutto grazie per il vostro aiuto!
allora ho monato delle frecce a led su ebay senza marchio, il relè che ho cambiato e un relè electronico di marca lampa che dovrebe andare bene.
Per il colegamento delle frecce penso di aver fatto bene visto che sinon non si accendono ne anche, pero l'unica cosa e che su il relè nuovo ce un filo di massa che non so dove conetere perche quello originale di ktm ha solo due fili uno nero e uno rosso
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 24 mar 2014, 13:04
http://m.ebay.it/itm/190860228080?cmd=VIDESC
le frecce sono quello con un voltaggio di 12v
e il relè è questo
https://www.google.it/search?q=rel%C3%A ... IT554IT556
grazie!
Messaggioda miscelatore » 24 mar 2014, 14:47
Metti a massa in qualsiasi punto metallico e vedrai che poi funziona
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 24 mar 2014, 15:18
va bene provo sta sera e vi faccio sapere grazie
Drake
Messaggioda Drake » 24 mar 2014, 18:00
ahhh scusa... non avevo letto bene... comunque si vai tranquillo fai un filo e collegalo al telaio vedrai che funzionerà!!
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 24 mar 2014, 19:51
Si era capitato anche a me, collega il filo di massa ad un vite della strumentazione o del telaio e poi funziona tranquillo!
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
mickaeltestard
Messaggioda mickaeltestard » 26 mar 2014, 23:35
Fatto ragazzi grazie!
Torna a KTM LC8 Super Duke
