Catena, corona e dischi
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 30 set 2013, 17:28
Sto valutando una coppia di cerchi forgiati, e volendo tenere quelli originali con montate gomme turistiche, stavo pensando di allestire i forgiati con altri componenti.
Dischi: meglio gli originali o buttarsi sui Braking ?
Corona e catena di primo equipaggiamento di che marca sono ?
Qual'è la marca di catena e corona migliore in circolazione ? Regina, Afam, Did, Braking, Pbr ......?
Drake
Re: Catena, corona e dischi
Messaggioda Drake » 21 ott 2013, 22:08
guarda dipende soprattutto da cosa vuoi spendere e dall'utilizzo che ne devi fare! a parte i cerchi che danno un super miglioramento... per i dischi non cambia poi così tanto a parte l'estetica... è piu' un vezzo estetico e una sega mentale da noi piloti della domenica... :D
per la trasmissione a sto punto metti una 520 che è piu' leggera... per la marca non ho particolari informazioini su quale sia meglio... valuta magari un pò per il prezzo... credo che una di quelle che hai messo vada sicuramente bene! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Alfabeto
Messaggioda Alfabeto » 22 ott 2013, 17:35
ma in sostanza che differenza c'è tra una 525 e una 520 :?:
Messaggioda Dade » 23 ott 2013, 12:28
-peso -attrito...
Vinz
Messaggioda Vinz » 3 nov 2013, 19:48
E forse anche la durata...
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda Dade » 4 nov 2013, 7:15
certo, giusto... minore durata e prezzo più elevato :mrgreen:
Morale, passare ad una 520 dalle 530 delle giapponesi ha senso, farlo dalla 525 della KTM un po' meno... :wink:
Vinz
Messaggioda Vinz » 9 nov 2013, 15:12
Io ho la zvm-x con corona pbr 39 in ergal indurito e pignone 17 in acciaio forato
forse tutto durerà meno ma se fai pochi km e pista forse la scelta viene giustificata.
Senza contare che tutto è piu scorrevole e silenzioso e che è l'elemento dove sono concentrate le maggiori perdite di rendimento in una moto
Ktm 990 SD '05
fabtkd
Messaggioda fabtkd » 14 gen 2014, 23:12
Passare da una 525 ad una 520 si ha un incremento dell' 1% quindi minimo un CV ... la miglior modifica in rapporto prezzo / cv presi
anche vero che un cv neanche lo sentiamo .... io mi tengo la mia finché campa e la sostituisco con una originale e longeva :-)
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
se sto dietro è solo perché ti sto doppiando
Domeldb84
Re: R: Catena, corona e dischi
Messaggioda Domeldb84 » 10 mar 2014, 21:26
Ciao ragazzi leggendo i vari post sulla trasmissione mi è venuto mal di testa ahahah! Settimana prossima la porto dal meccanico x sostituirla e non so ancora cosa fare! Io ho una mk1 con 525 17-38. Alla fine x non stravolgere troppo il tutto ho quasi deciso di passare al 520 con un dente in più di corona quindi 17-39. Voi cosa ne pensate? Non sono ancora sicuro della scelta
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 10 mar 2014, 22:50
ciao , anch io ho un mk1 e sono passato dall originale 17-38 al 17-40 sempre passo 525...la scelta migliore x mè è il 17-39 8) poi dipende dai gusti e dall utilizzo che fai della moto :wink:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 10 mar 2014, 23:06
Ciao Andrea io sinceramente non me ne faccio niente di arrivare a 220 230 km/h anche x questo vorrei provare una 520 con 17/39, non vorrei rischiare troppo a mettere 40 di corona. La moto la uso sia tt i giorni x lavoro che x andare a fare dei giri in montagna
Messaggioda miscelatore » 11 mar 2014, 0:57
Quando avevo il SD avevo messo 16-40 e mi sembrava ancora lunga!! La prime due marce coi rapporti originali è roba da MotoGP!
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 11 mar 2014, 14:34
Io non volevo toccare il pignone, a sto punto metterò una corona da 40 con una 520
Drake
Messaggioda Drake » 11 mar 2014, 22:58
anche io sulla mk1 che avevo prima avevo messo il pignone da 16... e per il mio gusto nel guidare era perfetta così... poi ognuno ha un suo gusto!! :wink:
ah.. non so se può essere utile cmq 1 dente di pignone corrisponde a circa 2,5 denti di corona...
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 12 mar 2014, 5:33
Ah ok grazie Drake! Ma avevi messo anche la 520 col pignone da 16? Che differenze hai trovato poi nella guida!? Moto più fluida e più spinta ai bassi?
Drake
Messaggioda Drake » 12 mar 2014, 21:28
no passo originale... l'ho trovata perfetta ! soprattutto nel misto stretto potendo tenere una marcia in più così da non rimanere impiccato nei rettilinei .. ovviamente prima e seconda si incattiviscono un pò... ma io lo adoravo!! Ecco... la sd mk1 con pignone da 16 E' la superduke da uomo!
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 12 mar 2014, 21:38
Anche io faccio molto misto stretto... Mi hai convinto farò così allora, pignone da 16 e via!
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 12 mar 2014, 21:50
Mi puoi consigliare qualche marca per la trasmissione?
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 12 mar 2014, 23:11
Domeldb84 ha scritto:Ciao Andrea io sinceramente non me ne faccio niente di arrivare a 220 230 km/h anche x questo vorrei provare una 520 con 17/39, non vorrei rischiare troppo a mettere 40 di corona. La moto la uso sia tt i giorni x lavoro che x andare a fare dei giri in montagna
sinceramente non ho capito il tuo ragionamento :? :?
perchè spendere soldi x una 520 con rapporti 17-39....che avendo gia una 525 con il 17-40 avresti gli stessi risultati :wink:
ecco... il corona
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 13 mar 2014, 5:57
Infatti ho chiesto non essendo un esperto! Non voglio una trasmissione che accorci troppo i rapporti x questo volevo provare solo con un dente in più di corona e con 520 che dicono sia meglio! Cmq metterò 1 dente in meno al pignone e tengo 525 a sto punto!
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: andreajsp e 14 ospiti
