Nuova ADVENTURE 1190 (MY 2015-16)
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 8:52
e mentre tutti stanno a chiedersi quali sono le differenze tra la 2013 e la 2014 a me e' arrivata la 2015 (o forse e' la 2016 :rotlf: )
sono state fatte diverse migliorie sia estetiche che funzionali, dalla sella molto piu' comoda al parafango anteriore alleggerito, colori e grafiche nuove, carbonio, manubrio piu' largo, nuovi specchietti, .... 8)
Pestifero
Re: Nuova ADVENTURE 1190 (MY 2015-16)
Messaggioda Pestifero » 3 mar 2014, 9:20
Gran bel lavoro, Bravo!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 3 mar 2014, 11:07
E no!
Non pensare di cavertela così....
Fai un resoconto dettagliato dei lavori e come sono stati eseguiti: verniciatura, wrapping delle parti in carbonio, etc.
Comunque è molto bella ed equilibrata nei colori.
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 11:45
se vuoi una descrizione dettagliata devi andare a questo link (spero si possa mettere)
http://www.elicalibera.com/forum/viewto ... =34&t=5863
in poche parole, tutti i colori bianco, arancio, .... sono da pantone KTM quindo verniciatura carene bicolore, bianco lucido/nero satin
verniniatura paracoppa in nero a polveri con logo KTM profilato arancio
verniciatura tappo serbatoio in nero satin
protezioni adesive serbatoio by KTM powerparts
manubrio in ergal arancio modello enduro piu' largo di corca 3cm (mi piace di piu' e si guida meglio (IMHO)
kit coperchi in ergal arancio tappi e coperchi serbatoi olio by KTM powerparts
nessuna wrappatura, tutti i seguenti pezzi sono stati cubicati carbonio
- parafango anteriore molto snellito (e' venuta via parecchia plastica)
- cornice faro
- fianchetti frecce anteriori
- paramani,
- paracatena
- codino
nuovi specchietti
la sella e' stata imbottita per renderla piu' comoda e fatta bicolore usando materiale KTM
grafiche adesive su carene, cerchi e borse disegnate (da chi mi ha fato tutto il lavoro, uno specialista oltre che un caro amico, Rebb)
ho messo il cupolino sport fumè basso ma per i viaggi usero' quello medio trasparente della Scupolino
portatarga dedicato con logo KTM (Rebb design)
tra tutto la cosa difficile e' il bilanciamento cromatico e le grafiche. Sul serbatorio ho solo KTM e ADVENTURE mentre 1190 e' sui fianchetti. Le grafiche sono state disegnate per adattarsi ai tagli e spigoli. Se non ci si appoggia ad uno specialista non vengono bene.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 3 mar 2014, 12:01
Thanks!
Per la cubicatura, la pellicola è resistente ai graffi, abrasioni o pensi che tenderà a rovinarsi in tempi rapidi?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 mar 2014, 12:14
Complimenti bel lavoro!!
la base non ricordo é una normale o una R?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 3 mar 2014, 12:33
tocram ha scritto:la base non ricordo é una normale o una R?
Deve essere una "normale" (si fa per dire :mrgreen: ). Si intravede l'attuatore elettrico in cima allo stelo della sospensione anteriore.
EDIT: ti rispondo qui per non allungare il tread. Grazie per le info e spero di non strofinare mai sull'asfalto (e neanche sul fango o sabbia) SGRAT! SGRAT!
EDIT2: Sei anche su ADVRider -> OrangeCrush :mrgreen:
Ultima modifica di iasudoru il 3 mar 2014, 13:13, modificato 2 volte in totale.
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 13:01
Tocram, e' una S, o meglio, era una S :whistle:
Iasudoru: la cubicatura e' resistentissima, come una verniciatura. di fatto dopo aver messo il materiale (nel mio caso tipo carbonio) viene passato di trasparente per cui e' di fatto verniciata. La puoi lavare e strofinare come vuoi ... ecco magari non sull'asfalto :rotlf:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 3 mar 2014, 13:25
Bella a me piace complimenti ottimo lavoro
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 13:47
non mi convinceva la piega e la larghezza del manubrio, con questo mi trovo meglio, stesso dicasi per la sella, che su lunghe percorrenze era scomoda, ora quella pilota e leggermente quella passeggero sono piu' imbottite.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 3 mar 2014, 14:41
Per la sella hai usato che tipo di imbottitura (gommapiuma, schiuma, gel)?
Il rivestimento è rimasto quello originale o con che tipo lo hai sostituito?
Portanavigatore originale KTM PowerParts?
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 14:48
la sella e' stata imbottita con una gommapiuma di media intensita'. Il rivestimento e' stato combiato completamente, sia la parte nera che, ovviamente, quella arancio KTM.
il porta GPS e' quello PP, dello Zumo Garmin ho fatto verniciare i 2 gusci (staccabili) superiore e inferiore, con lo stesso arancio del paramotore e pedane passeggero.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 3 mar 2014, 15:40
lavoro fatto benissimo :shock: ,molto aggressiva ...unico neo sembra un po troppo una smr (come colori)
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 15:49
decidendo come procedere con chi ha fatto il lavoro abbiamo deciso di rispettare il "family feeling". Infatti abbiamo usato rigorosamente colori KTM, e l'ho fatta come avrei voluto la facesse KTM (in realta' l'ideale sarebbe stato avere una R per il telaio completamente arancio) dando dei tagli che sfruttassero la linea della moto.
Rebb, il designer che mi ha fatto il tutto, ha dovuto creare le grafiche apposta che si accoppiassero con le pieghe dei fianchetti del serbatoio e sotto la sella, che e' l'unico posto in cui compare 1190.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 3 mar 2014, 17:27
Sangio... ma Rebb non è per caso quel "ragazzo" che vive da queste parti? Nord Milano o dintorni? Iscritto anche su Qde?
Altra cosa più importante... manubrio: Mi dici che differenze ci sono con quello originale? Più largo ok, ma le curve quanto differiscono? é anche più alto?
Puoi darmi dei riferimenti tipo marca e modello?
Grazie!
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 18:05
Si Rebb e' di Desio ed e' anche su QdE ma principalmente su Elicalibera.
Il manubrio e' quello KTM da enduro (io avevo chiesto quello del 990 che ha part number 5480200130004 ma mi hanno detto che e' lo stesso di quelli da enduro)
E' piu' largo di circa 1.5 cm per parte e leggermente piu' dritto - stessa altezza. mi trovo meglio. quello originale piegava un po' troppo - questo sembra piu' quello del GS
il risultato estetico e' cosi'
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 3 mar 2014, 20:29
Grazie.... ma leggo i codici diversi sul manubrio che finisce con 17... mi daresti quello? Tanto poi lo metto nero...
Ok! Allora è il Rebb che conosco, venne a casa mia per due specchietti... mo lo cerco per un piccolo lavoretto...
alias PACIFICO
waveman
Messaggioda waveman » 3 mar 2014, 20:35
Complimenta sangio.non avevo dubbi.
Stupenda
sangio
Messaggioda sangio » 3 mar 2014, 20:57
domani mattina vado a guardare il codice sul manubrio. penso che il 17 si riferisca al colore comunque domani te lo scrivo.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 3 mar 2014, 23:18
bella li,ottimo lavoro Sangio!!!! avrei anch'io idea di stravolgere la mia 1190s stavo prendendo in seria considerazione di farla aerografare tutta.ma mi piacerebbe sentire anche un idea di colui che ha fatto la tua. ma ti posso chiedere quanto tempo ci ha messo per fartela e un idea di spesa?
l'aerografista per fare serbatoio completo parafango e fiancatine mi chiede circa 900 euro e 15 gg di tempo.sara' poco o tanto? boh,di ste cose non me ne intendo molto,e poi non avrei molto le idee chiare sul disegno da farci su.....
Visitano il forum: Redjosh46 e 27 ospiti
