HELP ktm 690.. impazzisce dopo il lavaggio o se prende acqua
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 2 mar 2014, 18:10
ciao ragazzi sono un ahimè infelice possessore di un ktm 690 enduro del 2008 comprato usato.. e ho dei seri problemi elettrici...
ogni volta che esco per fare un po di enduro e la moto si bagna passando nelle pozzanghere.. oppure se la lavo semplicemente.. inizia a rimanere accelerata come se avesse il minimo alto intorno ai 4000 giri a fare vuoti se spalanco il gas e a scoppiettare come se fosse capodanno.. perde di potenza e fa un casino in rilascio terribile.. si accende la spia gialla FI e mi segnala a volte problemi diversi
l'ho già portata da un concessionario ufficiale ktm che mi ha pelato 200 eur dicendo che il difficilissimo problema da risolvere era un filo corroso che mi ha sostituito con una giunta..
oggi l'ho riprovata e come al solito si è ripetuto il tutto..
da asciutta.. se dovessi lasciarla asciugare perfettamente va come un orologio.. mi potete aiutare?
vi prego sono stufo e disperatoooo... sto pensando di svenderla.. mi son proprio rotto le palle..
è impensabile che una moto che costava 9000 eur abbia qs problemi..
grazie a chi mi aiuterà..
waveman
Re: HELP ktm 690.. impazzisce dopo il lavaggio o se prende a
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 18:30
A naso va in corto qualcosa.il mecc ha collegato tester?
Prova a controllare pipetta e bobina candela.prova a simulare la mancanza di corrente alla candela.fatti aiutare
Occhio pero che facendo prove rischi di rovinare elettronica.di dove sei?
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 2 mar 2014, 19:15
waveman ha scritto:A naso va in corto qualcosa.il mecc ha collegato tester?
PROV VARESE
si il meccanico ha già provato con il tester KTM e nulla.. :shock: almeno così dice..
è gia il secondo che cambio e sinceramente dopo 500 eur spesi e non aver risolto nulla mi girano parecchio..
il fatto è che non so farle qs cose.. purtroppo
se qlc è disponibile ad aiutarmi e a risolvermi il problema sono disposto a pagare per il disturbo.. non voglio aiuti gratis :lol:
waveman
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 20:32
Se hai pagato e non ti hanno risolto problema e tuo diritto chiedere ulteriore intervento senza pagare.
E pensare che vorrei prendere un 690.
Come moto unica
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 2 mar 2014, 20:35
si infatti domani chiamo subito il con cessionario...!
le altre vanno bene è solo la mia che è stregata..
waveman
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 20:35
Comunque magari e una stupidata.
Se succede solo quando si bagna e qualcosa che va a massa.
Magari qualche sensore del caxxo.
Prova a lavarla solo in un punto alla volta.per identificare la zona...
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 2 mar 2014, 20:37
provero'.. grazie!
waveman
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 20:38
Sensore cavalletto esiste?
waveman
Messaggioda waveman » 2 mar 2014, 20:40
Potrei dirti di passare a Pavia.ma non conoscendo la moto non vorrei aumentarti i danni:-) gratis ovviamente
waveman ha scritto:Se hai pagato e non ti hanno risolto problema e tuo diritto chiedere ulteriore intervento senza pagare.
Come moto unica
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 0:43
waveman ha scritto:Sensore cavalletto esiste?
dici che potrebbe essere quello che fa impazzire tutto??
ci butto un occhio!!
anche se teoria quello dovrebbe farla spegnere la moto... la mia invece ha problemi di erogazione
Ultima modifica di ilbai1978 il 3 mar 2014, 1:20, modificato 1 volta in totale.
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 0:44
waveman ha scritto:Potrei dirti di passare a Pavia.ma non conoscendo la moto non vorrei aumentarti i danni:-) gratis ovviamente
Come moto unica
ti faccio sapere.. grazie della disponibilità.. al limite verro a suonarti il campanello! :D
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 1:09
comunque ho letto sul forum..che non sono il solo a bestemmiare per guai elettrici a quasta moto...
mattmatt72
Messaggioda mattmatt72 » 3 mar 2014, 5:56
ciao,ho letto il tuo topic solo dopo aver risposto al mp...
mi sembra che il tuo problema abbia connotati diversi rispetto al mio(e di quasi tutti i 690).
il fatto che lo faccia in modo cosi' netto quando la moto si bagna,restringe il campo ad un problema elettrico.
se ti si e' accesa la spia FI,sulla centralina viene registrato l'errore...io partirei da li':
se ti dice PER ESEMPIO:
errore xxxx cortocircuito rele' pompa carburante
vai a controllare li...e cosi' via.
se non hai tuneecu per verificare da solo gli errori registrati,portala al concessionario che ha il software...ed in ogni caso fatteli dire e segnateli
Messaggioda miscelatore » 3 mar 2014, 8:36
Gli errori in centralina, cosa dicevano?
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 10:38
miscelatore ha scritto:Gli errori in centralina, cosa dicevano?
variano..
gas alto/basso
sensore air box
robe cosi...
Messaggioda miscelatore » 3 mar 2014, 12:30
Tutta roba che sta fisicamente nella zona? Magari lo stesso fascio di fili? Gas alto/basso si riferisce al TPS oppure al sensore dell'acceleratore elettronico?
Il fatto che già prendendo le pozze, quindi Aqua che sale dal basso, da pensare che sia qualcosa esposto agli spruzzi nella zona circoscritta,
Purtroppo è un lavoro lungo, se lo fai fare al meccanico rischi di pagare decine di ore di manodopera.
Dovresti vivisezionare tutto il cablaggio elettrico, con una buona torcia, alla ricerca di fili spellati, magari sfascetta tutto dal telaio e apri fuori tutti i mazzi di cavi
cross196
Messaggioda cross196 » 3 mar 2014, 14:52
a me si era crepata la pipetta, però solo quando la lavavo mi dava problemi nel senso che restava accesa qualche secondo e poi si spegneva. si risolveva la cosa dopo 15 min qnd si asciugava tutto.
ho risolto cambiando la pipetta.
immagino però che con il tuo problema non c'entri nulla.
Gasssss
ilbai1978
Messaggioda ilbai1978 » 3 mar 2014, 20:51
tanto x chiarire meglio..
http://youtu.be/9scVFdNS4xo
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 3 mar 2014, 21:12
A me lo aveva fatto una volta dopo il lavaggio con l'idropulitrice. Monto il filtro a cono e forse era entrata acqua da qualche parte e la moto non teneva il minimo e quando aprivo il gas si affogava
Inviato da mio iPad utilizzando le dita dei piedi
Messaggioda miscelatore » 3 mar 2014, 21:19
Quando hai acceso la seconda volta, da come spara, sembra che hai la bobina fottuta, oppure con l'isolamento rovinato che fa massa.
Nel 525, le guaine dei cavi gas, passano sotto il serbatoio e sfregano nell'involucro della bobina, consumandola. ne ho già cambiate due che facevano questo scherzo. E con i guanti bagnati, sentivo anche la scossa toccando la leva del freno.
Torna a KTM LC4 Enduro
