Forcelle anteriori WP 48"
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 2 mar 2014, 15:25
Domanda veloce veloce ...
Le mie forcelle (WP48) si sono indurite da sole ... senza eseguire alcuna modifica alle regolazioni
Io sapevo che se perdevo l'olio, le forcelle avrebbero dovuto diventare piu' morbide ... ma a me sta capitando l'opposto
Da cosa potrebbe essere dovuto ?
Danke :crycry:
Re: Forcelle anteriori WP 48"
Messaggioda miscelatore » 2 mar 2014, 15:33
L'olio si contamina con delle piccole ma costanti infiltrazioni di acqua e fango, a volte ci tiri fuori una bella cremina marrone che sembra cioccolata. In queste situazioni non possono funzionare al meglio.
Poi si induriscono anche se non spurghi l'aria con le apposite viti. Fanno troppa pressione dell'interno.
polifemo
Messaggioda polifemo » 2 mar 2014, 19:23
Magari si è rotta una lamella del pompante ...
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 3 mar 2014, 14:56
credo che Miscelatore abbia centrato il bersaglio, anche perche' non saprei che fare se il problema fosse nelle lamelle :rotlf:
Ho comprato il kit originale KTM per fare la manutenzione delle forcelle (compreso l'olio) inoltre Salzig mi ha anche fatto avere il manuale su come fare l'operazione, solo che e' la prima volta che apro una forcella quindi ho un po' di fifa cioe' fare piu' danni che altro :lol:
devo trovare qualcuno che lo faccia in mia presenza cosi la prox volta avrei anche piu' certezze :roll:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 3 mar 2014, 16:33
RAMOS ha scritto:credo che Miscelatore abbia centrato il bersaglio, anche perche' non saprei che fare se il problema fosse nelle lamelle :rotlf:
Più che altro ti serve l'attrezzo per infilare i paraoli
cmq è un'operazioncina da fare con le manine della festa
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 5 mar 2014, 11:07
mi manca solo un ultima info ... ma per inserire i paraolio/parapolvere sullo stelo che cosa vi siete inventati ?
Non credo valga la pena di acquistare attrezzi dedicati KTM/WP che magari costeranno una follia :oops:
avete tagliato bottigliette di plastica dell'acqua ? arrotolato fogli ? usato altro ?
dvd70
Messaggioda dvd70 » 5 mar 2014, 11:47
a parte che non c'è bisogno di prendere robe marcate ktm o wp visto che li fanno un po' tutti,buzzetti ad esempio direi che li ha a prezzi anche buoni di solito,per non rovinare il labbro del paraolio basta un giro di nastro dove c'è la boccola e il bordo dello stelo,mentre per piantarli in sede,per farlo una volta ogni 3 anni,ci si arrangia anche con un tubo di plastica,magari tagliato in due e spingendo un po' alla volta tutto attorno.
più che altro però,se non hai mai aperto una forcella.... :roll: ...sarebbe meglio farlo con qualcuno
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 5 mar 2014, 11:56
Si, hai ragione, se avessi qualcuno che mi insegna e/o fa vedere come si fa sarebbe meglio, ma praticamente sono tutti imbranati come me con l'aggravante che loro manco ci provano, io almeno ci voglio provare ... ammetto di non essere un meccanico, ma la maggior parte dei lavori che ho imparato a fare e' grazie ai vostri suggerimenti e/o trucchi ... comprando poi i giusti attrezzi persino io riesco a farne qualcuno
cerco ci usare lo stesso metodo con gli altri quando leggo i loro problemi elettrici.
Per me quelli sono cavolate da risolvere quindi cerco di dare dei consigli nella speranza che l'utente abbia le giuste indicazioni per 'provare' a risolvere.
Se ci riesce anche lui impara qualcosa (e risparmia qualche soldino)
Andro' di nastro per riempire lo sbalzo iniziale per non danneggiare il labbro del paraolio !
Grazie ancora a tutti per i vostri preziosi consigli !
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 mar 2014, 12:19
confermo il nastro isolante va bene per infilare
se no l'ultima volta ho tagliato il pollice di un guanto di gomma usa e getta resistente e l'ho infilato
Per mettere i paraoli in posizione, alcuni entrano come il velluto
altri invece sono incarogniti come giuda
io non ho mai revisionato una WP da 48, ma il mio amico belloccio sì e ha dovuto scaldare il fodero (come scritto sul manuale wp) e usare un battitore, se no non andava dentro
con il tubo te la cavi se la forca non è USD, ma con queste hai il piedino in mezzo ai maroni :wink:
RAMOS
Messaggioda RAMOS » 18 mar 2014, 12:37
ebbene si, ci ho provato e sinceramente credevo fosse piu' difficile invece in circa un'oretta ho fatto tutte e 2 le forcelle
Aveva ragione Miscelatore quando diceva che dentro avrei trovato di tutto, oltre che l'olio ... in effetti e' uscita una gran quantita' di acqua e fango che insieme all'olio faceva circa 600cc per stelo
L'unica cosa che non mi torna e' la parte relativa all'attrezzo di compressione, quello che si avvita nella parte inferiore dello stelo
Ho inserito la cartuccia nel fodero della forcella e l'ho avvitata al dispositivo di compressione, solo che una volta avvitato ho notato che il dispositivo di compressione non arriva ad un fermo ovvero il dado continua a ruotare mentre io credevo (mi aspettavo) che si avvitasse anche sul filetto che c'e' nel piedino.
Ora le forcelle sono montate, provandole vedo che ora reagiscono bene e non ho perdite di olio da nessuna parte, pero' non mi convince il fatto che se metto una chiave del 19 sul dado in fondo e provo a girare la chiave (nel senso orario di chiusura), vedo che il dado gira liberamente ... a me sembra strano ...
Ho combinato qualche casino ? :crycry:
diegosv650
Messaggioda diegosv650 » 18 set 2014, 12:34
ciao
gira perchè il dado avvita sul pompante che non è bloccato.
pistola pneumatica con un po di attenzione per la potenza e risolvi
savek
Messaggioda savek » 1 ott 2014, 9:08
ragazzi ma per ammorbidirle ancora ste forcelle? io ho messo olio fork oil ktm 5w ne ho messi 600 grammi per stelo poi sono sceso a 500 ma mi sembrano ancora dure rispetto magari a quelle di altre moto come per esempio la beta 450 rr.... voi avete qualche soluzione al problema? saluti
Messaggioda miscelatore » 1 ott 2014, 13:24
Ma quanto pesi per trovare dure queste forcelle?
savek
Messaggioda savek » 1 ott 2014, 16:02
sono dure fidati se provi a far molleggiare quelle di un altra moto diversa dal k ti accorgi che sono da motard ;) ho visto che la kayaba fa un olio fork da 2,5w..chissa' se mettendolo si ammorbidisce...
Messaggioda miscelatore » 1 ott 2014, 18:41
Io mi fido se dici che sono dure ma sicuramente problema non è l'olio. qualcun'altro avrà messo mano magari ci sono delle molle con coefficiente più alto. Oppure un'idraulica molto chiuso.
Secondo me piuttosto che procedere per tentativi dovresti darle in mano a uno bravo e competente. In un'unica spesa risolve il tutto
Solitamente tutti si lamentano del contrario, cioè che queste forcelle sono troppo molli e cedevoli....
